probleme E39: cutie, ambreiaj sau cardan?
gabrian
Am un e39 din aug. 2003, 520 cutie manuala 5 trepte si de cand l-am luat se pare ca are o problema.
Mai ales treptele mici dupa ce accelerez si-l las in frana de motor se aude un troncanit in momentul in care motorul este pus in miscare de masina. Parca ar fi o piesa care are joc.
Daca las masina parcata in panta fara frana de mana, dupa aprox. un minut vine brusc cam 10cm inapoi. Am observat asta in trepata 1 si cade ori in fata ori in spate - depinde cum parchez. Cand e liniste si stau in masina, se aude foarte incet un scartait dar doar pana in momentul in care scapa putin inapoi.
Am mers si cu soferi mai cu eperienta - pe distante scurte - nu le-am spus despre troncanit dar nici ei nu mi-au semnalat asta si chiar erau incantati de cum trage masina cu mototrul de 2 litri.
Aveti idee de unde vine jocul asta?
>>Cati km are masina? I-ai verificat la reprezentanta sa nu fie aranjati?
Masina a avut 133.000 cand am luat-o din germania si sunt reali. S-a mers destul de mult cu ea si are urme de autostrada - intr-adevar motorul a fost cam solicitat dar trage foarte bine.
>>Troncanitul ar putea si si din tampoanele de la motor.
cu tampoanele cred ca am o problema - trepideaza volanul la relanti si se cam simt vibratii si in masina.
Cum pot sa le verific?
eu zic ca poate sa fie din tampoanele de la motor sau din flansa de la cardan.cel mai bine se vede jocul in flansa,cu masina ridicata pe rampa,motorul pornit,bagata in viteza si debraiat.mi s-a intamplat ca o flansa sa nu aibe joc la mana dar in mers sa fie varza -varza.incearca.se mai duce tamponul de motor de pe partea soferului.
Simptomul de care vb. poate fi din urmatoarele:
- flansa cardanica, rulment cardan, pinion atac diferential, tren fix cutie viteze.
La un service se poate diagnostica mai usor, dar pt. linistea ta urca masina pe rampa sau canal, suspenda o roata spate, scoate pe liber si misca de cardan in sensul de rotatie si invers scurt stanga, dreapta si vei auzi de unde vine zgomotul. :blink:
