seria 5 touring lasat pe-o parte
mardeiasu
am un seria 5 break si pe partea dreapta fatza e lasat cu 3 cm mai mult fata de partea stanga. se cam vede si cu ochiul liber. Pe spate diferenta e de 1 cm
Cauza problemei tale e din suspensie cred. Sau dimensiunile pneurilor. Nu vad alt motiv... :unsure:
In primul rand spune ce an e masina.
Pe fata posibil sa ai un arc rupt iar pe spate sa piarda o perna, daca are.
masina este din 2006 aprilie. Cauciucurile sunt umflate la fel. Pe spate e posibil sa fie de la o perna dar pe fata nu stiu ce sa fie. Am vazut ca distanta intre aripa si roata in partea dreapta este mai mica cam cu 2,5 - 3 cm. Masina a fost atinsa in fata dar nu stiu cat de rau pt ca nu a fost lovita in Rom ci in Germania. eu vad cu ochiul liber in garaj cand e parcata. Nu se aprinde niciun martor la bord, directia merge bine, nu bate nu troncane. Nici pe franare si nici pe acceleratie nu oscileaza volanul daca ii dau drumul din mana. Ma intreb acu daca e ceva grav ca sa stiu daca o mai tin sau nu.
Multumesc de raspunsuri. Tot la arc ma gandesc si eu sau flansa aceea. Aveti idee de costuri?
166lei flansa iar la arc nu are part no ca cica difera tipul arcului in functie de tipul suspensiei (standard, sport etc.)
Pretul flansei e de pe site-ul lui Groza Dan.
dupa parerea mea arcul o sa fie. La bmw nu am patit, dar la masina de serviciu, un Ford Mondeo din 2007, tot asa era. Intr-o zii masina statea ok si dupa un drum mai lung (tg.mures-constanta) a doua zii cand am coborat la masina am observat diferenta asta. Tot pe partea dreapta statea mai jos. Cum am dus masina la service si au ridicat masina, a si cazut o mica parte care sa rupt din arc.
