hai sa vedeti dilema dracului acum....
CE CANTITATE SA IAU????
in unele programe spune sa iau 3-4L (nu mai stiu exact cat) iar in altele spune de 1,2L
Deci cat ulei sa iau, aveti idee????
  • Replies 117
nu am drum deloc pe acolo.... si nu cred ca se oboseste cineva la telefon sa imi spuna ce, cat, cum!
era logic ca cei de la AB imi pot spune.... dar ma gandeam ca poate totusi stie cineva ce cantitate intra in cutie
  • 3 months later...
  • 5 months later...
hai sa mai ridic topicul asta
zilele astea mi-am propus sa schimb ambreiajul, deci am dat jos cutia
nici daca ma chinuiam eu sub rampa sa gasesc eticheta respectiva nu o gaseam, era acoperita de ceva mazga
intr-un final a iesit la suprafata
intr-adevar ATF OIL intra in dansa
hai sa ridic si eu topicul, paul are dreptate, DTM nu are.
la AB nu poate sa iti spuna ce ulei intra in cutie, pentru ca nu pot sti ce cutie a fost pusa pe masina dupa VIN. eu i-am intrebat, ei mi-au zis ca nu-mi pot da, ca nu stiu ce cutie am, eu am insistat, ca tot facusem drumul pana acolo si atunci mi-au dat MTF-LT-2 sa ma linisteasca.
ajuns acasa am mai studiat problema, am ajuns la o rampa si am descoperit ca imi trebuia ATF.
in TIS scrie ca pt eticheta portocalie cu "ATF only" trebuie uleiul cu codul din poza de mai sus, sau cel ATF care l-a inlocuit, 81 22 9 400 275, si mai e o lista cu inca vreo 20 de uleiuri aprobate.
Edited by Piovra
stati putin si eu daca nu mai am eticheta aia .. cum imi dau seama cat sau ce tip trebuie sa bag??? (316 i compact 1994) :twoup:
salutare...am schimbat in primavara toate consumabilele de la masinuta si m-a mancat in derierre sa schimb si uleiul de cutia de viteze ...ca avea 7 ani...mergea perfect inainte...dupa ce am schimbat uleiul am remarcat ca imi intra din ce in ce mai greu in a 1a...vreau sa dau jos tot uleiul din cutie...intrebarea mea este ce ulei se baga din fabrica in ea...intrebarea e adresata celor care cunosc exact ce se pune din fabrica
masina e un e46 320d 136 cp
mersi
Scrie pe eticheta galbena/portocalie de pe cutie.
Vezi ca poate nu e de la cutie. Intra greu si cu motorul oprit ?
cu motorul oprit intra usor...problema a aparut imediat dupa ce am schimbat uleiul...de acolo tre sa fie...cine stie ce naiba mi-o fi pus ala la schimb :twoup:
iar am scris de pe id-ul lui sorin... :twoup: ...hai fratilor chiar nu stie nimeni?se pune ulei mineral semi-sintetic, sintetic...75w90, 80w90 gl-4 gl-5?
iar am scris de pe id-ul lui sorin... :D ...hai fratilor chiar nu stie nimeni?se pune ulei mineral semi-sintetic, sintetic...75w90, 80w90 gl-4 gl-5?
Cel mai probabil ..Ulei MTF-LT2 ulei pe care-l gasesti de obicei la reprezentanta ! Recomand sa schimbi cat mai repede uleiul .Probabil ca ti-au pus Mobil 75-90 Asta-l considera ei un ulei mai rasarit dar nu e cel potrivit pt cutia BMW !,..In scurt timp va incepe sa uruie ! :twoup: :twoup:
vazut eticheta....mtf lt-1 lifetime oil...no oil change... :twoup: ...m-a mancat undeva sa schimb uleiul si uite ca nu trebuia....AVIZ AMATORILOR :twoup:
Aveti idee de unde imi pot procura? dealeri bmw sunt doar la craiova si timisoara...ma ajuta cineva din bucuresti cu informatii de la bavaria sau alt dealer?sau daca stiti vreun distribuitor de uleiuri originale bmw (ca tot am deschis un magazin si imi trebuie)
vine la bidoane de 5 L ...din ce stiu doar reprezentanta aduce ...
Nu e rau ca l-ai schimbat ...dar trebuie sa-i dai ce vrea :D
Edited by myxage
5l? pai asta inseamna 2 schimburi... :D
VAI dar mecanicul lui peshte care a pus mana si a dat uleiul din cutie fara sa stie ce inseamna ... dece nu se duce sa se apuce de agricultura. sau tu ti-ai facut-o singurel?
1,3 litri intra la schimb
in final mi-am comandat mobil 75w90 api gl4/gl5...si asta dupa multa munca de documentare...diseara il schimb si astept sa vad rezultatul
