Climatizare, Panoul arata ca merge, dar in realita
solomonleroi
is si incompententi..sau fac pe incompetentii:)ca doar daca iti luau 90lei si iti dadeau masina dupa 5 minute cum era?
154050[/snapback]
Mi`am ridicat si eu piesa vineri de la AB. Am intrebat ( dupa 90 min de mers pe centura ) daca pot s`o montez pe loc ori imi trebuie programare. Mi`ar fi montat`o daca mai aveam rabdare insa n`am mai avut.
Acum ca am plecat , imi voi incerca maine norocul sa incerc s`o montez eu.Ceva poze am vazut afisate insa mi`ar prinde bine cateva indicatii mai directe :blink:
154095[/snapback]
mai bine dute la cineva care se pricepe sa nu cumva sa faci alta boacana
Este celebra rezistenta cu tzepi, arata ca un arici. Cauta pe forum, foarte multi au avut aceasi problema. 80 de euro la reprezentanta.
137150[/snapback]
am si eu o intrebare!
mi-se descarca bateria in timpul nptii. am observat cand opresc motorul ventilatorul de la climatronijc mai porneste din 3 in 3 minute timp de 20 secunde.
am fost la service si mi-a zis ca a rfi rezistenta de trepte de vina
trebuie sa spun ca nu am probleme cu clima si cu treptele
totul pare ok
poti sa ma ajuti???
astazi am fost la AB si am luat piesa care era deja comandata de vreo 2 saptamani si tot la ei am montat-o
ma costat manopera 905000 lei si a durat 50 min.
153916[/snapback]
Comanda de la AB mi`a fost onorata in 3 zile.
Am aruncat eu o privire unde este rezistenta dar n`am vazut`o si am abandonat repede.
Am montat`o cu 350.000 la Dormag , un service la care merg de vara trecuta de cand am luat masina si a costat 350.000 rol ( a durat 10 -15 minute).
Multumesc celor ce m`au ajutat in a depista care era motivul pentru care nu mergea aeroterma.
totul pare ok
poti sa ma ajuti???
154479[/snapback]
Piesa se numeste "rezistenta trepte viteza aeroterma" si eu am comandat`o la AB ( pe baza diagnosticarii prietenilor de pe forum) :blink:
  • 5 months later...
  • 3 months later...
Reinvii acest topic cu o intrebare: climatronicul meu a inceput sa faca fite, in sensul ca parca merge in 3 bujii :blink: - ba se accelereaza, ba isi reduce turatia (nu pe display, ma refer la viteza cu care este expulzat aerul prin gurile de ventilatie). Daca il dau la maxim pentru 10-15 secunde si apoi ii reduc turatia, isi revine si sufla constant. Sa fie pe duca celebra piesa cu tepi sau poate fi si altceva ?
E34 are aceeasi piesa ? Pana mai acum cateva zile aeroterma se auzea...mergea....dar imi baga aer cald la sofer...si rece la pasager...si cu debit f mic...acum de cateva zile nu mai merge deloc....pe panou pare sa fie totul in regula...dar aeroterma nu se aude....si e mai frig ca in Dacie....:blink:....aeroterma am schimbat`o anul trecut....nu prea cred sa fie defecta...
  • 4 years later...
Reînvii eu topicul, cu aceeași problemă ca a lui tonyprive:
Bagă aer cald pe la parbriz, cu clima pornită pe "auto" temperatura setată pe 21 de grade, iar la față și picioare aer rece.
Dacă trec pe manual și apăs pe rând fiecare buton, la față baga rece, la picioare rece, dar la parbriz fierbinte.
Nu am probleme cu aeroterma, în sensul că se comportă normal indiferent de ce comandă îi dau.
A mai întâlnit cineva problema asta?
Mulțam fain!
l.e. E39 525tds berlină, din 1998.
Edited by ovidiucro
Rezolvat problema mea cu aerul cald bĂŁgat pe la parbriz, cu clima pornitĂŁ pe 22 grade Celsius, ĂŽn timp ce la fațĂŁ și picioare aveam aer rece:
Rezolvarea a venit pe neașteptate, odatĂŁ cu senzorul de temperaturĂŁ exterioarĂŁ. La ĂŽnlocuirea acestuia, totul a revenit la normal.
Singura explicație pe care am gĂŁsit-o este cĂŁ atâta timp cât pe bord aratĂŁ -40 (cum se ĂŽntâmplĂŁ cu un senzor defect sau lipsĂŁ), computerul comandĂŁ dezghețarea parbrizului, independent de comenzile primite de la șofer.
O problema asemanatoare la mine.
Oricat de rece vine in fata si jos, chiar si cu clima pornita, la parbriz baga aer cald.
Stie cineva, la E60 cat e de normal asta?
La mine sigur nu e de la senzorul e temperatura exterioara. Imi indica bine.
