probleme faza scurta
O alta problema pe care o am este cu faza scurta pe dreapta. Am schimbat becul, siguratele si tot nu merge, ca sa ma conving am fost si la electrician si mi-a spus ca nu ajunge curent la mufa. Din cate stiu ar trebui sa existe un releu pt lumini. Dak are cineva vre-o poza sau spuneti-mi unde se afla mai exact releul respectiv. Multumesc
165721[/snapback]
exista un modul pt lumini . Se afla in cutia cu sigurante , este mare si negru , scrie pe el LKM
Bafta
Bafta
165753[/snapback]
pai din moment ce e modul nu cred ca se poate umbla in el....zic eu...si daca se poate desface cam ce ar trebui sa caut?
