525tds e34
alutare
sunt posesorul unui e34 din 1992 2,5tds....pana acum 3 zile masina a mers minunat,la un moment dat cand am pornito mi sa aprins in bord semnul cu injector si masina nu a vrut sa mai traga deloc,,mentionez ca porneste normal motorul merge normal insa cand vine vorba de putere e lesinata.Am citit pe forum si pt moment am crezut ca iam gasit buba...un alt membru a a avut aceleasi belele si a sfarsit prin a aschimba injectorul electronic...am facut si trebaa asta insa fara rezultate/La prima pornire dimineta merge cum trebuie insa de la a doua pornire reapare problema.
verifica debitmetru de aer , scoate-i mufa , iar daca merge normal trage bine etc ala e , daca nu ar mai fi bujii , filtru de motorina prea putine , injectoare si senzori pompa injectie alimentare , du-o pe tester daca ai vre-un senzor dus iti apare dar trebuie sa mergi la tester bun .
daca la cald iti face figuri poate fi capul hidraulic la pompei, si de asta nici trage, poate ai avansaul dereglat, asta se regleaza pe banc.
LA cald incearca sa torni niste te apa pe pompa de injectie da apoi in o cheie, daca o ia din prima sau mai usor, e capul hidraulic dus sigur, e boala veche la modelul asta.
Asta presupunand ca nu trage aer fals si restul e in regula.
