sunet ciudat
WiseguY
salutare.
de vreo 2 zile mi-a aparut aceasta problema....deci motorul parca nu mai suna a diesel (nu se mai aude acel croncanit specific al dieselului) si suna parca ar pierde aer pe undeva ....parca pufaie asa ..nu stiu cum sa descriu exact ...cred ca mai bine fac un filmuletz cu audio si-l postez.
mentionez ca masina nu si-a modificat comportamentul ...adica trage la fel, nu scoate fum etc ....doar acest zgomot la relanti care e ciudat si nespecific diesel-ului.
pareri ceva va rog.
doar ce-am venit de la mecanic ... a inlocuit rola de la alternator si mi-a spus ca ar trebui sa schimb cat de curand si rola de la compresor si mi-a zis ca si fulia de la arbore are un joc si cam ar trebui schimbata si ea (asta din cate stiu este fulia de vibrochen care am inteles ca este destul de scumpa). curelele se prezentau ok.
masina am luat-o in 2008 cu 108 mii km (nu stiu daca reali sau nu) si acum are 164 de mii.
cam la cati km se schimba fulia asta de vibrochen ??
Edited by WiseguY
din pacate dupa ce am schimbat rola de la alternator acel zgomot nu a disparut deci probabil ar trebui schimbate toate pe acolo (role, curele).
astea toate nu cred ca depasesc 3-400 de lei, insa fulia aia de vibrochen "ustura" cred la buzunar.
o sa fac un drum la magazin sa ma interesez de preturi
de la 400 la 1200 ron pe unix, fulia arbore cotit.
zic so ei de la dezmembrari ,posibil sa gasesti una apr noua
fulia poti sa o verifici cu o surubelnita sa vezi daca are joc mare
n-a mai luat nimeni de la dezmembrari fulia asta ???
si cum a verificat-o ??
fulia aceea ceri si u una buna te uiti la ea, vezi cum se prezinta, se face semn pe ea. o pui pe masina, vezi cum se comporta,
daca nu-ti convine o poti inlocui cu alta sau o poti returna, simplu. asa se procedeaza cu dezmembrari
ok ...mersi frumos ... sper totusi sa mai tina asta pe care o am ceva timp si daca o sa am bani o sa iau una noua sa scap de griji ulterioare
