Bmw 520 177 Cp
Intradevar , la cele mai noi (topicul in discutie) se foloseste suma ult. 5 cifre de la VIN.
Edited by Andrei_VUV
  • Replies 112
  • Views 48k
  • pole, cand ai ca etalon 450 bhp - cred si eu )
  • C_o_s_m_i_n
    C_o_s_m_i_n
    Da, nu vreau sa intru foarte adanc in detalii, ca nu e subiectul topicului, dar randamentul motorului e cel mai mare in jurul turatiei de cuplu maxim (chiar daca datele din catalog sustin ca ar fi de
este ceva in acel meniu secret care se poate seta sa apara in BC?
Posibil sa mearga majoritatea. Mai important de afisat ar fi cele care le-am enumerat mai sus. Deci se poate.
Eu cand am chef sa vad ceva activez meniul OBD si am acces la toate functiile. Simplu , ca in tutorial.
pey si cum fac sa le activez in BC? din ce au spus colegii mai sus, se poate face doar cu ajutorul PC-ului (deci nu cred ca merge sa le activezi sa apara in BC direct din bordul masinii)
Nu poti activa nimic - poti doar sa vezi anumiti parametrii pana cand iei contactul.
Se pot activa doar prin codare.
Nu se pot activa prin codare. Am cautat si eu pe toate site-urile... NIMIC. In afara de viteza digitala nu mai poti activa nimic in plus.
Datele din meniul ascuns ti le afiseaza doar dupa ce intri in meniul secret si doar pana iei contactul, cum spunea si seaman.
Daca e cineva care stie ce parametri trebuie modificati cu NCS, sa spuna. Eu sunt dispus sa le incerc.
Dar sa fie informatii clare, eventual un exemplu de la cineva care le-a activat, nu povesti.
am activat functia gear shift indicator prin apasarea BC-ului pt 5 secunde ;)
Poti merge dupa el? eu m-am plictisit crunt. Am zis ca ma las de condus daca mergeam dupa el.
Bine, eu oricum schimb mai turat, pe la 3000 de ture, inafara pe la 3500.
Asa si eu Bala...
Mai putine vibratii, mai putin zgomot si parca trage mai bine.
Si apropo de mersul in treapta 6 la viteze de 100-110km/h, chiar ieri m-am jucat cu asta. Consumul instantaneu in mers constant cu treapta a 6-a la 100-120 km/h e chiar mai mare decat in aceleasi conditii dar treapta a 5-a. ;)
Inseamna ca nu e cazul ptr treapta 6, la viteza aia, si mergand subturat, sa consume mai mult decat daca ai fi mers cu treapta 5 :)
hmm, ciudat, am sa fiu si atent la aspectul asta, chiar sunt curios, mie mi se parea logic sa fie mai mic in tr. 6.
sa vad si la mine, o sa o pun pe manual si la seria 1, sa compar.
desi, presupun ca nu va fi la fel din cauza ca eu am alt motor, respectiv de 3 litri...
Edited by Pole
Din ceea ce stiu, ca o regula generala, consumul este mai ridicat nu doar in cazul supraturarii, ci si al subturarii.
Da, nu vreau sa intru foarte adanc in detalii, ca nu e subiectul topicului, dar randamentul motorului e cel mai mare in jurul turatiei de cuplu maxim (chiar daca datele din catalog sustin ca ar fi de pe la 1750, maximul cred ca e peste 2300).
Eu stiam asta de cand mi-am tunat vechea masina, am studiat motorul diesel supraalimentat de la A la Z, plus din discutii cu diversi tuneri si experiente proprii.
E logic, turbina are randamentul maxim tot incepand cu turatia de cuplu maxim.
Cand e subturat, aerul e in deficit (turbina neincarcata complet). Pentru a face fata nevoii de putere, se injecteaza mai multa motorina => consum mai mare.
Asadar aviz amatorilor care merg "la consum". S-ar putea sa aveti un consum mai mare decat la un mers normal. Sa nu mai vorbim de colmatarea turbinei (la motoare cu transmisie manuala). :)
Edited by C_o_s_m_i_n
inca nu am iesit cu masina astazi (sunt cu motoreta la job), dar o sa ma "joc" cu prima ocazie, desi cu siguranta tot in stilul meu o sa merg
functia asta e buna pt femei :) (no offence) - sa nu strice motoru' :))
Mie mi se pare acceleratia mult mai liniara fata de motorul anterior de 163cp. De vazut si daca intr-un grafic ar fi tot asa de liniara cum pare.
Voice command , e in germana, ca sa schimb LIMBA, ar trebui sa fac o resoftare ?? Ca din Idrive din ce-am cautat nu am gasit asa ceva. Stiu ca voi stiti, si apreciez raspunsul, si care aveti activat asa ceva, il folositi sau nu prea? In germana un CLIMA >climaaa<, sau CD de fapt e un fel de >tzidi<...daca tzip ma intelege dar cu altele nu prea. Multumesc.
Pentru Voice command, da.
Pentru limba textului si a navigatiei:
- iMenu / Display Settings / Languages / Text Language. :)
- iMenu / Display Settings / Languages / Text Language. - astea-s in engleza, asta e simplu, ghidajul navigatiei in engleza, buba e cu comanda vocala pe care cred ca am s-o las in germana, nu prea as umbla, mai ales ca din ce-am citit exista unele riscuri cand te apuci sa modifici chestii prin iDrive. Oricum, si germana e o limba internationala :p , abia o mai invat si io. Glumeam, da o sa vad in Ctza unde pot face chestia asta, in afara de Bavaria.
Numa bine !!
La mine limba textului si a "Ioanei" :laugh: din navigatie se poate schimba. Precis si la tine Bala. Calea e cea descrisa de mine.
Cat despre Voice command, doar prin recodare se poate schimba. Masina vine din fabrica gata codata cu o anumita limba, in functie de tara de destinatie.
da si mie imi place vocea aleie din navigatie, insa cand o da pe germana la comenzi vocale, mi se strepezesc dintii, desi stiu limba f bine.
sunt epic cand incep sa-i dau comenzi in nazista, ne certam acolo de mama focului.. cel mai tare ma seaca, cand nu pricepe si ma baga pe radio AM si nu mai termina de explicat ce post de radio e si ce frecventa :laugh:
cred voi face si eu schimbarea in engleza, e destul de util, eu chair folosesc comanda vocala destul de des. trebuie codat orcum.
Cred ca trebuie schimbat softul masinii daca vrei sa schimbi limba de la comenzile vocale. Nu e chiar asa simplu si nu am auzit ca ar merge doar cu codare. Trebuie sa caut mai amanuntit pe bmwcoding,poate aflu ceva.
