1.stie cineva ce inseamna "carbon filter solenoid valve"
2. unde este senzorul de temperatura lichid de racire
mentionez ca masina este un e36 din 92 motor m40 KAT
va rog sa ma ajutati.
Nu cred sa fie o problema.
Fiind o valva comandata electric, ea se inchide si se deschide in functie de vaporii de benzina care se duc spre filtrul cu carbon activ.
multumesc frumos pentru informatii :thumbsup:
Am e36 318i m40 si am schimbat acum vreo luna senzorii de temperatura care indica in bord. Aceastia sunt in numar de doi si se gasesc sub admisie din dreapta a chiuloasei cum te uiti la motor. Iti recomand sa-i cumperi de la dezmembrari si nu noi ( pt nu sunt buni de nimic - am cumparat eu si ii tin si acum aruncati intr-o cutie ) si daca ii montezi singur iti recomand sa-i pui exact pe culoare pt ca daca le gresesti ordinea ( asa cum ma facut eu ) o sa-ti creasca apa pana in 97 chiar 100 de grade. Succes. Pt alte intrebari imi trimiti PM.
cel din bord functioneaza ok se ridica normal pana la 90 de grade si merge super, mi-e mi-a dat eroare de senzor de temperatura lichid de racire, ma gandeam ca mai exista inca un senzor care comunica doar cu ECU. Deci exista sau nu un alt senzor? unde este ?
