Nu Dezabureste Spate E90
stranger
Salutare,
Eu am o alta problema la dezaburirea lunetei. Masina este E90 LCI
Nu merg cele 3 linii de sus. Exista un spatiu intre cele 3 linii de sus si restul linilor de pe luneta. Doar cele 3 de sus nu merg.
Stie cineva care ar putea fi problema?
Salutare,
Posibil sa fie antena radio pe acele trei linii ,sau pur si simplu se poate ca acele trei linii sa nu mai aiba continuitate,dar ma indoiesc.
ce legatura are fulgul(clima) cu dezaburirea spate?
unde e panou de sigurante si a cata e daca stiti sau cum ii zice?
Butonul ala, inseamna asta:
Air conditioner
The air is cooled and dehumidified
and – depending on the
temperature setting – rewarmed when
the air conditioner system is switched
on.
Depending on the weather, the windshield
may fog over briefly when the
engine is started.
Switch off the air conditioner at outside
temperatures below approx. 41 7
(+5 6). This will help to prevent the
windows from fogging up.
If the windows fog over after switching
the air conditioner off, switch it back
on.
Condensation forms in the air
conditioner system during operation,
which then exits under the vehicle.
Traces of condensed water of this kind
are thus normal.
Air conditioner
on.
engine is started.
on.
are thus normal.
si totusi care este legatura?
aerul conditionat poate ajuta la dezaburirea lunetei datorita miscarii aerului in masina si a uscarii sale.
insa, in mod normal, luneta se dezabureste din butonul care comanda rezistentele de pe luneta.
verifica siguranta.
verifica daca ai tensiune la mufa rezistentelor de pe luneta.
daca nu stii nici unde e panoul de sigurante, du-te la service.
Air conditioner
on.
engine is started.
on.
are thus normal.
da frate normal ca ac-ul te ajuta la dezaburire da eu intrebam ce cauze pot determina nefunctionarea firelor de pe luneta.
deci cum spun si colegi cel mai probabil so fi ars siguranta
Edited by stranger
Ia uite aici la o simpla cautare pe google ce gasesti. Eu zic sa mergi la un electrician daca de aproape o luna de cand zici ca ai probleme nu ai reusit sa gasesti panoul cu sigurante. :) E mai sigur. In al link-ul al treilea gasesti si diagrama sigurantelor, pentru ca dupa ce gasesti panoul sigur o sa intrebi care siguranta este. :) Edited by m_3512
:laugh: tare asta cu electricianu, nu m-am ocupat ca nu merg cu bmw-ul pe vreamea asta
ms oricum de raspuns
  • 3 years later...
Buna ziua. La mine siguranta este buna (47) si tot nu o ia. Acum cand scriu am realizat ca mai e si 79 de verificat. Acum 3 saptamani incalzea. Are cumva legatura cu faptul ca atunci cand e frig imi da eroare 415 (increased battery discharge)? 415 imi da tot timpul cand pornesc dimineata, si nu corelat cu apasarea dezaburirii. Dar cand apas butonul nu se aude nici declansare de releu asa cum parca tin minte ca se auzea....
