Bataie ciudata la motor
Salutare tuturor,problema care o am ,este veche de peste un an doar ca acum a devenit insuportabila ,si mai am si norocul ca mai toti mecanicii pe unde am fost sa fie... afoni inclusiv cei de la reprezentanza bmw care pun testerul si daca nu are nici o eroare masina e in regula :nea: Deci problema este ca dimineata cu motorul rece,pornesc motorul [totul normal,deci vreau sa spun ca cu motorul in relanti nu se aude nimic ,totul ok] cind bag in viteza si plec la acceleratie se aude ca o bataie de la motor ,motorul se aude urit,neuniform,cind se incalzeste motorul parca dispare ,dar oricul aud ceva batind ,eu banuiesc tachetii,supape,sau poate un injector ,vreau sa spun ca atunci cind se aude rau adica cind e rece ,in primii 400-500 m motorul parca nu trage bine in functie de turatie ,dupa merge bine ,fuge ,nu scoate fum ,nu fluiera atit ca parca e mai zgomotos din cauza bataii cred,Vreau sa spun ca la ea este totul pus la punc,ulei schimbat 5w40 castrol,toate filtrele ,filtrul epurator [cel nou fara filtru ] debitmetru nou,furtunele de vacum toate schimbate curatata galeria de admisie+egr ,si mai mult de atit masina are doar 113000km reali este un E46 320D din 2004 cu 6 trepte. Va rog dati-mi o parere ,voi ce credeti?:bye:
ti-o fi tras vreo clapeta din galeria de admisie in vreunul din cilindrii... :ermm:
imposibil ca am curatat galeria special sa vad daca sa defacut vreuna ,si am curatat galeria si egr,asta acum maxim 2 saptamini,si nu esate o bataie asa de mare ca daca era sa se fi dus vre o clapeta in piston pai cred ca se auzea bine si ...si la cal,la mine se aude ca si cind ar merge in 3 pistoane dar un zgomot mai redus ca de tacheti,si cind se incalzeste motorul nu mai se aude,eu banui un piston hidraulic de la tacheti a ramas blocat iar cind vine lubrificat cred....incepe usor sa-si dea drumu,problema este de mult doar ca inainte se auzea foarte putin cind era rece si disparea repede dar acum se aude rau se vede ca ceea ce era pe cale sa se stice deja e pe duca
Simptomul asta poate proveni atat de la un injector care mai ramane blocat cat si de la o supapa care nu inchide. Recent am avut un caz in care a fost doar garnitura de chiulasa arsa in dreptul unui cilindru.
Daca e supapa, zgomotul e mai infundat si merge in 3 pistoane tot timpul, daca e injector bate mai ascutit si mai mult in sarcina. Desigur exceptii pot exista intotdeauna.
In orice caz, trebuie scoasa chiulasa si verificata inchiderea supapelor.
Tachetii nu bat asa cum spui tu. Aia ii auzi mai ales la prima pornire si au un zgomot mai ascutit.
Edited by C_o_s_m_i_n
si ce se poate intimpla daca o las asa [ oricum nu o las dar ma gindesc la ce e mai rau] ,sa presupunem ca este un injector ce daune poate face sau ce stricaciuni poate face o supapa ? Orcum deci am specificat simtomele...face doar cind este in sarcina pe loc parca nu se aude doar cind merg cu ea si doar de la 1500-la 2000rot/min
Nu se intampla nimic. Cand cade, cade de tot si aia e. :)
Pe partea de ambreiaj/volanta ai facut verificari ?
da,este totul ok,de la motor vine bataia ,ori injectoare ori o supapa nu stiu dar face mai rau cind este rece si doar intre 1500-200 rot/min, acum eu nu stiu ce sa fac pentru ca masina are 113000km reali si motorul nu a mai fost atins pina acum ,ce sa fac sa-l duc la mecanic sa-l desfaca ,daca dupa aia nu va mai fii cum a fost ? daca eram in tare nu i-mi era frica dar asa cu mecanicii de aici................:no:
nu stiu .de fapt unde sint ,arata-mi pe realoem te rog,. Astazi oricum ma duc la un service bun
baga o solutie de curata sistemul de injectie si fa o plimbare mai lunga si in forta
Daca e de la un injector se poate verifica prin scoaterea pe rand a mufelor de injectoare ( cate unul). Cand tacanitul dispare ai descoperit injectorul cu problema. De la supape ma indoiesc ca ar fii daca face doar la rece si in plus ai avea o pornire mai lunga. Verifica si fulia de la vibrochen. Mai exista varianta sa sufle vreun injector .
P.s scoate clapetele alea de la admisie sa nu iti apara o bataie adevarata.
