Pozitie ciudata la ridicarea pe cric
Am ridicat masina pe cric sa ma uit la una alta si am observat la piesa 3
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NX31&mospid=50464&btnr=31_0658&hg=31&fg=10
un spatiu cam de 1-1.5cm intre bara stabilizatoare si aceasta piesa.
Sa ma exprim si altfel: deci cu masina ridicata pe cric, uitandu-ma la bara de torsiune, aceasta sta in jos iar intre ea si masina (unde se afla piesa 3) apare un loc cam de 1-1.5cm.
Este normal asa ceva? Piesa 3 nu trebuie sa tina fix bara stabilizatoare si sa nu apara niciun spatiu acolo?
Trebuie sa stea fixa , de ce se numeste bara stabilizatoare?
Nu inteleg intrebarea. e rotorica sau...
Cand pun roata si o las jos, aparent sta fix si la locul. Doar cand o ridic pe cric sta aiurea. Masina nu bate iar de verificat la service a iesit ca e ok dar poate le-a scapat...
Daca inteleg corect, vezi spatiu intre bara stabilizatoare si bucsa de cauciuc, aparent diametrul bucsei e mai mare decat al barii ?
Normal nu prea aveau cum sa vada ca nu ridicau o singura roata. E si greu de tras de ea cu un levier sa verifici jocul, ca e prinsa in capete . Normal se poate inspecata vizual mai bine, sa nu aibe crapaturi in ea, si alte semne de uzura.
Daca te uti chiar pe schema pusa de tine, diametrul la bara, D=24.6MM,
piesa 1 e identic cu cel al bucsei de cauciuc, deci nu ai voie sa ai joc asa mare.
E normal a se miste cand ridici o roata, dar nu sa ai spatiul ala..
Edited by DOMI
Se gasesc separat toate reperele din link-ul ala de le realoem - 2, 3 si 4. Bucsa aia de cauciuc e in jur de 100 ron, depinde de unde o iei.
Cat despre spatiul despre care zici tu, cam greu fara poze, pentru ca in mod normal bucata de cauciuc (2) este tinuta in loc de piesa 4, care se prinde cu suruburi (6 si 7) prin piesa 3, de sasiu. Singura data cand am vazut sa se rupa si sa joace la nivel de centimetri, a fost in urma unui accident. In rest ai doar un joc minor de la uzarea cauciucului respectiv.
de accident nu poate fi vorba. Sa fie ca s-a uzat si mi-a cazut ceva de pe acolo??? Oricum, le voi schimba daca lumea zice ca nu este normal.
Era mai concret daca reuseai sa faci o poza, ca sa vedem exact ce si cum. In mare, bara stabilizatoare se sprijina pe bucsa aia de cauciuc; semicercul descris de bucsa e inchis de suportul ala care fixeaza bucsa. Deci, ca sa ai joc foarte mare, trebuie sa 1 - ai bucsa uzata foarte tare, n-ar fi de mirare pentru Romania, sau 2 - sa rupi suportul, fara accident nu prea ai cum, e destul de solid si cam greu sa atingi cu el de ceva datorita pozitiei.
Din ce zici tu, e doar foarte uzata si trebuie doar sa schimbi bucsa (in TIS probabil scrie sa schimbi si suportul si suruburile). Insa, pana la jocul ala de cativa cm. trebuia sa fi simtit batai la gropi/linii de tramvai. Una peste alta, schimba bucsa intai; nu e scumpa nici piesa, nici manopera.
nu bate aia ca nu auzi nimic in caroserie chiar daca e jocul mare. Dar poate contribuii la problema lui descrisa in al topic, cum ca "pierde spatele" si ii strica geometria pe spate, face praf cauciurile.. Edited by DOMI
