CD - reparatie pixeli pt E39 E38 X5
daca il face cineva asteptam poze.
in primul rand multumesc mult pentru pdf
am termiunat cam acum 5 min de facut reparatia
am facut si poze dar nu chiar asa multe ca in ghid
maine dimineata ma duc in service sa il pun pe masina sa vad daca merge
a fost destul de greu sa desfac ceasurile, e o operatiune extrem de delicata, si sper ca nu am stricat nimik
ca sprayuri , am folosit wd40 si un spray de contacte
pozele le pun daca reparatia are succes
162219[/snapback]
Sa speram ca e un succes. asteptam. :blink:
poti sa il pui pe rapidshare.com eventual
162462[/snapback]
Il dau pe mess cui ii trebuie
din pacate la mine reparatia nu a avut succes
astea sunt toate sculele pe care le-am folosit>post-2186-1165861412_thumb.jpg
doua poze cu banda de plastic care trebuie taiata in fasii de 2 mm latime si plasata in interiorul display-ului, intre panglica de contacte si un suport de cauciuc>post-2186-1165861575_thumb.jpgpost-2186-1165861567_thumb.jpgpost-2186-1165861867_thumb.jpg
cam asa arata display-ul inauntru iar banda din interior se monteaza unde indica sageatapost-2186-1165861824_thumb.jpgpost-2186-1165861812_thumb.jpg
montaj de set inele cromate , inainte si dupa, ca tot era bordul desfacut:
cam asa arata cand totul e terminat , dar reparatia pixelilor la mine nu a functionat dupa cum se poate observa
Edited by igorash
cred ca topicul asta ar trebui mutat la discutii despre seria 5 sau la probleme tehnice
Nu te mai chinui degeaba, caci tb. alt kit, nou, ca sa-l faci sa mearga.
Si eu l-am desfacut si tot nu vede total. daca stiti de unde se poate cumpara kit de reparatie nou nu ezitati sa postati.
164215[/snapback]
Ai bagat o bucata de plastic in spatele display-ului sa-l tina impins? Iti trebuie exact o bucata de plastic de se leaga cutiile cu ea, eu un plastic atzos, trebuie sa stii care e, taie o bucata pe toata lungimea display-ului si bag-o in spatele lui.
nu pot spune ca este ghidul de reparatie de vina , pentru ca eu nu am facut operatiunea riscanta, adica sa scot ceasurile
m-am oprit la ceasul de temperatura motor pe care l-am scos cu o miscare gresita si brusca si acum nu mai indica exact de jos , deci imi arata temp mai mare decat este, si decat sa stric si sa imi trebuiasca un bord nou care e vreo 700 eur, am decis sa ma opresc si sa sper ca merge doar cu prima faza a reparatiei dar din pacate nu a mers.
164231[/snapback]
Si in prima faza trebuie sa bagi acel plastic.
da am bagat plastic si in spatele display-ului , la portiunea de contact cu banda , si jos pe partea din fata , dupa care am strambat carcasa la loc si am inchis-o
164235[/snapback]
ok.
cred ca va merge mai bine daca se face cald afara, am oservat ca daca dau caldura la maxim in masina, apar pixeli noi pe bord, o sa fac poza cand am timp, cel putin apar destui ca sa intelegi usor ce scrie.
164748[/snapback]
deci inseamna ca se dilata ceva si incep sa apara pixeli :blink:
cred ca va merge mai bine daca se face cald afara, am oservat ca daca dau caldura la maxim in masina, apar pixeli noi pe bord.
164748[/snapback]
Am sa te dezamagesc un pic [sorry] - la mine apar mai multi pixeli cind este mai frig afara :=)
Am inteles de pe alte forumuri ca problema este generata de expunerea prelungita la soare am masinii. [Evident exista o carenta de proiectare]
Am si eu probleme cu computerul de bord: nu-mi arata scrisul corect (pixelii) Imi lipsesc din patratele, Dupa un timp, revine, dar nu tine mult, se duc iarasi. Deci nu pot citi corect datele ce se afiseaza. AJUTOR!!!
CD-ul e cumparat de pe eBay si nu e ce e si pe net. Daca esti interesat, ai o copie de la mine gratis.
161496[/snapback]
Chiar nimeni nu mai dezbate tema asta? la toata lumea functioneaza perfect? Da-ti-mi si mie un sfat sa intru in normalitate cu pixelii astia, dar fara sa dau bordul jos sau altfel de chestii. Daca nu se poate decat la AB, spuneti-mi fratilor!
189048[/snapback]
190425[/snapback]
Intra pe messenger la brandex2003 sa-ti dau ghidul de reparatie.
Merci mult, dar eu nu am messenger, eventual madaxnica@xnet.ro
Poate o sa gasesc zilele astea un messenger sa comunicam. Oricum iti multumesc pt ajutor.
190644[/snapback]
190650[/snapback]
E prea mare pt a fi trimis pe mail.
