DIY retrofit bixenon Morimoto H1
  • Replies 1.2k
  • Views 208.4k
  • va prezit lucrarea facuta de mine cu lupe bi-xenon morimoto de 3, kit xenon 4300k+proiectoare tot 4300k, angel eyes smd ultima generatie 7000K si faruri noi Depo, eu sunt multumit de cum au iesit si d
  • Alexandrus
    Alexandrus
    Nu este deloc corect ce spui tu. Colorshift se face in directia opusa, catre o temperatura de culoare mai rece, nu mai clada. 6000K e alb daca nu ai sursa de lumina monocromatica, la HID si mai ales l
  • Incearca si tu sa faci poza pe un perete in aceeasi culoare. Cu un far pe iarba si unul pe crengi, normal ca pare diferita lumina.
eu am acest model, presupun ca este V6 , potriveste descrierilor voastre :)
da, potriveste :D
potriveste,potriveste cum sa nu se potriveasca :)) :))
la V6 nu mai intra inelele de centrare , ornamentele vin lipite direct.
impropriu spus lipite, mai exact se fixeaza etans pe corpul lupei :p
Exact,modelul standard vine prins cu suruburi.eu am model pentru e46 si am folosit o pila si un cutter :D
Eu am V6 cu inele pt centrare si intra la fix :pardon:
Inelele mele intrau etans pe marginea lupelor , insa se puteau roti, caci am tot rotit la ele pana sa nimeresc exact pozitia cracilor de pe ornamentul exterior..
Exact asa si la mine. Nu stiu de ce zic unii ca nu se pot folosi...fara ele cred ca era nasol ca trebuia etansat cu silicon sau ceva de genul dar asa e chiar usor :D, mai ales ca eu am lipit inelele de ornamente (pt ca am reusit sa rup piciorusele acelea)si stau foarte fix ornamentele .
Am facut si eu retrofit-ul de la faruri fara lupe la cele cu lupe morimoto si rezultatul ma multumeste la maxim :D poze mai jos :
Multumesc inca odata lui XXL pentru acest retrofit si modul in care lucreaza.
arata aproape la fel de misto ca si la mine :p adica-ti mai trebuiesc spalatoarele de faruri
Edited by Krebs
o sa ma orientez daca simt nevoia sa pun si instalatia de spalat farurile..momentan sunt ok si asa.
Gelule, si eu am spalatoare faruri, dar le dezactivez primavara, dupa ce trece mizeria iernii, si le reactivez in toamna, cand apare nebunia cu bruma, noroiul si prima zapada.
si daca le ti active tot timpul?! cu ce te deranjeaza !? :mellow: ..
nici nu stiu cand am pus ultima oara lichid in vas..cu spalatoarele active..ce naibi, dau doua jeturi "daca ai farurile aprinse" urmatorul interval fiind ...in functie de cat de des folosesti stergatoarele sau un anumit interval de timp, sunt gandite spalatoarele , nu sunt consumatoare de lichid cum ii mai auzeam pe altii
Edited by Krebs
or fi gandite, dar stii foarte bine ca eu am masina neagra si merg cu farurile aprinse tot timpul... nu stiu cum se face ca, atunci cand de-abia am spalat masina, se caca vreo cioara (la zburatoare ma refer) fix pe parbrizul meu, iar cand pornesc stergatoarele si dau sa il spal, inevitabil pornesc si spalatoarele de far... efectul: o mare de stropi pe toata capota (in partea din fata) !
si sa stii ca totusi lichidul din vas se consuma foarte repede... asta daca mergi cu masina !
iar vara, cand circuli ca mine (de vinerea trecuta pana azi ~1200 km si din mai pana acum 11000 km), spargi la albine, tantari si bondari de le ia dracu', si cand speli parbrizul de polen, sange si miere consumi o gramada de lichid... daramite daca mai ieseau si spalatoarele de far...
Cred ca e invazie de tantari/muste/albine/etc
Intr-un drum de 60km mi se umple bara si farurile incat trebuie sa ma dau jos sa le curat (farurile) cu servetele umede ca sa mai vad ceva :o
Credeam ca numai in zona mea e asa...
Poti stinge farurile daca vrei sa speli parbrizul bine:D
Ar fi super daca s-ar putea opri de la buton spalatoarele de faruri :unsure:
Ar fi o idee sa fie pe firul ce da comanda motorasului pt spalatoare un intrerupator plasat intr-un loc ascuns dar totusi la indemana. Nu ar fi tocmai OEM, dar tot e mai ok decat sa tot activezi/dezactivezi optiunea. Bine asta pt cei care doresc. Eu dupa ce o sa fac acest retrofit le las active tot timpul si asta e..chiar daca se murdareste capota de la ele...
LE: Sau poate voi incerca si faza cu butonul, cine stie..
Edited by Kenbobo
@Kenbobob, daca ai gasi o maneta cu buton S, deja mai departe este BANAL... schimbi circuitul manetei si actionezi spalatoarele numai cand apesi pe S ;)
stiu, dar e mai simplu cu dezactivarea "sezoniera"... parerea mea !
rezolvat si eu retrofit morimoto h1..ms XXL pentru DIY si Furnicutz pentru lupe
