Flansa amotrizor
vaduva80s
Te referi la piulita din mijloc sau la cele trei de pe margine?
Piulita din mijloc se invarte in gol daca nu tii contra cu un imbus in capul surubului.
Cele trei de pe margine nu ar trebui sa mearga in gol.Probabil ai strans mai mult decat trebuia si se invarte surubul cu totul in corpul flansei.
cele de pe margine. Pai cat sestrang alea ,nu ar trebui sa fie stranse foarte tare de oale ?
Da frate ,dar sigur se strang cu o forta de Nm mai mare decat pot eu sa strang cu mana cu o cheie scurta.
depinde de mana :)
poti sa le retezi , vorba colegului :) ..la chestiile alea de aluminiu nu poti fi sigur niciodata..
Suruburile de la flanse sunt cu cap bombat.Au niste "striatii" sau "dintisori" in partea unde se fixeaza pe corpul flansei.
Probabil ca atunci cand ai strans mai tare, s-au retezat acei "dintisori" si acum surubul se roteste "liber" in piesa.
Asta nu inseamna ca o sa iasa sau ca e nevoie sa schimbi flansa :) .
Sau daca vrei sa fi impacat cu ideea, poti rectifica filetul in flansa cu un tarod de acelasi diametru si poti incerca sa strangi din nou surubul (in cazul in care mai e bun). Daca nu da rezultate, trebuie rectificat filetul cu un tarod de diametru mai mare (urmatorul) si schimbat surubul cu un altul de diametru corespunzator.
P.S. La BMW flansa vine cu suruburi, deci se prinde doar cu piulita pe oala. Asa ca daca s-a stricat filetul surubului, trebuie rectificat cu filiera si pusa alta piulita.
Edited by IulianC
