Probleme pornire
Ieri seara am patit o chestie "interesanta". Cand am plecat de la servici, m-am suit in masina...am pus contactul si surpriza.. nu a mai pornit masina. E prima data cand patesc asta si nu pot sa va explic ce calduri m-au luat.
Simptome: pentru a intelege... dadeam la cheie pornea 1 secunda si murea (la inceput...) dupa ce am dat de 2-3 ori nu mai statea nici macar 1 secunda pornita. Initial am crezut ca e de la alarma dar nu a fost asta. Dupa ce i-am sunat pe astia de la alarma si i-am facut cu ou si cu otet am sunat mecanicul.
Problema: se blocase pompa de benzina.
Rezolvare (bmw 316i e46 din 2001): se da una bucata canapea din spate la o parte. Dedesupt se gasesc 2 plastice (cred) negre si rotunde. Se desface plasticul din dreapta. Are 4 suruburi. Dupa aia o sa vedeti o mufa si niste chestii interesante acolo. Dupa ce va linistiti... dati cativa pumni cu mult curaj in zona aia. Puneti pe cineva sa puna contactul si vedeti daca simtiti vibratie. La mine a pornit imediat dupa aia.
Se pare ca nu mai e problema acum (dar am inceput sa ma interesez de o pompa noua). De la baietii care au venit am inteles ca se mai intampla iarna de la frig sa se blocheze.
Sper sa va ajute asta. Daca mai aveti intrebari... :blink:
Am patit... anul trecut in Italia... Acum mi-am dat seama ce era de fapt. Aceleasi simptome descrise de tine. La mine daca tineam piciorul pe acceleratie, statea in 1500 de ture si facea de parca mergea in 2 pistoane. Si asta cu pedala la fund. Apoi si-a revenit (probabil de la vibratii). M-am chinuit vreo 3 minute cu ea. Si asta se intampla pe un frig crunt.
Sper sa va ajute asta. Daca mai aveti intrebari...  :)
169058[/snapback]
Sunt curios cat va mai functiona,50-150km? :)
Daca se blocheaza la frig trebuie sa strang bani de taxi iarna asta :blink:
Da...se pare ca a mea e pe duca... acum am venit din orash si era sa nu mai plec din Romana. Am dat la cheie si prima data a murit...dupa aia a pornit dar a mers ciudat cateva secunde. Si mai ciudat a fost ca de acolo m-am dus in mall....si surpriza a fost ca dupa mai bine de 4-5 ore sa porneasca fara nici o problema la prima cheie. Se pare ca moshu` trebuie sa vina cu o pompa de benzina la mine. Sunt curios si maine cum face...va tin la curent.
Bafta
