Borna De La Baterie Scoasa Acum Raman Toate Becurile In Bord Aprinse + Stopuri
Am si eu o problema la un e46 d fl , a fost borna de la baterie scoasa 3 zile iar acum am pus bateria, ok porneste dar dupa ce opresc masina cum scot cheia raman aprinse majoritatea becurilor din bord plus stopurile si becurile de la frana aprinse si nici cheie nu o mai recunoaste o pot inchide doar mecanic . Am scos iar bornele am incercat si cu a 2 cheie la fel porneste e ok cum o opresc se aprind toate cele . As cam avea nevoie de masina si nu pot pleca iar la fiecare oprire sa scot cate o borna , are careva idee , sper ca mam exprimat cat de cat bine am scris in graba .
Edited by Kocs
Scrie te rog ce masina / model ai? :thumbsup:
in graba am uitat ce era mai important , e46 D fl ... eu ma gandesc ca nu mai recunoaste cheia dupa ce a fost scoasa bateria , am gasit acum pe forum procedeul de reinitializare pt cheie cobor sa incerc , dar ciudat ca raman stopurile + becurile din bord aprinse ....
Edited by Kocs
  • 11 months later...
Am si eu aceasi problema care ai avut-o tu legat de faza cu stopurile si becurile din bord si inchiderea are metge numai manual, ai putea te rog sa imi lasi un nr de telefon sau sa ini spui ce sa fac, cum ai rezolvat tu problema ... Ms mult!
esti sigur ca nu este bateria descarcata? stiu ca simptome din acestea mai apar cand bateria e descarcata
Salut!
Eu am patit ceva asemanator cand am permutat volanul de pe dreapta pe stanga la un E38... cand am scos mufa din comutatorul pt pozitii si faruri, toate luminile din interior si pe bord, dar si pozitiile ramaneau aprinse... apoi am mai avut o problema cu stopurile care stateau mereu aprinse din cauza ca nu era conectata bine mufa la unul din stopuri...
Verifica si sigurantele...poate s-a ars vreo siguranta care e in legatura cu calculatorul de lumini.
Succes!
Am verificat toate sigurantele si mufele de la stopuri si bateria e noua de saptamana trecuta am cumparat-o ..am fost la schi in Harghita si acolo au fost -25 de grade ... Iar bateria veche de cand e masina nu a mai facut fata, a trebuit sa-i dau curet sa pot veni cu ea acasa, pe urma i-am schimbat bateria si la o zi dupa aceea cand puneam contactul nu imi mai mergea nimic in bord , ceasurile erau moarte, la fel si afisajul computerului de bord...nici stergatoarele si nici geamurile electrice nu mai functionau...am lasat-o asa vreo 3 zile dupa care dintr-o data si-a reve it de la sine...la inceput au inceput sa mearga toate afara de indicatorul de consum instant care si-a revenit si ala dupa cativa km ...dar acum ( de astazi incepand) de dimineata mi-a mers sa deschid masina din cheie..dar dupa ce am pornit motorul am mers pina in peco si cand l-am oprit a aparut problema asta...mi se aprind martori in bord ( inclusiv imi arata ca si cum stopurile ar fi arse..dar ele functioneaza ok..o mufa a unui stop din dreapta nu face f bine contact dar functioneaza ), stopurile imi raman aprinse iar masina o pot inchide doar manual de la cheie..chiar daca o inchid toate cele mentionate mai sus raman aprinse...ce as putea sa fac oare..ce ar fi indicat..va multumesc mult!
Ceva asemanator am patit si eu la E61 , e posibil ca bateria noua sa fi stat prea mult pe raft si sa nu fie incarcata complet, pune bateria noua pe un redresor sau fa un drum mai lung.
va rog sa postati daca ati gasit rezolvarea aceasi problema am si eu
Am si eu exact aceeasi problema.... imi raman stopurile aprinse, anumit martori de pe bord raman aprinsi cand scot cheia,muzica imi canta cand am cheia scoasa....nu pot inchide masina din cheie ca nu o recunoaste....o inchid doar mecanic...si scot borna ca altfel nu se sting...a inceput sa imi faca asa dupa o noapte normala fara prea mult frig undeva la -4 grade...
