Specificatii inaltime suspensie la e36, distanta roata aripa
Dan_316i
31 00 Front axle - ride height E36 since 92 Mod.
Ride level in normal position (attach tape measure to rim flange at bottom middle and measure to lower edge of wheel arch)
Deviation from nominal value for all wheels together Max. mm 10
Series
"15"" rim" 576mm
"16"" rim" 589mm
"17"" rim" 604mm
Low-slung sports suspension
"15"" rim" 561mm
"16"" rim" 574mm
"17"" rim" 589mm
Rough road package
"15"" rim" 596mm
"16"" rim" 609mm
"17"" rim" 624mm
Issue status (12/2007)
33 00 Rear axle - ride height E36 since 92 Mod.
Series
"15"" rim" 518mm
"16"" rim" 531mm
"17"" rim" 546mm
"15"" rim" 507mm
"16"" rim" 520mm
"17"" rim" 535mm
Rough road package
"15"" rim" 538mm
"16"" rim" 551mm
"17"" rim" 566mm
Ea am pe masina jante de 17 oe cu suspensie standard din cate mi-am dat seama, la masuratoare mi-a iesit fata 590 mm si spate 570 mm. La verificarea de anul trecut de la autotest mi-a rezulatat ca suspensia fata e la ~55% si spate la ~87%
Interesante informatii. Ai idee in ce consta "Rough road package"?
pachetul de drumuri grele, masina e mai inalta din pricina tampoanelor de cauciuc care se pun la arcuri, pe spate sunt de 4 dimensiuni 5mm, 7.5mm(asta e std), 10mm, 21.5mm
Edited by Dan_316i
Da, de mult vreau sa fac asta (masuratorile), am jante pe 15 oem si suspensie sport oem.
Am facut masuratorile si acum sunt in ceata. Pe fata am 564mm (mai putin cu 12mm decat suspensia normala) si pe spate am 525 (mai mult cu 7mm decat suspensia normala).
Ma asteptam ca ambele valori sa fie sub cele de fabrica datorita vechimii...
Voi reveni si cu masuratori exacte ale elementelor suspensiei.
  • 3 months later...
Salutare. Sper ca nu deranjez dand buzna in topicul asta cu o intrebare.
http://www.ebay.de/itm/JOM-Gewindefahrwerk-Fahrwerk-BMW-3er-E36-Limousine-Coupe-/380388939497?pt=DE_Autoteile&hash=item5890f296e9
Ce parere aveti despre suspensia asta? Momentan am M Sport Suspension originala, dar trebuie sa o schimb ca se aud ceva zgomote, si din cate mi s-a spus ca joaca tija in telescop pe o parte, si nici nu se mai simte masina cum trebuie pe drum. Vreau reglabila dar nici prea scumpa...Masina e E36 coupe, am uitat sa zic. Si momentan i-am luat un set de jante pe 17" si sta cocotata tare.
