Problema senzori parcare E46
BADICA
Nu dati banii pe senzori pana nu ii verificati.
1. Puneti contactul cu schimbatorul in marsarier
2. Cu degetul verificati daca senzorii dau inpulsuri si cautati unul care functioneaza.
3. Pui acea mufa la toti senzori si verificati daca dau impuls.
Daca DA- fire intrerupte la mufa lor
NU - sunt stricati si trebuie inlocuiti.
Mie imi mergea unul singur, cand am pus toti senzorii pe aceeasi mufa, mergeau toti, am cautat firele intrerupte, le-am izolat si acum Funtioneaza PDC-ul.
de curand am dat un senzor cuiva care cand il puneam bazaia dar pdc-ul nu mergea,tot in continuu piuia . am pus alt senzor care la fel bazaia dar acum mergea instalatia.deci exista si senzor care bazaie dar eposibil sa nu mearga
  • Replies 54
  • 2 years later...
De ieri intampin si eu probleme cu PDC-ul ! La mine problema sta in felul urmator ! am venit din Bulgaria 560 km pe un drum plin cu zapada amestecata cu nisip sau cu ce mama naibi arunca aia pe jos si cand am ajuns in fata blocului am constatat ca atunci cand bag in marsalier piuiau senzori aiurea fara sa am obstacol in spate , dar piuiau intrerupt ca si cum aparea din cand in cand cate un obstacol ! M-am dus repede la spalatorie si am incercat sa o spal cat mai bine pe sub bara crezand ca reusesc sa o curat , rezultatul a fost ca acum piuie incontinu ! M-am gandit normal ca sa ars unu dar i-am ascultat pe rand , am filmat cu telefonul ( pe filmare se aude clar ca toti pacane ) si se pare ca toti functioneaza ! Ce mama naibi sa aibe ?????
Din cate stiu senzorii de la fl sunt destul de protejati in spate ! Stiu ca peste ei este protectia aia din spuma dar cu siguranta este de la mizerie pentru ca s-au bulit in urma unui drum pe care erau amestecata zapada cu nisip ! Sa nu exagerez dar cred ca aveam un kg de nisip in scut , care cred ca a intrat prin narile de la capota !
  • 5 weeks later...
intr-o parcare , neavand frana de mana trasa a curs masina cu spatele in alta masina , foarte usor , s-a zgariat decat putin bara , iar de atunci senzorii de parcare numai functioneaza , in marsalier bipaie , dar nu continuu , ca si cum s-ar apropia de ceva. cu ce sa incep ? sa se fi stricat vreun senzor sau mufele din bara ?
  • 7 months later...
salut baieti,
la mine atunci cand bag marsarier piuie continuu si se opreste, faza este ca nu piueie mereu, uneori cand bag marsarier nu se intampla nimic, dar sensori nu merg deloc indiferent de situatie, ca piueie la inceput sau nu, tot nu merg deloc
Masina e facelift
am un singur senzor care e putin bagat inauntru
Edited by bmw3er
  • 5 months later...
Acum 1 ora am lasat masina ĂŽn marsarier cand am oprit motorul,iar dupa ce am pornit motorul la jumate de ora senzorii au ĂŽnceput sa functioneze, am oprit motorul din nou si am ĂŽncercat sa vad daca functioneaza, dar spre dezamagirea mea,a inceput din nou tiuitul ala. ...sa fie un contact imperfect, sau doar o eroare din soft!!?
Trimis de pe al meu GT-I9515 folosind Tapatalk
hai sa-ti explic:
eu am aveam un senzor mort
imi aparea pe inpa eroare fix la el
bun... am fost la dezmembrari si am luat altu (functional) dar "bolnav" cel putin nu mort ca cel anterior
senzorul facea figuri, imi bipaia ca si cum asi avea ceva in spate isi modifica intensitatea pur si simplu defeaba eu stand pe loc. deci de fiecare data cand cuplam in marsarier bipaia indiferent daca aveam sau nu cv in spate.
avea momente cand mergea bine
pe inpa nu aparea nici-o eroare, dar la citirea senzorilor live
imi arata la unu din senzori (cel defect) ca vede 50% obstacol, ceilalti senzori 0%
rezolvarea: m-am dus si am luat altu. si totul merge PERFECT
deci poti sa ai si senzori functionali dar " bolnavi"
succes!
O sa iti revina problema, cel mai probabil un senzor are siliconul dezlipit de pe spate ori este fisurat si intra apa in el(eu asa am patit si cand era umezeala mai mare afara imi dadea fail pe idrive), i-am inspectat fizic si l-am descoperit pe cel cu siliconul dezlipit, l-am schimbat si merge sistemul perfect de atunci.
Ai avut dreptate astazi din nou tiuit la greu o sa l schimb cat de curand
e 50 lei la dezmembrari, si credema ca se merita schimbat, nu mai ai probleme dupa aia, si sistemul va functiona ca la carte.... cei mai multi aleg varianta ieftina si proasta, adica aceea de a schimba tot sistemul cu unul fake de 90 lei( in mintea lor asta ar fii o alegere mai inspirata ca vezi doamne schimba toti sensori ca nu cumva dupa un timp sa mai pice altu) dar nimic nu se compara cu sistemul tau, OEM, care va functiona ca la carte, curat si natural , mesajul asta e pentru toti, care au tendita sa faca alegeri neinspirate... SUCCES!
Nu e.adevarat,.eu am unul super fake tot.made in china cel care arata si distanta, de 6 ani fara probleme.Orice lucru sh e un lucru vechi pe care trebuie sa mai dai si 50 lei, asta se numeste carpeala provizorie,un senzor nou e altceva. Tot ce e la dezmembrari, sunt lucruri vechi, cam ca ale buncii,nu recomand. Edited by cristianro
sunt originale, si odata ce ai sistemul oem pe masina merita sa-ti schimbi senzori, nu sa pui altele noi si fake...
nu a zis nimeni ca cele fake sunt proaste , doar ca odata ce ai sistemul original pe masina,e maj carpeala ieftina sa iti pui senzori fake , decat sa-i repari pe ai tai oem de pe masina.
  • 5 months later...
Salut. Am si eu o problema cu senzorii, tot pe un e46. Majoritatea am vazut ca atunci cand cupleaza in marsarier..se aude un bipait sau mai multe..eee..la mine nu se aude nimic. Care ar putea fi problema ? De unde sa incep verificarile ? Multumesc
Dar cand te apropii de un obstacol il simte?
Nu merg absolut deloc...e ca si cum nu as avea
Pune contactul si cupleaza in R. Apoi mergi in spate si apropie usor degerul pe fiecare senzor. Trebuie sa se simta o vibratie. Cel care nu vibreaza e bulit. Sau mai sigur pune un tester si acolo o sa iti arate mai exact ce e.
