pornire aleatorie grea BMW 520i 2.2
vaduva80s
Filtru de benzina când l-ai schimat?
Nu cred ca e de la filtre pentru ca si eu patesc uneori treaba asta (tot 520i dar 2.0 din 97)iar filtru de benzina nu are 10000 km facuti.Mai degraba cred ca este ceva electronic,dar nu pot sa-mi dau seama ce...sa fie "igniton switch"?Am inteles ca asta cand se duce cam da semne din astea ciudate.
Filtrul de benzina nu are mai mult de 15000 km .
Pe tester apare ca nu aliniaza tot timpul corect axele cu came . Nu da eroare ca ar fi sricat senzorul pozitie axe cu came .
Chestia asta se face cred din presiunea uleiului . Sa nu fie bun 5W30 ?
au fost mai multe discutii referitor la 5w30 sau 5w40..oricare dintre ele este bun
uleiul si presiunea de ulei n-au nimic cu alinierea axului cu came......no way.....
problemele tale se numesc "senzorii responsabili cu pozitia axului cu came" Ai doi senzori, unu pe admisie si unu pe evacuare.
In mod normal la tester ar trebui sa-ti spuna care din ei e stricat.
Pune originali, sunt mai scumpi dar cheltui doar odata banii. Vorbesc din experienta.
Nu-mi da eroare pe nici un senzor . Eu stiu ca Vanosul aliniaza pe baza presiunii de ulei.
Daca gresesc corectati-ma .
Cu 5W40 se face presiune mai buna decat cu 5W30 ?
Intreb pt. ca nu stiu , dar logica mea asa ma face sa cred. Poate am eu o logica gresita .
Las-o mai usurel cu UP-urile astea! Nu e prima data cand procedezi asa.
Ai postat ieti, ti s-a mai raspuns si azi. Nu trebuie sa fortezi un raspuns pe forum, ti se va raspunde in limita in care cineva stie raspunsul si are si chef sa raspunda.
Daca te grabesti, mergi la un service, unde in schimbul banilor platiti ai putea sa-ti permiti sa bati din picior sa sara mai repede cu raspunsurile.
Nu credeam ca deranjej=z pe cineva .
Am fost in sercice-uri si de acolo am plecaat nedumerit , pt. ca pana sa ajung acolo eram aproape sigur ca e de vina senzorul de pozitie ax cu came . Dar se pare ca nu e asa , si au curatat Vanosul. Dar degeaba . Si nu stiu ce poate fi .
Multumesc pt. intelegere .
VANOS-ul poate sa fie praf dar nu are treaba cu pornirea. In cel mai rau caz iti da relanti neregulat.
LA VANOS nu au ce sa curete, numai sa il dai jos iti i-a 3-4h si nu mai zic ca iti trebuie un set de scule speciale care nu le are aproape nici un service in Ro.
LA VANOS se schimba un set de garnituri de 2 bani si eventual mai e si un feld e rulment care cand e uzat scoate un fel de rontait..
Daca ai probleme la pornire e ori electric ori alimentarea cu combustibil. Cum ai verificat cei 2 senzori ? ai pus-o pe tester ?
Daca iti merge infundat si nu trage, eu tot alimentarea cu combustibil o suspectez.
Am puso pe teste cu soft BMW complet .
Merge infundat doar atunci cand nu vrea sa porneasca si tin mult contactul pana o ia .
De obicei porneste din prima la sfert sau daca vad ca nu porneste la sfert si iau contactu , a doua oara porneste la sfert . In ambele cazuri masina merge super , nu infundat . Eu suspectam senzorul de pozitie ax cu came , dar pe tester zice ca functioneaza .
poti sa incepi cu lucruri simple, care trebuie facute oricum, schimba bujiile, cu ocazia asta verifici si bobinele, si mai ales conectorii dintre bobine si bujie, poate sunt uzati crapati.
Relanti-ul e regulat, nu ai variatii de loc ? Nu iti tremura nu simti nimic ( e greu de sesizat la motor 6l benzina)
Daca nu ai nimic pe tester.. asta e, o iei babeste.
Edited by DOMI
Bujiile le-am schimbat de 10 luni - NGK . Relantiul este OK si uniform . Filtrul de benzina l-am schimbat o data cu bujiile .
Nu stiu ce are. Ce ma mai enerveaza situatia !