Edited by malasorte
:download: am un aditiv care il bag in motorina de aproape un an cite 400 g la un rezervor http://www.ebay.it/itm/ADDITIVO-DB7-SYNECO-PER-MOTORI-DIESEL-300ml-/200619147248 ,am verificat cam tot,nu are nimic,doar o bataie neuniforma la rece,.Astazi am fost la o firma renumita si ca sa testez si masina am luat autostrada si vreau sa spun ca la 220 km/h am ajuns destul de repede[ bineinteles ca am incalzit motorul inainte] si inca mai avea forta si pedala si nu batea nu se auzea nimic ,mergea brici,la mecanic i-am explicat problema si a facut o diagnozasi pe loc si in mers injectoarele aveau toate 4 valori linga 0 [ex 0,1- 0,2] azis ca injectoarele nu trebuiesc atinse ca lucreaza bine,trebuia sa auda rece bataia de care spuneam dar 90% a zis ca tachetii hidraulici care ...spunea ceva de un sau ca un pahar ...care se descarca si are joc cind e rece pina intra uleiul in presiune si il incarca .Nu am inteles nimic oricum,problema este ce fac schimb tot sau las asa ?
rolele sunt in fata la motor, sunt actionate de cureaua de accesori... rolele si cureaua sunt uzabile.
aaaa,nu totul este in regula acolo se aude doar un fisiit la rola din dreapta sus sau poate sa fie curentul de aer produs de curea,nici nu cred sa aiba ceva grav pentru ca masina are dupa cum am spus 113000km doar
inca nu,asta seara am dus masina la un mecanic iar miine dimineata [pentru ca cu motorul rece se aude mai rau] iesim un pic sa o auda sa-si dea cu parerea si vedem ,oricum miine schimb iar uleiul si vreau sa vad daca nu cumva pote fi si de la ambreiaj ca se aude doar in mers si doar la 2000r/min ,va tin la curent daca gasesc o rezolvare,daca m-ai intrebat inseamna ca esti interesat deci presupun ca poate ai si tu aceeasi problema deci daca rezolvi si tu in vre un fel ca idee spune ce avea mai invatam intre noi,oricum multumesc de intrebare
e o bataie, mai mult huruit, sau bataie,? ca si cum ar bate ceva intermitent?
daca este prima varianta este de la ambreiaj
nu .este ca o bataie neuniforma parca ar merge in 3 pistoaner ,astazi am venit de la mecanic unde am schimbat bujiile si centralina de la bujii ca mi le ardea mereu,am schimbat uleiul si am eliminat lamelele de la admisie ,inlocuite cu niste dopuri speciale http://auto.aaannunc...e-510824c1.aspx []dopul mai mic ]
si voi mai vedea ca nu maq apuc sa deschid motor de 100000km pentru o mica bataie, asta este... cind cade voi verdea ce a fost ca si asa cu bujiile ,centralina si uleiul meu, am platit 200e montajul si cu doapele lor care au costat 80e [am vazut factura],in rest masina merge bine ,cind am plecat pe autostrada ,la 200km/h nu se aude nu se simte nimic nu trage dreapta ,stinga merge ca una nouo,
Edited by oviddio
salut Ovidiu,pe unde este localitatea asta Silvi Marina??cumva pe langa Pescara?poate te pot ajuta intr-un fel,eu stau la Civitavecchia,bine ca ai dat clapetele alea jos pana nu iti cadea vreuna in motor cum am patit eu,dupa aceea sa fi vazut bataie apropo cum merge acum fara clapete?mai simti turbina asa repede?adica mai ai cuplu la turatii joase
Salut Octavian, Silvi Marina este la 7km de Pescara,linga Pineto, iar tu stai pe partea cealalta cu Roma, da am facut foarte bine ca am dat clapetele jos dar nu simt nici o diferenza,masina merge foarte bine ca si inainte atit ca are o mica bataie cind este rece,bataie care cred eu ca vine de la un bicchierino de la punteria idraulica,dar nu desfac motorul ca masina are doar 114000km si merge bine,cind o cade ,cade .Cum spuneai ca ma poti ajuta ...cunosti un mecanic bun?[cuplu la turatii joase nu am avut prea mare nici ininte ca a mea este cutie cu 6 viteze deci nu te arunca in scaun la 1000-1500 r/min dar de la 2000 da,cum trece de 2000 r/min zboara, am ajuns cu ea max la 230km/h si cred ca mai vroia dar nu mai aveam strada dar de regula viteza ei pe autostrada in general este de 160-180 km/h [in limita aglomeratiei si a radarelor Tutor ] ]si daca ti se intimpla sa fii prin zona vreodata suna-ma ,bem o cafea impreuna 3888917373
Edited by oviddio
Verifica presiunea de ulei in rampa.S-ar putea sa ai probleme cu pompa de ulei.
detali te rog,si cum sa verific presiunea in rama, e posibil sa bata asa? o alta idee bravo,toate ideile si parerile sint binevenite,multumesc
