nu se aprind luminile din portbagaj e46 320d 2001
In primul rand multumesc pentru raspunsuri!
Am niscat furtunasul si nimic... becurile sunt ok, la sigurante m-am uitat... si cand spun m-am uitat, chiar m-am uitat :) am deschis panoul si nu m-am atins de nici una :D mi se pare prea mare incalceala acolo plus ca nu prea socializez cu limba germana :D. dar o sa incerc astazi sa le iau pe rand poate descopar "oaia neagra"!
Multumesc!
cum te uiti la portbagaj in partea din dreapa langa luneta o sa vezi un furtun de cauciuc,in interiorul lui o sa gasesti un manunchi de fire,eu zic ca 100% ai un fir rupt acolo,eu am avut 4 fire rupte,cel de la deschidere portbagaj,lumini portbagaj,lampi marsarier si inchidere,bafta.
Am descoperit faptul ca am curent in bornele in care intra becurile... deci problema e posibil sa fie de la activarea luminilor care, intradevr la e46 e in incuietoarea de la portbagaj, pe care am incercat sa o desfac dar din pacate are doua nituri pe care nu am reusit sa imi dau seama cum se scot sau daca s-ar putea scoate! Din cate am observat firul care se duce la luminile portbagajului e alb cu maro. aruncand o privire in incuietoare nu parea nimic ars sau care sa nu fie la locul sau, dar dupa cum am spus nu am reusit sa o desfac in totaliate. Am sa dau o importanta mai mare si firelor din mansonul din dreapta....daca reusesc sa rezolv problema va anunt.
Multumesc!
Multumesc!
pai atunci? schimba becurile!
aha..ok.
atunci inseamna ca poate fi din switch (si nu stiu cum ai putea tu sa il verifici) sau pe traseu, in cotul acela. desfa pe cotul ala si vezi in ce stare sunt firele.
la e36 am avut aceeasi problema, cotul de cauciuc cu fire care intra din caroserie in capota, unde se indoia mereu, nu imi mergeau luminile de la nr si iluminatul interior, cand desfacut, groaza...fire topite, rupte, se atingeau intre ele...haos.
  • 1 year later...
aha..ok.
si rezolvarea??? :( cum ??? help meee pls
Inainte de tot verifica daca ajunge curent la fire, dupa care verifica switch-ul de la portbagaj daca lucreaza.
Daca totul e ok pana aici ia aparatul de masura si vezi ca are o pozitie pentru verificat continuitatea firelor, scoti mufa de la switch si de la lampile din portbagaj vezi care fire corespund la culori cele din lampi si de la switch si verifici sa nu fie intrerupt daca nu e intrerupt aparatul de masura va bazai, firul la care aparatul nu bazaie va trebui schimbat.
Daca nu te pricepi mergi la un electrician
succes!
succes!
multumesc. am rezolvat . erau 2 fire rupte acolo si multe aproape rupte. acuma imi merg beccurie la nr, cele din portbagaj. dar imi merge doar ceata pe stanga>?? o fi oare becul ars pe dreapta ca tot palpaia de la firele alea care se atingeau acolo.?? se desface usor aia de pe portbagaj sa verific becul.??
