nu merge mecanic,chiar nu stiu de ce numai cand aveam baterie mergea ca are central si poate de aia nu o lasa ca si centralul lucreaza cu baterie,multumesc
am sucit de cheie in stanga ca asa ar trebui sa se deschida dar nu merge,merge sucita 90 grade stanga dreapta dar nimika,am incercat cu sarma dar o zgarii toata Cry.gif si nu as vrea,multumesc pana acuma tuturor care au postat pe topic,poate o alta idee
cauta un mecanic sau carosier care stie sa-ti deschida capota pe la grile. apoi cu niste cabluri pe + si un -, si ai rezolvat problema
bafta
incearca si la usa de la sofer si la portbagaj,ar trebui sa mearga la una din ele.
edit:teoretic merge sa dai + pe la un semnal lateral am mai auzit colegi care sa faca schema asta.
Edited by alex230ro
incearca si la usa la pasager, e imposibil sa nu mearga, la unele merge si acolo.
Si repara failsafe mecanic ala, ca o sa iti spargi masina non-stop.. :)
la e39 nu ai butuc la pasager :thumbsup:
on: cred ca e imposibil sa nu mearga la usa sau la portbagaj.
incearca mai degraba in portbagaj, acolo ai si bateria. dai inspre stanga pana la orizontala, chiar daca o sa dai mai greu (asa e mecanic), dar trebuie sa mearga.
nu am la porbagaj pentru cheie deoarece este electronic (se inchide cu senzor )numai la usa sofer,o sa incerc sa vad daca pot face din cheie ceva,multumesc
inseamna ca s-a astupat butucul?
am si eu din cheie sa deschid capota de la portbagaj, dar am si butuc.
daca nu reusesti de la sofer, vezi ca sunt firme specializate.
si nu o sa te coste prea mult.
ps: daca iti vine vreo idee sa spargi vreun geam, NU il sparge pe ala mic din spate. :laugh: e mai scump decat celelalte!
Edited by turmentatu
Eu am butuc la pasager :rolleyes:
Am patit si eu la masina mea acum ceva timp . Nu trebuie sa spargi nimic sau sa chemi pe nimeni , un set de cabluri si o baterie ai nevoie .
Scoti scutul de la motor si pui un + la electromotor si minus pe caroserie . E simplu !
Edited by sax1987
e prima oara cand aud.
de vazus, sincer nu am vazut.asta nu inseamna ca nu te cred :thumbsup:
@domi +1.
prin bucuresti, un geam lateral se invarte pe la 150 ron (turcesc), cu montare pe la 200 ron.
cred ca daca vb. cu o firma specializata te costa mai putin.
daca sparg geamul pot deshide de la maner usa si dupaia capota si pot da curent dar nu e o solutie buna,solutia care o stiam de la un mechanic de la bmw e sa scot scutul si sa dau curent de acolo dar sunt operat si nu pot face efort,o sa incerc cu sarma putin si cu cheia daca merge daca nu peste 10 zile dupa ce ma fac bine ma bag sub ea,nu am la cine apela adica cum au zis colegi specialisti sunt la sat aici am fost la service si nu imi schimba uleiul la masina mea ca le e frica in fine,sunt la 50 km de timisoara,ma duc afara sa mai incerc,stima
e38, e39 ... se aseamana in multe privinte.
deschzi mecanic portbagajul sa ajungi la acumulator.
partea unde vine prins numarul din spate, nu este de tabla, poti gauri fara probleme, nu o sa rugineasca.
si daca spargi geamul, nu cred sa reusesti sa deschizi mecanic din interior nici macar o portiera.
