Probleme cheie diamant
catageo
Intri in Masina , inchizi usile, apoi bagi cheia .. Pui pe contact , scoti cheia , apoi apesi pe butonul de deschidere al telecomenzii.. Si ĂŽl ți apasat in timp ce apesi de 3 ori pe butonul de ĂŽnchidere ( asta trebuie sa faci in maxim 30 sec).. DacĂŁ procedura a ieșit.. Se ĂŽnchid deschid usile dupa.. Bafta
  • 2 years later...
Posibil ca cele 2 chei diamant sa nu fie a masinii, si sa fie folosite doar la inchidere/deschidere. Si acum ma gandesc ca pot fi doua posibilitati:
1. sa fi scos cipul din cheie veche si sa il lipeasca in zona contactului, atunci nu poti porni pentru ca se bat cipurile cap in cap(cel original si cel din cheie, asta daca cheia ii de la alta masina)
2. sa nu existe cip in zona contactului si sa fie doar cel din cheie, dar sa nu fie pentru masina ta.
Ce ai putea face? Pai daca cheia simpla are cip (nu stiu daca are sau nu, nu am desfacut sa vad) mergi sa iti copieze cipul(un atelier de copiat chei unde copiaza si cipuri), cumperi o carcasa de cheie diamant de pe net (max 50 lei), o copiezi dupa cheia simpla, dintr-o cheie diamant scoti placuta cu contacte si o muti in carcasa noua, in carcasa o sa pui si cipul care l-ai copiat(dreptunghiul mic negru), dar sa nu uiti sa anulezi cipul de pe placa cheii diamant(eu personal am rupt bobina, multi zic ca nu am facut bine, dar de cand am masina merge minunat), si gata, montezi la loc si mergi sa o reinitializezi.
Altceva nu stiu ce ai putea face. Eu doar incerc sa te ajut.
Si inca ceva: completeaza-ti locatia la profil
asa arata cheia (http://galleryplus.e...1/1000x1000.jpg) cu care poerneste masina ... e imposibil sa aiba asta cip ... iar cu cele 2 nu vreai sa porneasca... cum pot sa imi dau seama daca nu sunt cheile originale de la masina mai exact cipu ?
daca sunt originale trebuie sa fie lipite iar "santul" trebuie sa fie impecabil, sa nu se cunoasca urme de freza sau altceva din timpul lucrarii
Am citit un pic si se pare ca si cheia "cheala" are transponder (cip). Se pare ca la tine nu is cheile originale. Daca faci cum ti-am zis mai sus o sa poti porni masina si cu cheia diamant. Daca tot ai 3 chei, 2 diamant si 1 cheala. Desfa una diamant, si de pe placa, rupe transponderul. http://www.bimmerboard.com/members/q/original/Transponder%20Location%20in%20Diamond%20Shaped%20Key.jpg
Dupa ce ai scos transponderul (cipul) baga cheia in contact, si tine langa ea si cheia "cheala" si incearca sa pornesti. Cheia cheala sa fie cat mai aproape de contact. Incearca si vezi, eu zic ca ar trebui sa porneasca.
ti-au mers vreodata aceste 2 chei diamant? sau asa ai cumparat masina? verifica daca ai vre-o eroare in ews, daca ai incerca sa pornesti masina cu alt cip este posibil sa-ti ramana vre-o eroare in sistem, verifica si treaba asta cu un tester
eu vreau sa porneasca cu 2 chei una sa fie de rezerva ...
daca pornesc masia cu cheia "cheala" opresc si imediat bag cheia diamant porneste ... revin dupa un anumit timp si nu mai porneste cu cheia diamant
inca nu am pus masina pe tester recomandatimi unu in cluj sau un numar de telefon ...
ti-au mers vreodata aceste 2 chei diamant? normal fara sa te folosesti de cheia cheala
daca ne raspunzi poate putem sa te ajutam, partea cu initializarea cheii stiu ca este doar pentru inchiderea centralizata, am avut si eu probleme in sensu ca trebuia sa apas de multe ori pana-mi lua comanda dar sa rezolvat cu initializarea
pai daca nu au functionat de cand le ai cel mai probabil nu sunt cheile masinii. De deschis/inchis din telecomanda merge orice cheie de bmw dupa ce o reinitializezi dar de pornit nu. Pune te rog o poza cu carcasa cheilor diamant(fata/spate) sa vedem daca ii carcasa originala sau copie. Posibil sa fie copie si placa din ea sa fie de la alta masina.
