Eroare EGR pe tester - 530dA e39
Am facut o diagnoza pe tester si mi-a dat eroare EGR. Am scos furtunul care intra in EGR - care vine din intercooler, si la proba facuta in turatie EGR nu deschide/lucreaza. E blocat pe inchis. Am luat EGR de pe alta masina (pe care functioneaza), l-am pus la mine si nici acela nu merge. L-am pus si pe al meu pe masina cealalta si functioneaza. Deci EGR e ok.
Mentionez ca toate furtunasele de vacuum au fost schimbate acum cateva luni. E ok daca dau jos galeria si schimb electrovalvele intre ele? turbo - EGR. Au acelasi cod OEM, sunt la fel. Masina are 325k km, merge f bine, nu da nici fum, trage ok... Daca nu as fi pus testerul, nu as fi acuzat vreo problema.
So... exista vreun mod prin care se poate verifica daca lucreaza electrovalva EGR in afara de a o schimba cu cea de turbo? Mai poate fi ceva de vina in afara de electrovalva? Merci!
NU trebuie sa dai admisia jos pentru a ajunge la acea electrovalva! poti verifica in 2 feluri:
1 scoti furtunul din EGR si ii pui un surub de 5..mergi cu masina sa vezi daca e imbunatatire
2 scoti furtunul ala gros care duce in intercooler si pui pe cineva sa accelereze in 2000-3000 si te uiti daca deschide si inchide supapa aia din EGR
Aceiasi problema am avut si eu la un e39 530d numai ca era manuala!
Parerea mea e ca e dusa electrovalva( pica mai greu dar si cand pica)!O poti scoate scotand surubul care tine tija de la joja, dai furtunele putin la o parte si cu un T de 10 desfaci cele 2 piulite care tine regulatorul( electrovalva)..te vei chinui putin sa il scoti afara dar nu e imposibil..NU iti recomand sa faci proba cu regulatorul de la turbo ( adevarat ca are acelasi cod OEM) dar are alte valori decat cel de EGR si iti da da o eroatre gen INCREASSED EMMISIONS si ti se va aprinde martorul check engine!
Cu o electrovalva te pot ajuta eu ..am fro 3 pe acasa!Daca tot umbli la egr da-l jos si curata-l putin cu motorina( atentie nu benzina)!
Merci de raspuns, foarte folositor si la obiect! Insa am o nelamurire... cum ar putea supapa sa mai deschida cand scot furtunul de vacuum si astup acolo cu un surub? Nu chiar vacuum-ul e cel care deschide supapa?
:)) ti-am dat 2 variante
2 scoti furtunul ala gros care duce in intercooler si pui pe cineva sa accelereze in 2000-3000 si te uiti daca deschide si inchide supapa aia din EGR ( vei scoate doar acel tub, furtun gros care duce in intercooler din egr ..acolo ai acces sa vezi daca lucreaza valva aia..trebuie sa se deschida cand turezi .. furtunul de la electrovalva il lasi ptr ca altfel nu are cine sa faca vaccum nu?:))
daca nu stii exact unde e electrovalva pozitionata ..urmareste furtunasul ala subtire care pleaca din egr si te va duce direct la ea..eu am schimbat valva aia in 10 min maxim!!drinks.gif
pai am scris in primul post ca supapa egr nu deschide cand e EGR pe masina mea. cand e pe alta masina, deshide. deci nu are rost sa mai fac proba descrisa de tine. Sau tu te referi sa incerc varianta asta dupa ce schimb electrovalva, sa vad daca, cu electrovalva noua se deschide supapa din EGR?
Oricum, ma bucur c-am aflat ca se poate schimba electrovalva fara sa dau galeria jos. Sa inteleg ca ai avut exact aceeasi problema, ai schimbat electrovalva si supapa EGR a inceput sa lucreze? de acolo era problema?
da, de acolo era problema..aveam o problema similara!! trebuie sa schimbi electrovalva! cum ti-am zis..daca ai nevoie de electrovalva ma anunti ca am 3 prin garaj
pai... se pare ca am :) lasa-mi in PM cu nr de tel si te sun maine. merci!
sa nu ai obturat cu mizerie si traseul de dupa EGR sau vacuum-ul sa iti piarda presiune.
Eu unu l-am curatat de 2 ori EGR-ul si acum merge doar ca face zgomot ca de compresor, cred ca solutia pe care am folosit-o ultima data a fost cam puternica si imi este sa nu ii fi "ars" vreo garnitura, pe tester apare ok
te referi la pompa de vacuum sa piarda presiune? daca ar pierde, n-ar trebui sa aiba si geometria turbinei de suferit?
vacuum-ul de la egr este comandat prin eletrovalva din ce imi aduc aminte, traseul de la eletrovalva pana la egr sa nu fie intepat (10-15 cm de furtun) sau sa fie obturat de mizerie traseul de dupa egr, de unde incepe recircularea defapt.
LE: Nu citisem topicul in totalitate, poti incerca sa verifici furtunasul, poti sa ti degetul pe furtunas sa vezi daca face presiune sa comande EGR-ul, daca nu ... electrovalva daca isi face treaba sau daca electric nu ajunge la ea comanda.
Edited by neo2004
Cred ca rezolvarea o stii sigur de indata ce ai pus alt egr si tot nu deschide, schimba electrovalva si termini balciul. Ar mai fi o treaba: verifa furtunasele vaccum si sa nu fie ontate invers :thumbsup:
m am gandit si eu la faza cu furtunasele montate invers... si daca desfac si ma uit, de unde stiu cum trebuiau sa fie? :)) ar trebui sa am o schema, ceva.
merci! zilele astea o sa desfac si vad ce-i acolo.
pai nu ai ce sa demontezi, urmaresti traseul furtunaselor :rolleyes:
sunt destul de ascunse, sper sa le dibuiesc...:)
Edited by bedwap
console.gifREzolvat!! Ma bucur ca te-am putut ajuta!!
Edited by expensivemann
  • 4 years later...
