Fara DPF si Catalizator,mai e masina Euro 4 ?
Ce numar de inmatriculare zici ca ai ? Am impresia ca am trecut pe langa tine ?
  • Replies 106
  • Views 33.6k
  • Doar la o cantitate foarte mare de motorina poate iesi fum alb dar e greu de crezut. Vezi sa nu fie condens. Cand se incalzeste mai scoate fum? Masina merge bine, trage bine? Verifica si nivelul antig
  • Anuleaza din soft EGR-ul. Cum zice colegul Alex, respira mai usor si raspunde mai bine cand apesi acceleratia. Eu asa am pe masina de o vreme si nicio problema.
  • Daca anulez dpf doar fizic (gaura in el) fara soft pentru ca vreau sa schimb dpf-ul, cam cati km pot sa fac "in siguranta" cu masina? Problema e ca vreau sa aduc masina acasa, cam 50km si momentan nu
acum ti-ai adus aminte ca s-a intunecat brusc si nu stiai de ce? :)
On - dar de ce nu ai facut RAR-ul intai si apoi sa te fi apucat de scos DPF-ul si ce ai mai anulat tu pe acolo?
Ha ?!
sunt undercover .Circul cu un pug 107 :Devil:
Edited by Calin SL
cãlin, sa schimbi si filtrul epurator când ii faci revizia.
scufita s-a ratacit prin padurea cu alune.
nu si-a dat seama ca a venit seara,a crezut ca a trecut pe langa mine ! Glumeam.
l-am desfacut si m-am uitat in el.E gol ! adica curat !
din cauza ca era infundat grav dpf-ul ,din cauza caldurii extreme de acolo,s-a blocat turbina ,si a inceput sa se topeasca geometria variabila de la turbina.Ma rog, varfurile de la palele alea de la turbo s-au inrosit de caldura si au inceput sa se topeasca.Plus ca nu tragea deloc masina .De-aia graba asta cu "extirparile "Bine ca macar nu am deloc joc in axul turbinei.
kip daca te prinde scufi te bate :popcorn:
cati km are masina? daca nu mai treaceau gazele din evacuare deloc prin el, e nasol atunci, bine ca ai scapat cu turbina ok...dar totusi cred mai ai ceva probleme la cat fum zici ca scoate, chiar si fara DPF si nu ar trebui sa scoata atat de mult.
Dar de ce ai golit si catalizatorul? Nu mai bine il lasai asa si desfiintai doar dpf? Sau sunt in aceeasi carcasa si acest lucru era imposibil?
Edited by allex_nastase
cati km are masina?
nu stiu
daca in Germania km nu sunt manariti,atunci masina are 150 de mii
oricum,multe se bat cap in cap la masina asta.Nu am primit cartea de servis a masinii, si am primit decat o cheie
pe de alta parte,un amic care a pus testeru' pe ea ,a zis ca vede peste 7000 de ore de functionare a motorului !
uzura din interiorul masinii poate fi o uzura de 150kkm ,dar sunt alte semne care sugereaza ca km au fost dati inapoi.As vrea eu sa stiu cati kmm reali are masina,nu de alta dar deja stau 10000 de euro in ea.Sa stiu km macar asa,pt cultura mea generala.
Intreb pentru ca si DPF-ul de pe e90-ul meu a inceput sa faca figuri si ma gandesc foarte serios sa-l elimin...
din pacate,au avut altii grija de catalizator inaintea mea, acolo in De.Eu nu l-as fi eliminat niciodata.Eu doar am scos (golit)dpf-ul si fizic si din soft si am platit pt asta o gramada de bani.Macar acuma trage masina cum trebuie
Edited by Calin SL
Dar era separat de DPF sau faceau corp comun? Din ce am vazut pe realoem la 320d e90 sunt in aceesi carcasa si ma intreb daca merge sa elimin doar continutul dpf-ului, catalizatorul sa ramana la locul lui...
Datorita faptului ca filtru de particule de pe masina mea face figuri cam multe in ultima vreme, sunt din ce in ce mai convins ca trebuie sa-l elimin...am tot citit pe net si inca nu mi-e clar un aspect: ce se intampla cu sondele de dinainte si de dupa dpf daca eu inlocuiesc intreg ansamblul cu o teava? Cum se "pacalesc" aceste sonde pentru a nu influenta buna functionare a motorului si erorile din bord? E suficienta doar anularea din soft si scap de orice belea?
Ce inseamna ca face figuri?
da-l afara,ca daca nu-l dai iti topeste turbina....cum am patit si eu
Intra in regenerare imediat cum plec din parcare, dupa ce a stat peste noapte nemiscata (deci motor rece), nu-i e suficient un drum de dus-intors Bucuresti-Pitesti pentru regenerare.... practic sta numai in regenerare... Il dau jos, dar ce fac cu sondele alea daca ii pun teava? Se sudeaza pe noua teava in aceeasi ordine sau cum?
si eu .... eu si calin suntem patiti cu turbinele..
Edited by mdln
Tot in cauza dpf-ului? L-ai dat jos? Cum?
Intre timp am eliminat si eu DPF-ul, atat fizic cat si din soft. Catalizatorul a ramas la locul lui. Ca impresii, masina merge normal, scoate fum foarte foarte putin, doar peste 3500rpm... Sa vedem acum daca mai scade consumul :rolleyes:
Ai scapat de-o grija. :)
cum aflii cand intra in regenerare ?
Lag in acceleratie pana in 2000rpm, tobele au un sunet mai infundat, gazele de esapament sunt foarte fierbinti si cu presiune mare
la o saptamana dupa ce mi-am adus masina (de la semnatura) din Germania ,am avut niste probleme cu ea si m-am hotarat sa fac miscarea asta radicala.Adica Filtru de particule eliminat si fizic si din soft ,catalizatorul golit de orice continut !
-rezultatul este ca masina trage f f bine dar da fum , mult fum ,nu doar in ture,ci si la relanti
Atentie mare in clip si la ce zgomot ciudat imi scoate ,ce mama dreq ....V-ati mai intalnit cu asa ceva ? Cred ca e dracu in ea :D
Edited by Calin SL
Eu cred ca au ramas resturi din dpf pe traseu si au ajuns in toba intermediara, aia de la jumatatea traseului...
