Temperatura motor e60/e90
r0n1n
Am obsevat ca la e60 si e90 nu exita un indicator pt temperatura apei ca sa ne dam seama cand motorul s-a incalzit.
Exista undeva in I-drive?
Cum ne dam seama cand s-a incalzit motorul si poate fi exploatat la maxim?
Din ce am mai citit si eu pe forum, stiu ca exista un meniu 'secret' unde poti intra si iti arata acolo temperatura apei, in i-drive nu iti arata. Sper sa nu gresesc, incearca sa cauti pe forum, stiu sigur ca sa discutat , incearca sa cauti la discutiile despre e90 din rubrica seria 3. Si pe mine m-ar interesa, daca gasesc discutia unde explica cum se face, te anunt. Salut
Se poate vedea temperatura (eu am reusit la a mea - E60 525d / 2005). Uite aici documentatia dupa care m-am ghidat: Hidden OBC instructions de pe M5Board. Am atasat si documentul PDF in cazul in care nu reusesti sa faci download de acolo.
L.E.: pentru temperatura apei, la E60 trebuie sa ajungi la meniul 07.00 - Coolant temperature. Oricum, daca butonezi un pic o sa gasesti si alte informatii interesante :).
BMW_E60_Hidden_OBC_Instructions.pdf
Edited by Cristi Buta
vezi ca la ceasul de la turometru ai un fel de gradatie care urca si coboara in f-tie de temperatura motorului.
Eventual la 60 grade vezi unde e aceea gradatie si vei stii exact cate grade ai fara sa mai pornesti meniurile ascunse :)
La mine la 60 grade,gradatia e exact la 6. Sa fie o coincidenta? :)
se poate vedea temperatura,insa trebuie intrat in acel meniu secret la fiecare pronire,deci....
Adevarat, este putin incomod faptul ca trebuie sa repeti operatiunea asta la fiecare pornire (desi dupa putin exercitiu cred ca poti sa faci lucrul asta in 5 secunde). Oricum, e un instrument util pentru cazul in care vrei sa monitorizezi temperatura apei pentru o perioada de timp. In afara de asta, dupa ce ai ajuns la meniul de afisare a temperaturii acesta va ramane afisat pe ecran (bineinteles temperatura apei se actualizeaza continuu) pana cand scoti cheia din contact.
Cu siguranta e o coincidenta. Pentru ca sunt invers proportionale, creste temperatura, scade gradatia.
Se poate urmari concomitent aceasta gradatie de la turometru cu temperatura digitala din meniul 07.00 si altfel faci corelari.
Gradatia la turometru e prezenta la orice model e60, chiar si la diesel?
Am mers cu un 530d, era motorul rece, si nu aparea nici o gradatie la turometru.
la e60 facelift acea gradatie nu mai este activa. doarme undeva la 4600 rot/min.
La facelift lipseste cu desavarsire! nu exista nici-un arc sau LED sau asa ceva.
Eu unul as incerca un test din meniurile ascunse de la pct.2 (K1 test).Daca gradatia aia se misca,atunci trebuie doar activata ca sa mearga.Daca nu se misca nimic acolo aia e,nu are asa ceva...As fi curios ce se intampla,poate cineva va incerca si ne va spune si noua rezultatul.
@bala era nfl.
La 530d depinde de temperatura la pornire, dar cand e rece de obicei gradatia cu liniute e undeva pe la 3900-4100rpm. In timp ce se incalzeste scade treptat pana la 4600rpm.
Te-ai uitat tu si nu a scazut in timp ce mergeai?
  • 3 years later...
sal eu nu pot accesa hiden menu dupa ce bag codul imi incepe meniul din de la 1, iar cand ajung la 7 sa vad temperatura imi iese din meniu apare temperatura de afara si ceasul
Vreau sa vad temperatura motorului pt ca nu imi baga caldura si nu stiu daca este termostatul sau caloriferul infundat
530D e60 din 2003 218hp
Edited by Floryn_b3st
