E91 2.0d M359
Superba masina, sa ai parte de ea.
Edited by vijordy
  • Replies 508
  • Views 63.2k
  • Cu 300kg in portbagaj. Urmatorul pas Eibach prokit.   Trebuie sa ii fac niste poze mai frumoase.   http://s2.postimg.org/hzs231zzt/photo.jpg
  • Ma bate gandul sa imi iau un Mini Countryman sau un F11, desi F11 nu m-a impresionat foarte mult. Pe afara e masiv dar in interior nu e atat de mult spatiu fata de E91   As vinde E91-le dar nu am id
  • N-am mai scris de multa vreme pe aici. Acum masina a ajuns sa arate cam asa.   A primit: -jante M359 9x19 pe fata si 10x19 pe spate :frantics: -gume goodyear F1 Asymmetric fata I runflat si spatele I
Trimurile exterioare le poti fie colanta , cum a facut alex83 , au iesit destul de bine . Cost 100 ron , culoare shadow line , negru lucios . Cu cat coboara cu bilstein ?
iese prea neagra si prea sport. la coupe merge mai bine. vreau sa o pastrez si eleganta in acelasi timp. o sa iau setul complet de trimuri cromate de la grozadan.
bilstein coboara intre 30 si 50mm.
Ciudat!!! Ma mir ca au intrat, pe spate, jante late de 9,5" su ET de 27!!!! :blink: Eu vreau sa pun 8,5" cu ET 22 si nu stiu daca intra!!!!
Ai apripile spate "roluite"? Sau sunt stock?
Merci
ET27 e doar cu 12mm mai in afara decat cele stock de e90 pe 19". la mine vin perfect, nu sunt in afara. cu masina incarcata nu am nici o problema. oricum se poate regla si din geometrie putin. faci camberul mai agresiv.
ET22 se poate sa mearga. compenseaza ET-ul cu J-ul.
mersi
Frumoasa masina, dar mai ales jantele. Am salivat un pic dupa ele la semafor ieri, la AFI :)
toata lumea se uita dupa jantele astea.
intre timp am comandat setul complet de trimuri de la geamuri. maine trebuie sa ajunga :yahoo:
o sa iau si niste colant negru sa vad cum iese cu trimurile negre.
pai vreau sa arate si eleganta in acelasi timp
la urma urmei o sa am 2 seturi de trimuri, pot incerca chiar sa le si vopsesc negre cum trebuie
Daca tot vrei sa fie eleganta, nu intelege de ce nu schimbi trim-urile exterioare cu altele originale? De ce te chinui cu colantari sau ...., ca nu vor arata "elegant"?
In rest, e tare frumoasa! Bafta!
Colantarea e "de proba" pe trimurile actuale care sunt stricate. Doar ca sa imi fac o idee.
Oricum maine vin noile trimuri originale cromate
e mai smechera asa...eu le-as lasa pe astea,nu le-as pune cele cromate..
din cate vad suspensia dorita de tine este coil-over suspension.
probabil ca nu va fi cazul la e90, fiind vorba si de o suspensie de la un producator de prima clasa, dar eu pe pisica am probleme cu suspensia si jantele cu et47, pe fata.
am tot o suspensie coil-over, dar este ceva ieftin. jantele cu et47 nu imi intra din cauza suspensiei, ating in arcul suspensiei.ca sa intre, trebuie sa pun distantiere.
sa speram ca la tine nu va fi cazul de asemenea probleme, ti-am zis asta doar ca sa te atentionez, pana nu cumperi suspensia, sa nu te trezesti cu surprize. documenteaza-te putin, sfatul meu.
in rest, masina e minunata, dar renunta la folia de pe trimuri, comanda-ti trimurile negre.
Arata excelent cu trim-urile negre!! Felicitari! Dar, NU conatate; schimbate!!
Bafta in continuare! :thumbsup:
Nu stiu ce sa zic, arata foarte bine oricum.
Jantele fac, totusi, diferenta. Fara ele este doar un alt E90, iar cu ele -> un E90 deosebit.
Edited by Adrian M
mda, nu sunt prea incantat de trimurile negre. asa e un simplu e90 cu steroizi. la iarna m-ar durea ochii asa neagra cu jante de 16". ma duc acum sa ii pun trimurile noi si revin cu poze
din cate vad suspensia dorita de tine este coil-over suspension.probabil ca nu va fi cazul la e90, fiind vorba si de o suspensie de la un producator de prima clasa, dar eu pe pisica am probleme cu suspensia si jantele cu et47, pe fata.am tot o suspensie coil-over, dar este ceva ieftin. jantele cu et47 nu imi intra din cauza suspensiei, ating in arcul suspensiei.ca sa intre, trebuie sa pun distantiere.sa speram ca la tine nu va fi cazul de asemenea probleme, ti-am zis asta doar ca sa te atentionez, pana nu cumperi suspensia, sa nu te trezesti cu surprize. documenteaza-te putin, sfatul meu.in rest, masina e minunata, dar renunta la folia de pe trimuri, comanda-ti trimurile negre.
stiu problema cu atinsul in arc. am intalnit-o si la golful anterior. aveam deja -50, vroiam mai jos, dar nu se putea exact din cauza asta. am facut rost de tuv-ul suspensiei in format pdf. dupa ce il studiez, vad ce e de facut.
trimurile sunt de proba. pun cromate la loc
am revenit.
momentan am schimbat doar trimurile de sus. ba ploua, ba nu ploua. alea de jos sunt mai complicat de schimbat, se dau oglinzile jos.
dupa ce am citit pe e90post, cele de jos se strica cand le dai afara.
probabil pe alea de jos le voi schimba in weekend.
http://img94.imageshack.us/img94/1324/img2508z.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/20/img2509g.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/2462/img2510i.jpg
acolo unde calcau chederele, la spalare ramanea solutie in buretele chederului.
Am vazut ieri masina in parcare la Cora. jantele sunt senzationale. bafta cu masina
Ai incercat sa le cureti cu ceva inainte sa comanzi noi? :)
nu. de multe ori prefer o piesa noua uneia reconditionate.
mersi
