calculator motor ECU
dacu99
asa mi-au zis aia de la un service(service autorizat bmw, cu testere originale bmw) cand au vrut sa imi puna testerul (sunt in spania), ca din cauza ca ECu nu primeste curent, nu poate testerul sa vada erorile si trebuie sa cumpar prima data cablu ala gros ,plusul care cred ca are siguranta pirotehnica, care ma costa cu motaj peste 400 euro
Apropo : cand vrea sa-mi puna testerul imi da eroare de comunicare unitate de control cu motor...
problema este ca in timpul zilei cand a dat deja caldura pe masina , si pun contactul ca sa pornesc, becul de la ulei (cel de langa becul de la baterie)nu mi se mai aprinde iar acul de la temperatura motorului se duce la maxim, in cazul acesta nu imi porneste masina, electromotorul invarte si bateria e buna...si tot pun contactul si il iau si nu mi se aprinde.....iar dimineata cand e mai racoare acelasi lucru dar dupa ce pun contactul de max 10-15 ori mi se aprinde becul de la ulei si acul de la temperatura motorului imi ramane la normal si masina porneste
nu pare a fi lipsa alimentare ECU. Nu ar mai fi pornit deloc.
Mai degraba el insusi defect pe motiv ca oscilatorul lui intern nu porneste. Incearac cu un alt ECU de proba si vezi daca face a fel.
Problema ta va fi intr-adevar cu ECU-ul. Am patit la fel, numai ca in cazul meu nu a mai pornit deloc nici la soare nici la umbra. Va trebui sa se repare ECU-ul tau sau va trebui sa gasesti altul compatibil care va trebui reprogramat. (nu poti muta un ECU direct de pe o masina pe alta).
Acul de la temperatura motorului urcat pe rosu, chiar si cand motorul e rece, este un semn pentru problema cu ECU-ul.
bun, hai sa zicem ca e de vina ecu sau ceva componenta din el din cauza careia nu se poate face testerul....dar sa lasam testerul si mergem exact la problema.....de ce nu mi se aprinde becul de ulei? e dusa sonda de ulei, pompa de injectie sau altceva ce are legatura cu uleiul.....eu intreb ca nu ma pricep asa de bine ....si inca o chestie, care are diesel, stiti cand puneti contactul innainte sa porniti masina, lasa-ti cateva secunde si se aude un zgomot, un bazait, e posibil sa nu amorseze pompa de motorina de sub scaunul soferului? sa nu faca alimentarea? ca electromotorul invarte bine dar nu porneste motorul
  • 8 years later...
Salut! Ai rezolvat problema? Am aceeasi problema acul de la temperatura se duce pe rosu si nu porneste am schimbat ECU si degeaba tot asa face,masina este un bmw e46 318i 143cp n42. Va rog daca puteti sa ma ajutati cu o parere.
Problema e de natura electrica, adica firul gros care leaga minusul bateriei de carcasa motorului, undeva pe traseu nu face contact bine.
Apare temperatura pe rosu doar cand firele ce vin de la senzor sunt intrerupte, sau minusul bateriei nu mai ajunge la senzor. Daca conexiunea nu e ferma nu va merge niciodata.
In niciun caz nu e ECU.
