[ E90 / E92 ] [ 330d ] [ webasto retrofit ]
flo_sb
Ma roade tare sa imi pun webasto pe masina.
Mi se pare scump nou (1000E+) si sunt in cautare de o solutie mai ieftina, eventual sa caut la dezmembrari. Dar ce sa caut e intrebarea ?
Ma intereseaza daca si-a mai facut cineva retrofit daca ma poate ghida la ce piese am nevoie.
As vrea informativ sa stiu la ce pret sa ma astept la varianta cu telecomanda si la cea fara.
Neaparat, trebuie sa incalzeasca si habitaclul.
Orice idei/pareri sunt binevenite.
P.S. Varianta cu sistem de alarma aftermarket, cu pus cheie dedesubt la volan si pornit masina remote nu ma intereseaza.
edit: Eu am E92; presupun ca e la fel cu cel de pe E90, nu ?
edit2: la o cautare dupa cod, vad ca unul din multele kituri sugerate, se gaseste pe foarte multe masini.
( http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=64500435769&showus=on&showeur=on )
Aici e lista cu toate cele 200 de kituri de webasto pt masina mea:
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=WD51&mospid=49559&hg=64&fg=95
Edited by flo_sb
La ideea asta m-am gandit si eu acum ceva vreme dar m-am lasat, nu se merita, e o investitie rar folosita (cred ca mai des ai folosi TV in masina decit webasto)
E9X are webasto oricum, e o pompa aditionala de apa care preincalzeste masina, da nu e webasto remote.
Oricum, sa fiu ontopic, sub 500e (erau pe ebay kit-uri din dezmembrari) nu iesi sub nici o forma, la care se adauga si manopera daca nu te descurci singur la montare.
Parerea mea e ca nici una din variantele spuse de tine nu merita, aia cu alarma eu sincer o exclud, implica riscuri atat minore cat si majore.
deci ... trebuie sa-ti doresti foarte mult retrofitul asta ca sa se merite( sa nu te uiti la bani )
cazul meu :
unitate webasto thermo top C/Z = 200 euro
placuta electronica pt. webasto (daca-i pui + la pinul 1 sau 3 ...porneste) = 350 lei
modul telestart t 80 = 150 euro
furtune ,filtru admisie si alte piese comandate pe la Cautis = 300 si ceva lei
timp pierdut , documentatie , cabluri ,sarme , fire , , papuci , munca , piese de fixare , baterie noua ( o sa ai nevoie)..... astea nu se mai pun la socoteala
una peste alta : merita toti banii (chiar daca o folosesti doar vreo 2 luni pe an ) ......cine sta la balcon in toiul iernii , apasa un buton, iar cand coboara la masina = se uita toti pe tine cu o invidie de-ti vine s-o iei pe jos ....
asta la un e46 fl diesel.
Edited by B 74 COX
dooh, eu am cautat pe ebay webasto e90 / e92 si nu gasesc nimic. webasto simplu a returnat vreo 15 cautari dintre care intr-adevar vreo 3 erau pompe, dar de unde sa stiu daca mi se potrivesc sau nu ?
la 500EUR ma si gandeam sa ies sincer sa fiu, +-.
De varianta cu alarma aia ziceam si eu, nici nu se pune problema, nu vreau asa ceva.
Mi-am dorit-o mult si la E60 dar acum la E92 sunt chiar foarte determinat, mai ales ca apare problema cu glisarea geamului sus-jos la inghet.
B 74 COX, la un calcul la ce mi-ai zis tu, ai iesit pe la ~500EUR.
Suna foarte bine.
As vrea sa te intreb urmatoarele:
*zici de preturi pt piese noi sau second (ma refer la piesele de 200 respectiv 150eur)
*de unde sti ce unitate se potriveste la masina ta ? sau sunt generice?
*ce placuta electronica? ce model?
*modul telestart - asta ma gandesc ca e ala care te lasa sa pornesti din telecomanda? Telecomanda e inclusa in pretul asta? are protectie sa nu imi fiarba motorul daca uit sa il sting?
*furtune si etc - de unde ai stiut ce sa comanzi ?
