DIY retrofit bixenon Morimoto H1
  • Replies 1.2k
  • Views 210k
  • va prezit lucrarea facuta de mine cu lupe bi-xenon morimoto de 3, kit xenon 4300k+proiectoare tot 4300k, angel eyes smd ultima generatie 7000K si faruri noi Depo, eu sunt multumit de cum au iesit si d
  • Alexandrus
    Alexandrus
    Nu este deloc corect ce spui tu. Colorshift se face in directia opusa, catre o temperatura de culoare mai rece, nu mai clada. 6000K e alb daca nu ai sursa de lumina monocromatica, la HID si mai ales l
  • Incearca si tu sa faci poza pe un perete in aceeasi culoare. Cu un far pe iarba si unul pe crengi, normal ca pare diferita lumina.
Trebuie sa desfaci lupa si sa intinzi putin arcul acela care impinge obturatorul la loc, sau daca e rupta o spira sa il inlocuiesti. E o treaba de 15 minute.
Multumesc, o sa incerc sa desfac si apoi sa schimb arcul.
Buna, azi am montat si eu lupele cu kitul xenon. Toate ok conform DYI care este perfect, dar am o intrebare, am reglat farurile sa imi bata mai sus, cel din dreapta era prea jos, prima data din butonul de la modulul de lumini si dupa am invartit de acel surub de pe far pana am ramas cu el in mana. Se poate monta inapoi fara a desface farul, am incercat sa il infiletez dar nu merge. Este un E46 NFL. Si la lupe are vreo importanta stanga sau dreapta adica sunt dedicate una pt farul stang si celalalta pt farul drept? Mersi
1. Nu poti sa remontezi rotita inapoi decat daca dai jos farurile, dar stai linistit ca nu trebuie sa demontezi lupele. Doar desurubezi si din cealalata rotita pana poti scoate oglinda farului afara, pe urma montezi rotita la loc si asamblezi farul.
2. Lupele sunt la fel, nu conteaza pe ce parte le pui.
Cealalata rotita banuiesc ca este pt reglajul de faza lunga?
Gresit.
Ai doua rotite. Una pe la mijlocul farului, pt reglajul sus-jos si una pe margine la care ai acces printr-o gaura din aripa care este pt reglajul stanga-dreapta.
Am incercuit rotita care a iesit, banuiesc ca trebuie sa o desfac si pe cealalata rotita alba din poza, scot oglinda , pun rotitele inapoi si pe urma oglinda. Surubul de reglaj "prin aripa" de care zici tu nu il vad nicaieri.
Edited by joky
De surubul acela zic si eu. La fl cel putin ca sa ajungi la el, are aripa o gaura in ea prin care bagi surubelnita, la nFL probabil e pozitionat altfel. Principiul e acelasi.
Si da, procedeul e cum ai scris mai sus ;)
Edited by Kenbobo
Si la NFL e tot asa, se reglează tot prin orificiul de pe aripa... in cazul de fata nu poti pune rotita la loc decat daca scoti farul putin in afara...
Ce te face sa spui asta? Rotita trebuie doar presata pe poziția ei si intra fără nicio problema. Nu trebuie scoasa oglinda farului, nici nu prea poți face asta cât timp ai rotita scoasă (nu poti învârti ca să scoți oglinda)... se pune la locul ei si se presează cu mișcări ușoare stânga-dreapta.
Multumesc XXL, deci doar presez rotita cu miscari stanga-dreapta nu trebuie demontata sticla si oglinda
Tocmai am montat rotita la locul ei, era exact cum a spus XXL, apasat cu ceva forta si miscari stanga-dreapta. Mersi XXL
Se pare ca sunt cu ghinion, mi-a cazut o palarie desi le-am pus cu inel de centrare pe care l-am lipit de palarie cu poxipol, se pare ca de la vibratii sau caldura inelul de centrare a cedat si a cazut de pe lupa. Intr-un final am pus pe corpul lupei 3 buc de banda dublu adeziva si sper ca am rezolvat problema. Am o nelamurire, kitul xenon este cu balast slim si canbus, dar cand pornesc faza scurta dupa ce a stat oprita mai multe ore, acele de la ceasurile din bord se dau peste cap si dupa aia isi revin, ce cauza ar putea fi?
in ce stare este bateria ta ?
cu placere :hi:
Bateria este in stare buna, nu am avut probleme cu pornirea toata iarna, dar sincer nu am fost sa o verific. Sa fie asta cauza problemei cu xenonul?
inca lumineaza ok :D
http://i60.tinypic.com/34pl7w1.jpg
e cam singura la care m-am gandit ca poate determina astfel de reactii
Care e diferenta intre lupele morimoto de 2.5 si 3 inch in afara de dimensiune? Pe faruri Bosch AL ce fel de lupe pot pune fara sa tai ? lupele de faruri OEM sunt de 2.5 sau 3 ?
pretul e ok, dar eu am deja oglinzile si prefer sa dau 250 ron sa le pun eu. Ms de info. Daca pun de 3 inch, trebuie sa tai ceva ?
Edited by ebenize
daca aveai becuri 4300k, lumina si mai bine...;)
Edited by bmw3er
Si eu am tot 5000k si sunt multumit. 4300k e prea galbui pt mine.
XXL tu aveai 6k normal ca e diferenta f mare. Intre 4.3k si 5k nu e foarte mare.
nu stiu daca ai sau nu dreptate , uneori ma gandeam sa incerc si eu 4300k , cert e ca 6000k e cea mai neinspirata alegere :)
Acum si din fabrica se pune tot 5000k din cate am inteles ;)
