E36 320i Putoros rau de tot !
De ceva vreme E36-ele meu e la fel de agil ca un autobuz.Aveti idee care poate fi cauza ? Incepe sa traga doar dupa 3500-4000 de ture; pana acolo se tureaza ca turbatul dar sta pe loc :).Si nu a fost asa din todeauna.Am schimbat si ambreajul,crezant ca imi patineaza,dar nici o imbunatatire.Ulei, schimbat la timp,filtre la fel.Singura chestie care o asociez cu lenea masinii este mirosul ascutit de noxe.
bag o pe un tester,vezi sonda,debitmetrul si chestiile uzuale,s ar putea sa ti fie infundat si catalizatorul
Aceeasi problema am si eu 320i E46, inclusiv mirosul de noxe.
Pe tester nu apare debitmetru sau sondele, la mine da eroare la mufa care intra in senzorul de ax cu came.
Maine dimineata voi rezolva treaba la Ilie.
a fost pusa pe tester dar masina fiind mai veche nu arata mai nimic decat cetranlizata la sofer care zice ca e defecta :) o fi de la aia...
catalizatorul cred ca o sa-l scot de tot,,,
Ce e aia centralizata la sofer?
pe partea soferului actuatorul are o mica intarziere fata de celelalte.m-am exprimat eu nasol
dar pot trai cu asta.faptul ca pisica sa transformat in melc,ma enerveaza :)
Am fost la Ilie, s-a rezolvat problema cu mufa, acum nu mai da eroare pe Tester, DAR
tot nu trage cum trebuie, posibil catalizatorul/catalizatoarele sa fie problema.
Mai trebuie verificat
Catalizatorul se poate demonta si desfunda?
La mine este sudat un catalizator, posibil sa se mai fi umblat la el.
Salut in legatura cu eroarea de la axul cu came ce ti-a facut de nu iti mai apare eroarea pt ca si mie imi da eraoare senzor ax cu came si nus ce sa ii mai fac pt ca am schimbat senzorul si tot imi da eraoare
Eu aveam eroare la mufa care intra in el, mufa are 3 fire si unul din ele nu facea contact bine.
Am cautat mufa cu tot cu fire pe la dezmembrari dar la care am gasit, nu le vindea separat, vindea toata instalatia electrica a motorului. Si asa am dat comanda la Bavaria - 6 lei mufa si cele 3 fire (6 lei buc).
Apoi am taiat firele, le-am cositorit pe cele noi am pus mufa cea noua, si acum nu mai apare pe tester eroarea.
DAR masina tot nu trage, azi ma duc la alt tester sa vedem ce o mai iesi si aici...
Cred ca la aceste testere depinde unde il faci, de interpretarea celui care il face, de experienta, de program original/neoriginal..
S-a reglsat axa cu came de pe admisie, alta marie in alta palarie, trage grav de tot.
Nu am stiut ca poate sa mearga asa o masina, ma lua cu tremurat..
Fi si tu mai explicit am o problema asemanatoare... Problema s-a tras de la distribtie?
FlorineluXXL, e posibil ca senzorul ax cu came sa provoace simptomele urmatoare: masina porneste mai greu cand motorul este cald, consum ridicat de benzina, se gatuie si nu trage cum trebuie, relantiu oscilant, se opreste motorul. La mine sunt valabile primele 3, abia astept sa il schimb.
Edited by radduu
Nu stiu daca ai rezolvat pana acum, dar axa cu came de pe admisie nu era la unghiul corespunzator.
Cineva cred ca a umblat si nu a mai pozitionat-o cum trebuie.