*pe scurt, pe cine as putea sa intreb, caz concret, pe masina mea, cat ma costa.
*bateria noua te tine macar 3 ani?
*solutia sugerata de tine imi baga aer si in habitaclu ?
Stiu ca merita toti banii, e efectiv beton.
Daca poti te rog, raspunde-mi la intrebarile astea, ca nu stiu de unde sa plec.
Mersi!
Suna foarte bine.
*zici de preturi pt piese noi sau second (ma refer la piesele de 200 respectiv 150eur) PIESELE LE-AM LUAT SH
*de unde sti ce unitate se potriveste la masina ta ? sau sunt generice? ORICE UNITATE (SA AIBA POMPA DE RECIRCULARE) SE POTRIVESTE, ORICUM II SCHIMBI PLACUTA ELECTRONICA
*ce placuta electronica? ce model? ESTE UN BAIAT LA IASI CARE NUMAI CU ASTA SE OCUPA(ARE SI PE O@@@II UN ANUNT) ESTE MODELUL CARE DACA II DAI + LA PINUL 1 ... PORNESTE UNITATEA
*modul telestart - asta ma gandesc ca e ala care te lasa sa pornesti din telecomanda? Telecomanda e inclusa in pretul asta? are protectie sa nu imi fiarba motorul daca uit sa il sting? DA.DA. LA 90 GRADE SE ORESTE AUTOMAT
*furtune si etc - de unde ai stiut ce sa comanzi ? DOCUMENTATIE, PDF-uri, TIMP PIERDUT
*pe scurt, pe cine as putea sa intreb, caz concret, pe masina mea, cat ma costa.ASTA MA DEPASESTE :hairy:
*bateria noua te tine macar 3 ani? AIA VECHE M-A TINUT FIX 3 ANI, ACUM AM LUAT ALTA DE 90 A. ...SA VEDEM CAT O TINE
*solutia sugerata de tine imi baga aer si in habitaclu ? DA
Mersi!
ti-am raspuns in postul tau , dar cu CAPS :pardon:
Edited by B 74 COX
sal,
pe ebay.de trebuie sa cauti "standheizung" si ai sa gasesti.
instalarea este foarte dificila la e92. trebuie tras alt circuit de motorina din cel principal. se monteaza o pompa aditionala de motorina, o pompa aditionala de apa, sunt de schimbat o groaza de furtune de la circuitul de racire, se monteaza o electrovalva care inchide circuitul mare de racire cand merge webasto, si astea sunt doar inceputul.
Montarea arzatorului (webasto propriuzis) necesita demontarea aripii stanga fata, a barii si a farului de pe stanga.
bateria trebe schimbata cu alta model "fleece" care tine mai mult la temperaturi scazute in sarcina. bateria normala moare dupa 2-3 folosiri consecutive de webasto fara sa mergi ceva cu masina ca sa isi revina.
Parerea mea este ca nu se merita efortul si banii sa pui pe o masina care nu a avut de fabrica. Si cei care vand pe ebay, le vand pentru cei ce au de fabrica si dintr-un motiv sau altul s-au defectat.
Esti sigur ca si incalzeste masina? stiam ca pompa porneste doar cand motorul are deja o anumita temperatura nu?
As pune si eu un webasto chiar si cu 1000 de euro da sa fie ca la carte furtune pompe fire calumea, retrofit complect :rolleyes:
Edited by smiley32
1322 euro te costa webasto-ul propriuzis impreuna cu conducte+pompa+furtune apa+ bla bla + kit telecomanda intre 200 si 300 de euro depinde de care telecomanda vrei+manoepra vreo 200 euro..nu cred ca iti mai trebuie ; daca cumperi de la webasto kitul propriuzis te costa undeva la 900 euro+telecomanda ieftina 200+ manopera= sub 1200 euro nu iesi nicicum. daca nu te-ai dezumflat continuam cercetarile spre finalizare concreta
sau iti cumperi e39 diesel' date='cunoscatorii stiu de ce ) [/quote']
asta e ce mi-a spus grozadan.
Succes! :)
  • 5 months later...
  • 8 months later...
