Baterie moarta complet
De cand a dat zapada nu am mai miscat masina din semnatura din parcare, pentru ca am circulat cu alta mai inalta si mai usor de condus in condiiile astea. Astazi am vrut sa iau niste acte din bmw si surpriza, nu am putut sa o mai deschid.
Nu merge nici din pagerul de la alarma, nici din butonul de la cheie. Am incercat sa o deschid din butucul de la portiera, dar nici asa nu a mers.Cheia intra in butuc, dar nu merge sa rotesc nici stanga nici dreapta, probabil a inghetat.
Mentionez ca acum o saptamana, am vrut sa pornesc masina sa mai incarc un pic bateria, si nu a mers.Bateria nu mai avea destula putere pentru a porni masina, dar nu era moarta complet, inchiderea si alarma mergea, insa acum a murit de tot.
Cum o deschid?
pai cumperi un spray din ala pt dezghet si dai la butuc ca altfel nu vad cum...
se gaseste la orice benzinarie.Normal dupa ce dai trebuie sa mearga chiar daca bateria este moarta! Bafta
Tare mi-e frica sa nu fie stricat butucul ala. Niciodata de cand am masina nu am deschis-o din butuc pentru ca nu a fost nevoie.Spun asta pentru ca cel de la portbagaj e stricat. Daca e stricat si butucul nu am alta solutie decat sa sparg vreun geam nu?
sau ii dai curent .....varianta mai e descrisa aici pe forum
Daca ai putea sa-mi dai un link ti-as fi recunoscator. Cum deschid capota?
nu trebuie sa deschizi capota ,scoti un semnal si folosesti mufa ,parca asa era ,nu stiu cat de real este dar sunt oameni pe aici care au reusit
Rezolvare:
Scoti un lucas(semnal de pe aripa) si dai curenta la masina de la o baterie buna pe acolo! Tai firele si le pui pe borne!
Este un lucru testat!
Rezolvare:
Merci frumos pentru raspuns! O sa dezghet butucul intai sa incerc asa, iar daca nu merge ramane varianta asta.
Omul cat traieste invata :)
Ar mai fi varianta sa intri prin portbagaj in habitaclu ca sa deschizi capota si apoi sa-i dai curent.
Pai nu merge sa deschid nici portbagajul, daca nu merge inchiderea.
incearca cu spray, daca nu merge fa cum ti-a zis colegu mai sus:scoti lucasul si dai curent pe acolo.
Portbagajul trebuie sa se deschida doar cu cheia (am patit si eu la fel :thumbsup: )
Specifica mai sus ca este stricat butucul de la portbagaj!
Si daca nu are bancheta rabatabila cu atat mai greu sa reuseasca.
Edited by costty
Crezi ca scapai tresuteoptâspe'-le de sub control pe zapada ? :laugh:
Edited by AndreiVN
salut, asa am patit si eu, si am reusit cu o metoda, veche...incalzesti cheia, eu am incalzito cu bricheta, dar vezi sa nu colorezi cheia, sau sa arzi plasticu,... dupa ce ai incalizito o bagi in butuc, o lasi 2 3 sec, iar incalzesti si dupa incerci usor sa rotesti, o sa mearga incearca,......incerci de cateva ori pana reusesti sa dezgheti butucu. succes
Ai reusit sa descui masina?
Daca nu, ai grija cum scoti lucasurile si cum dai curent pe acolo ca daca pui invers polaritatea ai sa reusesti sa faci o paguba si mai marte!@ cauta codurile de la culorile firelor si dupa aia alimenteaza pe acolo!
extazy - de cand s-a intamplat, probabil s-a dezghetat toata masina :)
Da da ! Doar ca ma gandeam ,,.....o fii reusit sa deschida masina....?:popcorn: nu de alta dar topicul se numea '" baterie moarta complet ........:thumbsup:
Sper sa treaca prin aceasta problema cat mai putini dintre noi... Dar daca se intampla iata cum am rezolvat-o eu. Am luat o bucata de lemn si am cioplit-o "in pana", cu un unghi cat mai ascutit (lemnul trebuie sa fie destul de dur). Cred ca poate sa fie si o bucata de plastic, conditia este sa poata fi modelat. Introduceti varful penei in lateralul portierei de la sofer cat mai sus (coltul din dreapta sus al portierei). Cu un ciocan bateti cu atentie in pana de lemn pana cand portiera se departeaza 4-5mm de caroserie (atentie nu fortati mai mult decat trebuie). Prin deschizatura astfel creata introduceti o sarma otelita (cat mai dura, de aprox. 2-3mm) al carei capat a l-ati indoit la aprox. 90 de grade. Sarma trebuie sa fie atat de lunga incat sa va permita sa ajungeti la parghia de actionare a capotei. Incercati sa manuiti sarma si sa o formati prin indoiri usoare (o veti introduce si o veti scoate pentru formarea ei) Odata ce ati ajuns in dreptul parghiei incercati sa o rotiti pt. a o agata de aceasta. NU FOLOSITI ACEASTA METODA ASUPRA PARGHIEI DE DESCHIDERE A USII ! Initial am folosit metoda incercand sa deschid portiera rezultatul fiind ruperea tragaciului. Pentru cineva cu rabdare si dexteritate apreciez ca in 10 minute (maxim) va reusi. Din pacate raman mici zgaraieturi pe stalpul dintre portiere, dar eu le-am indepartat prin polishare usoara iar portiera este destul de elastica si revine perfect dupa scoaterea penei.
cred ca degeaba incercai la portiera, ca ai double lock probabil.
Asa este dar in disperarea mea am uitat acest lucru si am vrut sa incerc. Am cumparat alt tragaci (asta e) 50ron. Noroc ca m-am priceput sa-l pun ca ma ajungea reparatia mai scump. Ironia soartei ca am rezolvat ceva mai complicat stricand altceva. Ce sa-i faci din greseli invata omul.
