problema martor airbag pasager si centura E90
Am un e90 320 d din 2006 si imi sta aprins martorul de airbag pasager si centura desi recunoaste daca cineva este pe scaun fara centura pusa pt ca piuie atunci cand pasagerul nu are centura...
Poate cineva sa ma ajute cu vre-un sfat sau o parere?
pune-o pe tester pt ca se aprinde si centura odata cu airbagul chiar daca nu ai plasa rupta. Posibil sa nu faca contact calumea vreo mufa la alt airbag deci dute la tester si vezi exact.
bafta
bafta
multumesc frumos ... o duc luni la tester sa vedem buba
  • 4 years later...
salut, am si eu aceeasi problema cu martorul aprins in bord, exact ca la tine... ce ai facut pana la urma, ai schimbat plasa sau a fost de la airbag ?
Si eu am avut e eroare de airbag, am tot E90, tot pasager, dar am rezolvat-o altfel. In spate, unde e bateria, este un conector (mic) pe baterie pe placa aceea de plastic. A trebuit sa il demontez efectiv acel conector (pana la clemele de metal), sa il curat de oxizi, l-am pus la loc, am resetat in INPA si de atunci nu a mai reparut. (Presupunere: prezenta oxizilor in acel conector inseamna o tensiune redusa datorita rezistentei (prin oxizii prezenti) "citite" de sistemul airbag prin acel conector. A, am o baterie originala pe masina de 10 ani si abia mai poate porni motorul dimineata, tensiunea nu a scazut inca sub 12V..)
Nu stiu daca am plasa in scaun sau nu.
salutare o problema am si cu acest martor numai ca la mn cand nu este cineva pe scaun ramane martoru aprins in bord si cand se aseaza cineva pe scaun dispare martoru din bord.
Ce problma sa fie oare chiar nu imi dau seama multumesc
Salut baietii , ma poate ajuta si pe mine cineva din Bucuresti sa sterg si eu erorile de airbag la pasagerul din dreapta indiferent prin ce metoda, si am un al 2 lea senzor aprins x5 "rear seat not locked"
facelift e70
