Semnalizatoare e46 U.S. Style
Adi_UZI
De ce la noi nu te ajuta lumea ca pe forumurile de afara sa iti scrie exact cum se face,lanoi toata lumea vrea bani chiar dk estidin alt judet si nu ai cum sa te intslnesti,de ce e lumea asa rea
Sunt si exceptii. Pentru VAG am gasit foarte multe codari pentru diverse functii, si asta pe cel mai mare forum VW din Romania.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Sa vedem daca lumea e asa de rea cum se spune. Vreau sa activez cu NCSExpert, DRL US ca in fotografia de mai jos. Faza lunga aprinsa la o intensitate mai redusa:
http://i186.photobucket.com/albums/x290/BobDigital77/IMG_1495.jpg
Ce trebuie sa activez? Atasez continutul fisierului:
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
EPSILON_DELTA_AV
wert_01
EPSILON_DELTA_A
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
ABSTAND_KALTPULSE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
REFERENZLAUF_LWR_KL15
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
Mda, secretosi ca de obicei. Pentru cine vrea sa-si activeze DRL US se fac cu NCSExpert urmatoarele modificari:
EINZEIT_DRL
wert_02
FERNLICHT_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT
aktiv
us
us
Eu am LCM cu index 29. La ce foloseste? Pai din comoditate, nu vei mai fi nevoit sa aprinzi ziua farurile, iar cei cu xenon vor avea o durata mai lunga de viata a becurilor care nu vor mai functiona pe timp de zi. Rezultatul este asta:
http://imageshack.us/a/img856/3717/imag0084qb.jpg
Edited by Ice_man
Și se vede ca o ceapa verde :)
Fa un efort și pune angeleyes. Ești printre ultimii fără ;)
E suficient. Cat sa nu iau amenda ca nu sunt farurile aprinse.
Eu nu fac ce fac toti. In plus, angeleyes-uri, aripioare de rechin, pleope faruri, etc. nu prea sunt pe gustul meu, nu ma incanta.
Edited by Ice_man
@ ice_man... in poza pusa de tine, vrei sa spui ca ala-i DRL? Parca-i pozitia, bec de pozitie.. La ce intensitate l-ai pus? pune-l la intensitate mai mare, ca nu se vede aproape deloc...
Nu poti circula sa daca iesi inafara orasului...iei amenda sigur!
Am incercat wert_03, wert_04. Nu merge. Nu stiu de unde, ca as pune o intensitate mai mare. Dar cred ca nu am facut poza nici din unghiul potrivit.
Mor de ras ! Report ptr ce ?
Cand eu am spus meseria lui Similea, Bala mi-a sters postarea si a spus ca meseria cuiva este confidentiala si nu trebuie dezvaluita. Atunci, am spus sa stearga si cand se vorbeste despre mine. A zis, ok, eu nu pot sa citesc tot forumul. Cand cineva face asta, trimiti report.
Sa nu mori de tot!
Edited by Ice_man
Esti mai barfitor ca babele alea de sta pe la poarta. Ai report pentru divulgare de date confidentiale.
Poti sa ma reclami si la mama lui Stefan Cel Mare.
Din moment ce ai scris chiar tu pe forum ca esti sofer de tir, ce date mai sunt confidentiale?
Atata timp cat ai divulgat de unul singur cu ce te ocupi, datele respective nu mai sunt confidentiale.
Mi s-a parut amuzant ca ai pus poza aia. Fix reactie de tirist. Da-i cu copy paste pe un prosop.
P.S: Iar eu am auzit ca tu esti o barfitoare mica. :)
P.S2: De fapt si sifonar.
Edited by Ciupanezu
  • Like 4
KIP esti pe nicaieri.omul stie ce spune.am vazut un caz asemanator la capatos
izman,baga repede un extras de cont sa i scoti din schema pe carcotasii astia
lol.
Edited by Sly
Omul e senil. A pus singur poze cu interiorul cabinei de tir iar acum zice ca, de fapt, e confidential ca e tirist !
Ice_man conduce un tir pentru a primi un salariu la sfarsit de luna ! Ce plm de fata confidentiala mai e si asta ?
Edited by KIP
Pai habar n-ai ma ce inseamna date confidentiale !
Ai raspunsul mai jos. Te rog, foloseste un vocabular adecvat. Foloseste "ma" cu cei de teapa ta. Si cred ca nu prea mai avem ce discuta.
La fel cum postarea de date personale nu este OK. Aici intra si meseriile fiecaruia....
