[DIY] RETROFIT OBC 4
Sper ca am elucidat misterul :blink:
P.S. coding plug au masinile fabricate din feb 1989
  • Replies 125
  • Views 40.2k
  • apropo... nu va certati cu prietena sau colega de birou cu o zi inainte ca s-ar putea sa aveti nevoie de degetele ei pentru a coji fire sau rascheta din mufa coding plug-ului... :blink:
  • @Alin Duna   Sunt 2 tipuri de OBC IV (cu slot pentru 'Coding Plug' si fara) si 2 tipuri de indicatoare de bord ('High' cu afisaj digital sub turometru/vitezometru si 'Low' cu becuri in loc de afisaj d
161910[/snapback]
Da frate,despre asta vorbeam eu si nu ne intelegeam.Asta este problema mea,cand obc-ul nu mai functioneaza ii scot ala il pun la loc si gata totul e in regula pt o perioada
nu stiu ce mister ati elucidat voi dar pentru a debloca toate testele de la OBC si a avea acces la toate functiile codul care trebuie introdus este suma lunii si a zilei in care suntem. Mai exact azi era luna 12, ziua 6, trebuia introdus 18. Bineinteles sa nu uitati sa introduceti data... :blink:
PS: De mare folos este testul 8 care de fapt arata cu o mare acuratete, dar cu o intarziere de o secunda viteza exacta... M-a salvat in seara asta de 2 radare... Ciudat e ca a bipait cand am trecut pe langa ambele radare.... Cumva?.... Nu, ar fi prea SF...
162002[/snapback]
Nu vb despre acelasi lucru,tu ne spui despre functiile ascunse ale OBC-ului,iar noi vb despre CODING PLUG-ul din ceasul de bord.Te rog,daca esti amabil,spune-mi si mie la test 03 ce consum iti arata l/h cu motorul la temp normala,please.La mine arata 1,4-1,6 si nu stiu daca e in parametri.Merci.
162056[/snapback]
la mine 1.4 , 1.6 depinde cate o data si 1.3 ; 1.8 , 1.9 cu a/c pornit :blink:
la mine 1.4 , 1.6 depinde cate o data si 1.8 , 1.9 cu a/c pornit :blink:
162104[/snapback]
Merci mult Vadim,dar tu ai motor mai mare,nu?Ai 2500
162107[/snapback]
ba da , dar consumu asta mi l arata
Motorul este tot m50......
162108[/snapback]
Cred ca e ok,nu?
Cred ca e ok,nu?
162109[/snapback]
dap :blink:
dap  :blink:
162110[/snapback]
Merci.Off topic:Stii de unde as putea lua man.Bentley(carte cd ,nu conteaza)
la mine testul de care vrb voi arata 1,2 si 1,4 cu aerul pornit...
PS: Am pus cum se acceseaza functiile ascunse ca sa fie un DIY complet nu sa se dea omu cu capul de pereti ca nu intra in meniul OBC ca lumea...
Edited by Apple
162113[/snapback]
Ai umblat la factorul de corectie al consumului sau este tot 1000corr?
nu am umblat inca... consumul care imi arata pe acolo e chiar identic cu cel de la instant in mers... plus ca n-am apucat sa fac decat un singur plin de 2 zile... si la cum consuma a mea... slabe sperante ca termin benzina mai devreme de weekend, chiar daca merg destul de mult cu masina in fiecare zi (intre 50 si 100 de km... depinde)...
162117[/snapback]
Merci.Inseamna ca trebuie sa ma uit pe la a mea,caci papa cam mult.14-15,intr-adevar merg mult la ore de varf,dar parca e prea mult pt un motor de 2000.
Eu am prins zilele astea cu ceata si mers cu 30-40km/h ptr ca de obicei consum 10-11 la suta in oras. Asta masurat la pompa.
Tot motor de 2000 am...
Edited by Apple
162121[/snapback]
MERCI MULT,inseamna ca am intr-adevar am o problema.
apropo... are cineva un manual complet de utilizare a OBC 4 sa-l posteze aici? pe net nu prea am gasit decat diverse prezentari dar nu sunt complete... daca are cineva asa ceva... ar fi perfect... Multumesc.
162126[/snapback]
Cauta la adresa asta:http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm
mi-a afisat power steering fluid loss
159028[/snapback]
Esti sigur ca ti-a afisat asa ceva? Eu nu prea as crede.
Daca il scot pe ala de la ceasuri nu-mi mai merge obc-ul sau daca ii pun alt ceas.Am probat f multe ceasuri pana fara coding plug si nu a mers nici unul al meu avea km blocat la 299960
158934[/snapback]
Acel coding plug este odometer plug. Memoreaza in el numarul de km.
In felul asta se dau km inapoi la E34, se scoate odometer plug, se conecteaza pe un dispozitiv, se introduc kilometrii doriti si se pune la loc. Ca sa se scoata acel odometer plug, se rup clemele care il tin lipit pe spatele ceasurilor, deci cand verificati km la un E34, daca are piciorusele rupte si se poate da jos usor, atunci s-au dat inapoi.
162293[/snapback]
Da sunt sigur... Este un display mai scurt in partea stanga.... acolo am primele 2 becuri indicatoarele de faruri, faza scurta si cu ceata... apoi vine display-ul de care iti zic... apoi un semn care banuiesc ca e vrb de bujii si semnul de la baterie... :blink:
162281[/snapback]
nu e foarte complet... mi-a trebuit vreo 5 ore sa citesc OBC-ul pe un mac ca sa deslusesc exact in informatiile hexa ce inseamna codurile afisate la testul 15 de exemplu... insa la testul 16 inca nu-mi dau seama ce poate fi...
Stai ca nu te inteleg.
Pe CHECK CONTROL, adica afisajul mare pe care iti scrie cu litere diverse mesaje, nu iti arata sub nici o forma mesaj despre nivelul lichidului de servo.
Din ce ai spus tu, eu inteleg ca ti-a afisat mesajul acela, power steering fluid loss. Tu vorbesti de fapt de becul cu ((!)) ? E de la lichidul de frana, nu de la servo.
162628[/snapback]
nu bre... nu pe check control... tu ai crezut ca vrb de displayul ala mare de pe mijlocul ceasurilor de bord de jos... nu de ala vrb eu... si nici de becul de ((!))...
Mai citeste inca o data postul meu sa intelegi... ma refer de partea din jos a instrumentelor de bord... deci sub ceasuri... acolo am 3 zone: doua de marimi egale pe stanga si pe dreapta si o bucata micuta pe mijloc... in partea dreapta este indicatorul de ulei, becul de frane, placute etc... iar in partea stanga citeste postul meu de mai sus...
Pai si cum arata acel bec? Eu nu tin minte sa fi vazut vreodata bec care sa indice ca ai nivel scazut la servo, indiferent de ce model de BMW.
Bordul tau este ca cel din poza? Unde iti afiseaza tie ceva legat de servo?
