Calin, tu ce sistem ai pe masina?
poti sa te uiti te rog pe bmwvin.com ? sa ma lamuresc si eu ce am si ce nu am.Ca bass-uri am sub scaunele fata tweetere nu am...nu mmai inteleg nimic
Edited by Calin SL
  • 3 months later...
Se poate face upgrade de la hifi la logic 7 doar cu schimbarea amplifului, adaugare boxe usi spate si subwoofer bord central + codare bineinteles ?!? La logic 7 se foloseste acelasi amplificator pentru sub scaune ? Tweeterele sunt diferite? Se merita sa adaugi boxele enumerate sau calitatea intre mediile si inaltele de logic7 sunt cu mult peste hifi iar rezultatul final nu ar diferii prea mult? Edited by neo2004
Logic7 foloseste comunicatia pe fibra optica.
Hifi comunica electric, prin fire.
CCC-ul la randul sau transmite electric sunetul in modul Hifi si optic in modul L7.
Ca sa faci retrofit, iti trebuie si instalatia optica, pe langa codare si inlocuire amplificator/difuzoare.
Cu alte cuvinte, trebuie inlocuit TOT in afara de CCC/CIC. :)
Fibra optica se poate lega si la bluetooth(TCU/combox/mulf), sau daca ai magazie de CD/DVD, nu tre trasa pana in fata. Si se leaga doar amplificatorul, restul boxelor sunt pe fire normale.
asta nu ar fi asa complicat, dar am vazut niste fise tehnice si difera impedante si puteri la joase si medii. Probabil daca nu schimbi toate difurile o sa sune cam aiurea cu tot cu amplificatorul L7 ?
Exact. daca iti pui logic7 tre sa pui si boxele de L7.
am niste boxe de individual cu tot cu subwoofer daca te intereseaza.
Cei care ati facut retrofit la L7 sau Individual, cum ati ridicat bancheta? Nu imi dau seama ce sistem de pindere are si nu vreau sa rup ceva.
De asemenea, trim-urile de pe stalpi, ce sistem de prindere au?
Edited by C_o_s_m_i_n
Bancheta din spate? Tragi in sus de ea si iese.
Eu am tras putin de ea, dar flambeaza marginile, si mi-a fost frica sa nu rup ceva.
Deci nu are nici un surub sau ceva ce sa se rupa?
Dar trim-urile de pe stalpi? Mai ales Pillar B.
Ampliful este dupa capacul din dreapta, spre sus. De la borseta vreo 30 de cm mai spre fata masinii.
In spatele balamalei portbagajului cand te uiti in portabagaj.
Stiu ca e acolo, dar parca la mine trim-ul care tine borseta (ce se scoate cand schimbi becurile din stop) e prea infundat si nu mai lasa loc de amplificator...
Mi-e sa nu trebuiasca schimbat si el.
Vad ca sunt 3 PN pentru trim-ul ala:
- Trunk trim, left 51 47 7 058 153 (asta pentru cei ce au sistem audio basis, fara nici un fel de amplificator in portbagaj)
- Trunk trim, left 51 47 7 122 191
For vehicles with:
Hi-Fi system Professional DSP (S677A) = Yes
Or: DVD changer (S696A) = Yes
- Trunk trim, left 51 47 7 122 193
For vehicles with:
With oddments tray
Asta ultimul stiu ca e ala inalt, cu usita pentru DVD.
http://www.e60-forum.de/attachments/1754.jpg
Mie nu mi se pare diferit dar trebuie sa ma uit. Nu m-am uitat niciodata atent la acele capace.
Le mai scot cand imi intra albine, muste, gongi in stopuri sau cand mai vars cate ceva prin portbagaj :)
Pot sa te rog sa-mi faci niste poze acolo din mai multe unghiuri, cu capacul scos? :)
E ceva acolo ce nu inteleg si nu am pe cineva aproape, cu L7 sau Individual, sa vad in detaliu cum se integreaza toate, sa-mi pot fixa niste repere.
Am gasit poze pe net, dar sunt la rezolutie/calitate slaba si nu ma ajuta.
Cine a facut retrofitul, din ce punct in portbagaj se alimenteaza amplificatorul?
Ca banuiesc ca trebuie sa primeasca tensiune doar cand porneste CCC-ul.
N-am apucat sa fac pozele. Voiam acum in we sa-l dau jos pentru a-i curata contactele...
P.S. Acum imi merg toate difuzoarele
Indentificasem si eu problema. Am pus filtru pe fiecare difuzor de medii si era dezlipit un condensator. :)
Am descoperit acum cand am schimbat difuzoarele.
Bala, eu pana sambata sper sa fie totul functional si la locul lui. Nu ai timp azi?
De asemenea m-ar interesa daca amplificatorul are curent permanent sau doar cand porneste CCC-ul. Se poate verifica usor cu o lampa de control.
Eventual daca stie cineva exact siguranta de unde iau curent pentru el.
