Nu mai trage motorina
NeoMrX
Spre uimirea mea am ramas fara motorina cand computerul imi spunea ca mai am 290 km de facut iar indicatorul era la un pic peste 15 L am ajuns la benzinarie shi am facut plinul au intrat 51 de L pana la full.
Intrebarea este de ce nu mai trage motorina cand ajunge la 15 L fostul proprietar mi-a spus ca a schimbat pompa de motorina shi tot asha face.Ashtept sugesti shi intrebari.
multumesc anticipat.
P.S. mashina este e39 525 D '96.
Edited by NeoMrX
Guest brandex
Aceeasi problema o aveam si eu cu E39 528i '96, am fost cu ea la service si nu au stiut ce sa-i faca. Totul functiona perfect (sonda, bordul etc. ).
P.S. Am facut pana prostului de cateva ori :blink:
Edited by brandex
Guest brandex
Eu zic ca dai banii degeaba, mai bine te ghidezi dupa semnul de 15L si cand se apropie te duci la PECO. Oricum succes si sa ne spui cum ai rezolvat-o daca o rezolvi. La mine au dat vina pe partea electrica ca as avea probleme la ea.
mai eu am intzeles ca am avut noroc ca mi-a mai mers dupa ce am ramas fara motorina ca cica daca ia aer in instalatzie nu mai merge shi trebuie aerisita, sursa nesigura, sa imi spunetzi daca e asha (deci numai la motorina cica exista problema asta cu aerisirea).
brandex ideea e ca nu shtiu exact cand sa bag daca data viitoare imi face la 20 30 l ? poate se agraveaza daca tot e o problema in comunicarea vaselor ma cam ingrijoreaza shi chiar nu vreau sa merg cu, canistra la subratz iar daca mai e shi faza cu aerisitul e shi mai grav .
si mai am o problema nu vreau sa fac un nou topic.
cand pornesc mashina dimineatza ori dupa o statzionare mai lunga se aude o bataie mai puternica decat normal (adika dupa ce se incalzeshte) dupa 3-4 minute dispare e normal ? am motive sa ma ingrijorez ori asha face ?
ms.
Edited by NeoMrX
Guest brandex
ms.
150040[/snapback]
Mie mi-a ramas constanta timp d eun an pana am vandut masina, acum nu stiu daca mai face asa. Problema cred ca s-ar rezolva schimbandu-ti rezervorul, poate e lovita masina pe sub ea si e si rezervorul stramb. Asta cu aerisitul nu stiu ce sa zic, am auzit si eu la fel si asa si asa. Dar mai mult ca sigur s-ar putea sa aibe dreptate sursa ta. La benzina nu exista aceasta problema, insa la motorina este posibil.
In legatura cu cea de-a doua problema, nu prea stiu ce sa-ti zic de unde provine acea bataie, in mod normal dimineata e mai galagioasa si sta putin turata pana se incalzeste.
Eu am 525tds din 96 si merge bine si la 5 litri in rezervor,am ramas si fara motorina si a pornit dupa ce am bagat,numai sa nu ai murdarie in rezervor sa apuce sa traga pompa.....cu faza cu 15 litri am mai auzit la un E34 524td tot asa,cind ajunge la 15 litri nu mai vrea sa mearga.......se poate sa nu comunice bine cele doua parti ale rezervorului sau poate ca nu iti indica bine plutitorul.....
eu la E34 din 1995 aveam alta problema. imi tragea motorina din rezervor dar nu mai intra aer in rezervor la loc. deci se facea vid. dupa vreo 100km nu mai accelera masina. solutia - mergeam cu busonul nici inchis nici deschis. doar cat sa nu intre mizerie.. Vezi ca poate e indicatorul de motorina defect. si sa iti arate 15 l si sa ai 0 . sau daca zici ca au intrat 51 pana la plin .