Va rog cei care ati intalnit problema asta si ati rezolvat-o sa imi spuneti si mie cum....Va multumesc
Sa mentionez..masina este un e46 320d facelift
Edited by CristyBnd
De obicei face asa cand e descarcata bateria,am avut baterie luata de pe masina si 1 luna de zile masina neavand nimic cand am pus inapoi bateria.
Tin sa mentionez ca bataeria este luata in decembrie 2012....si fabricate tot in decembrie.....deci nu prea imi vine sa cred ca ar fii de la baterie...
Si ce spui tu stiu ce inseamna mi s-a intamplat cand a murit fosta baterie dar nu este la fel cu ce se intampla acum....Ms mult oricum...
Salutare astazi am patit si eu aceaisi problema BMW E 46 2005 raman becurile in bord aprinse si stopurile pe frana dupa ce scot cheia din contact a gasit cineva rezolvarea problemei ?
Edited by nyky85
Salutare. astazi am patit si eu aceaisi problema BMW E 46 2004 raman becurile in bord aprinse,stopurile pe frana,dupa ce scot cheia din contact. a gasit cineva rezolvarea problemei ? va rog postati
Pe tester ce eroare iti da? Mie mi a facut acelasi lucru si imi dadea eroare de ews, am resetat o dupa care am scos sigurantele de la instrumentele de bord si inchiderea centralizata, s au resetat si de atunci nu am mai avut probleme.inceraca si asta si mult noroc in rezolvarea problemei
  • 2 years later...
2016
Fix, dar FIX aceeasi problema o intampin si eu.
"E boala lor"? O fi vreun virus?
Din 2012 pana acum i-a dat cinva de cap?
Edited by VeNoMouS
2016
Sa nu fie rezolvarea ce a scris blondu_cm?
Mie imi pare ca da.
Ai facut ce a facut el?
Mie imi pare ca da.
N-am ajuns la tester cu ea, astept un prieten.
Sigurantele le-am scos/bagat inca din prima zi, fara folos.
Am schimbat bateria, pentru ca intre timp mi-a consumat-o; oricum avea 4 ani. Cu bateria noua, aceleasi erori si simptome inca doua zile (de frica sa nu o consume si pe asta decuplam borna peste noapte si la stationari mai lungi).
Acum totul si-a revenit de la sine, aparent miraculos.
Mai suspectez un senzor de sub pedala de frana, pentru ca am gasit apa in zona aia si toate erorile au aparut dupa ploile puternice de acum 2 saptamani. Nu stiu cum se reseteaza/recupleaza. Oricum, astept testerul si mai concluzionez atunci.
  • 1 year later...
Aceeasi problema o am si eu la un 316 I facelift
Am adus pentru colege ardei care a ramas in masina in saci timp de 2 zile
A treia zi , merg la masina si nu se mai deschide din cheie, iar martorii la bord erau aprinsi, bateria moarta.
Am primit curent de la alta masina si masina a pornit la cheie, dar....aceleasi simptome
Oare condens sa fie cauza ? de la ardeiul vietii care a stat 2 zile in masina ?
Din ce am urmarit pe forum , nimeni nu a gasit cauza . Un vecin in gluma mi-a spus ca poate este
posedata, dupa 12 noapte a vazut stopurile aprinse .
  • 2 years later...
2016
Salut știu ca suntem ĂŽn 2020 dar dacĂŁ ai gĂŁsit rezolvarea, nu mai putea ajuta și pe mine te rog.
...capota sau portbagaj?
Care este rezolvarea la aceastĂŁ problema, am fix aceeași problema.
Mulțumesc!
Chiar așa, te rog sa ne ajuți cu un rĂŁspuns cum ai rezolvat problema.
Ăți mulțumesc!
Cuma ai rezolvat problema?
Ăți mulțumesc!
