Climatronic
Salutare membrilor .
Am si eu o intrebare .
De ce cand pornesc motorul porneste singura si clima chiar daca eu am lasat-0 oprita cu o zi inainte ?
Daca o opresc si pornesc motorul dupa o jumatate de ora ramane oprita . Mentionez ca am climatronic dublu.
si mie mi se intampla acelasi lucru ..nu cred ca e vreo problema asta..nu m-a deranjat niciodata...probabil asa e programat computerul
Deci sa inteleg ca asa e normal . Am nai observat ca daca pun pe remperatura mimima si viteza minima cu frigul pornit , se aude foarte incet (aproape nesesizabi si doar cu muzica oprita) caun fasait-scartait un sunet de frecsre-metal ? Daca opresc frigul sau dau pe treapta urmatoare de ventilatie nu se mai aude . O fi ceva defect ?
E duminica dimineata, chill.
Asa e programat sa porneasca, nu-i bai.
Si scartaitul-fasaitul ala la treapta minima cu frig e normal ?
asa imi face si mie . in schimb fasaieli si scartaieli nu aud
se aude doar pe temperatura minima , ventiletie minima , frig pornit. La frig oprit sau viteza urmatoare u se aude .
la mine nu se aude nimic desi si eu tot asa tin clima la minim ...nu cred sa aiba cv daca se aude cv doar pe treapta aia...daca il lasi asa face incontinuu sau se opreste dupa cv vreme?...
Am sa testez daca face dupa mai mult timp.
in spatele panoului de control al climei, exista un ventilaotr. acela trebuie sa se invarta tot timpul? Fiindca la mine avea praf in el si se auzea chiar daca lasam masina de pe o zi pe alta ( nu se opreste) . Mi-a starnit curiozitatea, am scos panoul de control si era doar un ventilator amarat, micut care probabil raceste panoul ca altceva nu vad ce sa faca. Dar, nu ar trebui sa se opreasca odata cu motorul?
cu siguranta are o problema, pentru ca eu il aud si dimineata cand ma urc in masina
Am si eu o intrebare :
Daca apas butonul si pun ventilatia pe Off, apoi repornesc masina destul de curand, ramane pe Off.
Dar daca trec ore, masina porneste cu ventilatia On.
Stiti cum pot sa setez astfel incat atunci cand pornesc masina, ventilatia sa-mi ramana Off? :hmm:
Am inteles ca este un "feature" care trebuie dezactivat din diagnoza.
Mie imi place pentru ca sotia il mai opreste din cand in cand si ma pune sa deschid geamul. Cum plec a doua zi cu masina, este iarasi ON :thumbsup:
Deci....ventilatia, nu clima, right?
Amandoua daca le opresc, pornesc singure.
Doar daca pun venztilatie pe un anumit nivel, pe ala il memoreaza. Daca o dau insa pe 0, va reporni la minim. Dar tot reporneste.
Idem, si clima, daca o opesc, va porni la reurcarea in masina.
Se poate dezactiva repornirea singura din diagnoza. Eu asa stiu...
Electronica masinii intra in sleep mode dupa 15 min. Daca masina nu a intrat in sleep mode electronica retine setarile (ventilatie, pin telefon etc). Dupa cele 15 min ventilatia revine la setarile initiale.
Habar n-am daca se poate modifica din diagnoza setarea initiala.
