Miros neplacut
hutzu2005
Salut
Sper sa ma puteti ajuta cu nidte sfaturi.
Am un 320 d E46 2004 cu clima. In momentul cand este pe clima baga rece nici o problema , cum trec pe arul normal ( cel de afara ) imi intra un miros foarte urat ca de apa statuta. De ce doar pe aerul normal rece si cald iar cand trec pe clima nu se mai simte nimic ?
Poate s-a mai intalnit cineva cu astfel de problema.
Apreciez orice sfat
Multumesc
Salut
Apreciez orice sfat
Multumesc
Schimba filtrul de polen.
Nu o sa fie suficient.
Si eu am problema asta, si am schimbat filtrele si mai des de un an. Cel mai probabil fostul proprietar nu l-a schimbat la timp si sßau format bacteriile alea despre care se tot vorbeste. Am dus masina de doua ori la igienizare si cam degeaba, tinea cam 2 saptamani pana reaparea mirosul dupa ce foloseam clima. Acum o luna insa am schimbat iar filtru si am zis sa incerc si un spray de igienizare ca tot dadusem o gramada de bani la igienizari profesionale si tot degeaba. Era un spray pe care scria in italiana, l-am luat de la magazinul unui service, nu-l avea la vanzare, mi l-a adus de undeva din spate, 20 de lei. Acasa am vazut ca scria pe el, nu este destinat vanzarii, produs special pt Robert Bosch bla bla. Acest spray insa si-a facut treaba mai bine, nu am mai simtit nici un miros greu si urat dupa ce functioneaza clima, chiar si acum persista un miros proaspat.
Incearca un spray de calitate si filtru schimbat totodata.
Edited by mihai vigariu
Toate filtrele au cam 6 luni deci ar trebui sa fie inca bune. Undre trebuie sa dau cu spray- ul acela ,pe filtru direct?cel putin filtrul de polen e cel mai scump , acela cu carbon sau fibre active nu stiu exact ca nu prea ma pricep. O sa ma duc sa caut un spray de igienizare. Multumesc
Eu am schimbat filtrul de polen dupa 8 luni si 8 mii de km, si era muci, negru tot, plin de mizerii. iti reamintesc ca traim in romania. Sprayul se foloseste conform informatiilor tiparite pe eticheta. Am pornit motorul, am dat pe AC, temperatura minima, reciruclare aer, selectat toate zonele de distribuire a aerului, si lasat 15 minute dupa ce am apasat pe capacul sprayului si l-am pozitionat la picioarele pasagerului, in locul torpedoului care era scos afara.
am cumparat un spray de igienizare ( ala cu furtunel), am scos filtrul de polen siu am bagat spuma pe radiatorul ala in locul unde intra filtrul. am bagat si prin aerisitoare. am scapat de misrosul neplacut dar nu stiu poentru cata vreme. masina e 36 climatronic.
E cea mai buna solutie de a scapa de acel miros, asa un spray cu furtunel costa 10 lei si il gasesti la magazinele de piese auto.Dai drumul maxim la ventilatie cu clima pornita. Bagi furtunelul ala in gaurile de aerisire de sub filtrul de polen pana ajunge aproape de paletii ventilatorului, adica cat mai adanc..si dai drumul la spray. Toata spuma din spray va fi absorbita, golesti tot tubul de spray si apoi ai sa fi uimit de ce miros placut vei avea in masina.O vara cred ca te tine...
Salut
Am revenit dar din pacate nu cu vesti bune. Am folosit spray-uri de igienizare dar fara a da rezultate. Nu mai stiu ce sa fac. Prima data am schimbat filtrele polen , aer chiar daca nu aveau mai mult de 6 luni. Dupa care am fost la o reprezentanta Bosch si mi-au faut o igienizare , au dat filtru jos si suportul si mi-a dat cu o solutie acolo. Dupa am gasit un spray la un magazin auto si l-am folosit si pe ala, am dat pe recirculare aer , l-am pus sub torpedo dar si de aceasta data fara rezultate.
Ar mai fi varianta cu acel spray cu furtunas care se baga pe orificiile de aer dar nu stiu cum se numeste.
Va rog daca stiti cum se numeste ajutati-ma si pe mine sau cu alte variante.
Va multumesc
salut eu am fost cu un prieten care avea aceeasi problema cu mirosul in masina aproximativ ca cel din sifonariile lui Ceausescu si problema este ca instalatia este imbaxita de ciuperci si pt a le elimina trebuie golita instalatia curatata cu un fel de azot si apoi reinstalat freonul. Altfel nici o sansa si vei fii uimit sa vezi ce va iesi afara. Mergi la un profi
si eu aveam acelasi miros neplacut de mucegai.am rezolvat prin schimbarea filtrului de polen,am cumparat o solutie bionet a15,am scos piesa fsu afara si am pulverizat pe vaporizator si pe fantele de admisie a aerului(din spatele filtrului de polen) si nu mai am nici un miros neplacut.
Eu am scapat definitiv de miros. Si nu cu igienizari profesionale si sprayuri minune. Demontata toata tubulatura si carcasa aerotermei, pusa in cada la inmuiat si spalata cu apa calda si sampon cu ajutorul unei perii pt. sticle. Garantat iasa ca din fabrica.
Bine, trebuie demontat bordul pt. asta.
