Totul despre codare
Posted 03 November 2012 - 18:50
Am asteptat ceva raspunsuri si nu am primit nimic, apoi am luat hotararea acum jumate de ora si am dat comanda :thumbsup:
  • Replies 652
  • Views 179.2k
  • cu asemenea atitudine tu speri sa ti se ofere ceva ? poate la fel i-ai raspunde in alte circumstante si celui care te-ar ajuta aici. pai meriti ? nu-i frumos. sa-ti fie rusine !
  • cam obraznic....cum ziceam
  • deschide portiera cu cheia de la casa, iar la randul ei, portiera degaja caldura auxiliara daca e soare afara
Eu vreau sa o folosesc doar pe masina mea, deci nu sa incep sa fac diagnoze pe alte masini.
Acum o sa vedem cand ajunge cat este de buna :twitch: am cumparat asta http://www.ebay.co.uk/itm/251029590000?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Aia o am si eu . Functioneaza bine cu DIS V57 in VMWARE si BMWlogger pe un e90 preLCI deci cred ca o sa-ti mearga si tie.
eu am LCI si am inteles ca difera de la noLCI la LCI, acum o sa vedem cand ajunge :rolleyes:
Sa inteleg ca nu ai folosit programele care le ofera el pe ebay?
Edited by smiley32
Eu am luat-o de pe okazii , nu de pe ebay , dar e aceeasi cu a ta.
Nu am folosit softurile care erau pe dvd. INPA era prea vechi (lipsea N47) si DIS functiona doar cu diagheademulator care ingreuna mult lucrurile.
Am luat de pe net o imagine pentru VMWARE (GT1 - DIS V57-V44CIP ENG).
DIS V57 combinat cu optiunile de codare ale DIS V44 . Deci AMANDOUA , nici una nici alta ...
La mine cand mut pe AUTO nu merge nimic, nici AE-ul pe timp de zi (am halogen) nici faza scurta, cand mut pe "pozitie" (urmatorul dupe 0 in dreapta) se aprinde AE-ul cand dau pe faza scurta nu se aprinde nimic, doar cand pornesc motorul se aprinde faza scurta si AE
E normal. Asa am avut si la E90 nLCI si asa am si la E70, ambele cu xenon. Poti aprinde doar pozitiile (AE) sau pozitia pe stanga (activand semnalizare stanga) fara contact pus. Daca pui contactul sau ai motorul pornit, se vor aprinde si la celelalte pozitii (Auto, pozitii sau faza scurta).
Am inteles ca in momentul codarii ar trebui conactata masina la or sursa de min 14,4v e obligatoriu? voi ce folositi scula folositi?
Asa ceva ar fi ok pentru codari? http://www.ebay.co.u...984.m1497.l2649
poate care sa-mi recomande o interfata care se foloseste cu succes si pe LCI 2009+
La codare nu-ti trebuie sursa de alimentare exterioara. Dureaza doar cateva secunde sa codezi. La programare (cu SSS Progman) iti trebuie asa ceva, pentru ca dureaza mult (ore intregi) si scade tensiunea din baterie. Si daca scade prea mult tensiunea programarea se opreste si nu prea e bine, e riscant.
Edited by IulianC
Acum am inteles, oricum nu cred ca strica o sursa de alimentare exterioara si la codare ( e cam slabuta bateria) plus ca eu vreau sa ma joc un pic :rolleyes: si nu as vrea sa am surprize sa scada tensiunea prea mult
service requirements este gri si nu il pot accesa din CCC? vreo idee ce pot sa fac? unitatea a fost inlocuita de curand si realizata codarea cu ncs expert. ceva idei?
Salut.Am si eu o problema,am instalat VMWARE,am schimbat tot ce trebuia schimbat pe acolo si INPA-ul functioneaza,vad tot,in schimb NCS-EXPERT imi da eroarea COAPI-1000.Este un e46.Aveti idee ce ar putea fi.MS
pai tu in ce situatie esti?
de ce intrebi asta?nu ai masina LCI de fabrica?
te intreb asta ca sa stiu ce modul de lumini ai pe masina.
eu cand mi-am facut spatele LCI mi-am codat masina impreuna cu modulul de lumini FRM3 si acum la apasarea mai tare a franii stopurile clipesc.
la nLCI separind becurile din exterior pe prima treapta, iar la o apasare puternica se aprind si becurile din interior.
la LCI se aprind toate 4 becurile<cate doua pe parte>, iar la apasare puternica clipesc toate.mai putin cel de pe luneta.
Se pare ca clipesc stopurile, toate 3 mai putin cele din interior (porbagaj) , chiar nu-mi dau seama, se aprind parca apoi se sting cand masina aproape se opreste, iar apoi se pornesc avariile :w00t:
Deci codarea ar fi ok pe jumate, as vrea sa codez cele de pe porbagaj sa se aprinda deodata si la franari usoare :pardon:
Edited by smiley32
Ce ziceti, la secunda 0.1 se aprind o fractiune de secunda si cele de pe porbagaj? sau mi se pare mie :rolleyes:
Edited by smiley32
Am facut si niste printuri la filmare cred totusi ca se aprinde, nu am facut alte teste pt ca abea ce am schimbat placutele de frana si nu mai vreau sa fortez macar vre-o 200km
Edited by smiley32
nu,ti se pare
Edited by cx507yx
In prima poza ti se pare ca sunt aprinse stopurile si de la portbagaj din simplul motiv ca esti in miscare si se distorsioneaza putin lumina.
De ce nu ai luat ce ti-am recomandat?
De bou, pretul!
La tine merge interfata aia?
Am comandat-o , dureaza cam 2 sapt pana ajunge din China, dar merge sigur pentru ca e recomandata chiar si de bmwcoding.com :)
astep sa vad ce zic dupa ce ajunge, daca chiar merge si la e90 LCI, a ta din ce an e masina? 2008 LCI?
06.2008 dar iti zic sigur ca merge, Iar nu ma asculti ? :laugh:
Pentru 2009+? o recomanda? daca o iau pe asta merge 100% ?
