se ard repede bujiile
oviddio
salutare colegii...stiti cumva de ce se ard bujiile repede la un 320d[e46],in 3 ani le-am schimbat de 3 ori si acum tot arse le arata testerele? de pornit porneste bine masina si chiar si iarna trecuta pornea bine,deci poate sa dea eroare falsa ?sau daca sintr arse ce face sa se arda asa repede?
masina este un 320d de 150cp,aceea din avatar,inca nu m-am uitat la releu pentru simplu motiv ca nu stiu unde este,si care este,ideea este ca masina porneste bine si chiar si iarna apornit bine numai ca pe testere arata toate bujiile arse si doar sint incandescente ar trebui sa se arda dupa 3-.4 ani[parerea mea] Edited by oviddio
aaa si inca ceva am demontat galeria de admisie si am curatat aripioarele,toata galeria si egr-ul si am scos si tubul de la debitmetru care duce la turbina si am controlat turbina ,am simtit ca axul are un mic joc sus-jos,dreapa-stinga,dar paletele nu ating peretii cind se roteste,nu scoate pic de fum ,nu fluiera,si are putere[chiar daca nu ma baga in scaun cind plec de pe loc,asta poate pentru ca are cutie cu 6 viteze :unsure: ] deci este normal sau ma astept sa pice ?:hyper:
nu foarte rau dar era ,oricum am cumparat un sprey special pentru curatat care a costat 9euro si am folosit 2 dar foarte bun [nu-mi mai amintesc cum se cheama daca chiar intereseaza pe cineva miine va spun] cu care am curatat egr-ul ca nou si galeria destul de bine ,aripioarele le-a facut de luciau.am schimbat toate furtunasele de vacum si vreau sa spun ca se simte diferenta.....................dar pina la urma unde se afla releul de bujii?:frantics: Edited by oviddio
ai verificat daca sunt arse bujiile sau te-ai luat dupa tester si le-ai schimbat direct
Edited by nutu 18
masina o am de 3 ani si am schimbat bujiile de 4 ori pentru ca arata testerul bujii arse eu lasam masina la mecanic si el schimba eu plateam dar acum m-am cam saturat sa tot dau 100euro mereu si le arata arse iar dar nu le-am schimbat inca sa vedem ce este ca bujiile nu prea cred ca porneste la sfert la orice ora
multumesc LEO, dar ma gindeam la o poza elocventa cu locatia releului pe masina ,pentru ca eu azi am desfacut capacul cutiei unde am descoperit ca se afla the Digital Diesel Electronics (DDE7] dar nu stiu care este releul am gasit in schimb niste sigurante intr-o cutie mica [ nu erau arse] si in rest nimic anormal
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/EO_M47_0016.htm
este vb de A2402
Edited by srb_alex
Bujiile se schimba toate 4 odata.Le vei schimba cat de curand si pe celelalte <_<
de ce esti asa sigur? de unde regula asta cu schimbatu toate? le schimbi preventiv pe toate dar nu este o regula, daca nu ai probleme cu releu nu au voie sa arda repede si io nu ma iau dupa testere, le verific daca sunt arse sau nu si se simte la prima pornire daca este vre-o bujie arsa
la compresia pe care o are dieselul nu se simte daca e arsa nici la minus 20 grade...
daca la tester arata ca s arse se schimba releul
asta iarna la minus cateva grade trebuia sa tin mai mult la automat sa porneasca, altfel se oprea imediat, vara nu cred ca sar simti
