pompa injectie!
sal! intrebare..astazi am fost cu masina bmw e46 320 pe tester , si surpriza mare : eroare -pompa injectie, ceva de genu intreruperi. Ce simptome are o pompa injectie defecta/??????!!!se poate reconditiona??/
Pornire greoaie sau deloc, de obicei la cald.
masina trage destul de bine , porneste bine , ai am ramas in pana prostului , si dupa ce am alimentat am mers pe tester , crezi ca ar avea vre o inflenta/
de obicei cand te lasa pompa de injenctie ...te lasa de tot.
Nu cred ca eroarea este crava la pompa daca ai ramas fara combustibil, din cate stiu la e46 136cp in momentul cand ramai fara combustibil pompa de injectie se blocheaza sa nu mearga in gol, pune eroarea sa vedem ce este dar de obicei este eroare pe injectorul cu fir in cazul asta needel motion senzor. La mine s-a ars pompa din rezervor si nu mai vroia sa porneasca dupa ce am schimbat-o si am fost nevoit sa o trag ca sa poata pornii eroarea a fost cea de injector cu fir. Am scchimbat pompa si am pornit-o dupa care nu a mai aparut eroarea din nou.
multumesc pentru raspunsuri .! deci azi m am dus inapoi care mi a zis ca mi trebuie pompa de inj sa notez erorile pe care le am avut, acestea fiind : SENZOR MISCARE AC SI INSTALATIE SUPLIMENTARA DE INCALZIRE .Am mers la un service specializat in pompe i injectoare cu aceste erori notate (fara s a merg cu masina) , acestia le au interpretat dupa cum zici si tu FLORIN de la injectoru cu fir . Mentionez ca am pornit masina dimineata si am mers cu ea : masina a pornit din prima , 1 secunda trepidatie , dupa care fara probleme , relantiu nu osileaza , la drum trage bine in treptele inferioare , nu am apucat sa merg mai tare sa vad .M a gandesc si la faptul ca dupa pana de motorina nu s a aerisit cum trebuie si poate de asta imi tremura 1- 2 sec la pornire , acceleratia e constanta ..
florin unde crezi ca m a pot interesa daca pompa injectie se blocheaza la lipsa combustibil? mersi mult!
Nu stiu exact unde dar asta am patit eu si am tras concluzia asta ca am dat la automat pana a murit bateria si mi-a spus cineva dupa forum sa o trag ca va pornii.
deci exista posibilitatea sa nu apara eroarea " senzor miscare ac " din cauza penei . La tine ai avut vreo eroare dupa pana ? scuza ma daca sant asa insistent dar as prefera sa combat vre o stricaciune mare . multumesc mult!
da multumesc , inseamna ca pot sa ma gandesc si la faptul k "eroarea senzor miscare ac" putea sa fie si la achizitionarea autoturismului , si deci nu sa apara neaparat de la pana de motorina .
sal la toata lumea! s a constatat in cele din urma ca pompa de injectie la masina mea este defecta. ce sfat imi pute ti da : sh sau reconditionata? ce presupune reconditionarea si cam cat ar costa ? o pompa sh sau rcdt mai trebuie facut ceva la ea sau se monteaza pur si simplu de oricine .?
Daca este de la pompa si este pe partea electrica urmareste piesa care se schimba, costa 6-10 lei, mergi cu printurile la un centru de reparat telefoane sa iti faca lipitura, daca este pe partea de presiune s-a dus capul hidraulic atunci trebuie sa o schimbi. Nu ai pus erorile, iar in cazul care ei alta pompa se adapteaza la ecu. Nu iti pot pune fisierul rar, nu il incarca.
Edited by Florinkim
multumesc ptr ajutor , cum s a constatat ca e pompa ; cu injectorul cu fir al masinii pe tester da eroarea "senzor miscare ac" dar masina porneste bine, merge bine doar ca la drum lung cand trage f bine cand e mai puturoasa, cu injector nou =masina nu trage deloc ,fum mult .doar ca e nervoasa la plecarea de pe loc "scart" si doar atat. cineva mi a zis ca ,cu inj nou pompa isi arata adevarata valoare , adica nu poate sa indeplineasca cerinta inj cu fir. o sa merg la userul dereglatu sa incercam o reglare de avans static ,daca nu merge alta pompa de injectie.
  • 1 year later...
