Senzor prezenta pasager E46 2004 FL
MOTANUL
am verificat acum un minut, nu se aprinde.. nu stiu din ce motiv, poate am o siguranta sarita ?
Greu de crezut asta,e posibil sa fie acoperit martorul de la airbag "din greseala".Verifica sigurantele inainte si daca sunt bune da ceasurile jos si vezi sa nu fie acoperit becul ! Se practica des acesti tip de "reparatie" :fear:
Mersi pentru sfat, asta am sa fac in weekend-ul care va urma. Dar cum rezolv problema cu sunetul de avertizare pentru centura de siguranta ?
Exista vreo legatura intre cele doua chestii ?
Te avertizeaza ca nu ai centura de siguranta? La E46?
Am facut chestia asta la E60 si desi nu aveam pe nimeni pe scaunul din dreapta imi aparea avertizarea de centura. Asta din cauza ca montajul simuleaza prezenta pasagerului.
@attila318i: daca vrei sa-ti "tipe" pana pui centurile iti trebuie circuit de monitorizare. Din tester poti sa te joci putin sa "tipe" de 2 ori la inceput ca sa pui centura, apoi tace (indiferent ca ai pus-o sau nu).
Pai n-am stiut ca trebuie activat din tester si optiunea asta. :) Nu vreau sa-mi tipe non-stop pana ce pun centura doar asa cum spui tu, de 2 ori si pe urma sa taca. Ar fi super OK.
Deci voi face o vizita si la tester.
Multumesc pentru sfaturi, baieti. :thumbsup:
O zi faina tuturor.
Sunt doua posibilitati....sau e decuplat firul din bord sau e scoasa mufa de la computerul de airbag(il gasesti sub consola de la cotiera acoperit de mocheta)
Edited by darius_x
Deci pana la urma cred ca m-am lamurit cum sta treaba cu martorul de la airbag. Nu cred ca am vreo problema cu ea sau cu senzorul de prezenta pasager. Daca nu e corect ceea ce scriu mai jos va rog sa ma corectati.
Martorul de la airbag se aprinde doar prima data cand se pune contactul la masina, urmand ca dupa doua, trei secunde sa se stinga in mod normal daca nu exista erori inregistrate. Acesta nu se va reaprinde a doua oara cand se repune contactul daca cheia nu a fost mutata in pozitia 0, adica pozitia initiala cum se introduce in contact! Aici m-am inselat eu cand am scris mai sus ca nu mi se aprinde martorul deloc. Practic, daca se ia contactul mutand cheia doar in pozitia 1, martorul nu se mai reaprinde in momentul in care se repune contactul!
Verificati si voi, please. :)
Edited by attila318i
Din ce am citit rezistenta poate varia intre 3.3-30 kohm si dioda poate fi 1N4 00... (si 001 si 007 etc)
http://img268.imageshack.us/img268/5056/e46occupancysensor.jpg
Legat de marimea rezistentei, pot confirma faptul ca la E46 NU functioneaza cu o rezistenta mai mica de 15kohm (sau cel putin cu una de 8 kohm) + dioda 1N4007. Voi testa si pentru 30kohm.
Edited by .Bogdan
omg am desfacut si eu azi sa rezolv problema cu airbagul pasager / plasa si surpriza .... se pare ca fostul proprietar nu prea isi avea nevasta la suflet erau taiate ambele fire din interiorul cutiei , daca le lipesc la loc posibil sa nu-mi mai faca probleme ? sau sa pun si eu dioda si rezistenta ? ca tot le-am cumparat
sau posibil vroia sa faca economie de airbag :laugh:
Edited by AndreiXXL
Salut, am incercat si eu si functioneaza 100% montajul cu o dioda si o rezistenta in paralel.
Atentie la urmatorul lucru:
-Firul albastru este minusul, deci dioda trebuie legata cu firul albastru la Catod(Catodul pe dioda este specificat de o linie verticala alba)
azi am rezolvat problema si dupa o serie de lipituri am reusit exact cum ai spus tu aici. ALBASTRU LA CATOD
airbagul sarea oricum iti spun din proprie experienta ;), referitor la eroare trebuie sa te duci la tester sa o stingi si daca iti apare iar e plasa dusa si trebuie sa faci schema de aici.
trebuie sa-mi cumpar un tester ca nu mai tine .... am dat deja 1,5 mil pe testere mai puneam ceva si imi cumparam eu
salut...sãptãmâna aceasta am citit ºi eu treaba cu martorul la airbag...toate bune ºi frumoase,m-am dus la un meseriaº electrician sã-mi execute ºi mie schema cu dioda...mi-a fãcut-o dar degeaba nu s-a stins...tre sã-l resetez la tester sau o fi siguranÞa prea micã...un sfat pls...mulÞumesc
trebuie resetat din tester , ce era mare filozofie 1 dioda si 1 rezistenta mai ales cu tutorialele astea ... e "mura in gura" dar daca crezi ca nu te descurci mai bn decat sa strici ceva
ce siguranta sa fie prea mica ?
un coleg mai ĂŽn urmĂŁ la topic spunea cĂŁ la e 46 siguranĂža nu tre sĂŁ fie mai micĂŁ de 15k ohm
La asta mĂŁ refeream nu la dimensiunea ei...
Erata: merge si cu 8 kohm, insa mare atentie la pozitionare - firul albastru la catod :).
am si io o problema cu becu airbag, daca se suie cineva mai greu in dreapta ~100kg se aprinde becu airbag, daca se misca putin in 10-20 secunde se stinge... deci se poate rezolva facand operatia din primul post
daca scot mufa sa fac aceasta operatiune imi va ramane becu aprins si trebuie sters din tester?
Edited by nutu 18
