bmw e36 probleme electrice
niko325
salut am un e36 2.0 m50 ...de ceva timp am o problema... electrica mi se pare k pare...uneori cand e la liber se stinge motorul ...mai face figuri si in mers doar k nu se stinge pt k e in viteza ...zici k moare pt jumatate de secunda si dupa aia isi revine ..nu face asta tot timpul..doar din cand in cand ... majoritatea timpului masina se comporta excelent ...stie cineva de la ce ? mersi
destul de des iti face figura asta?
regulatorul de ralantiu e inculpatul in cazul tau! se poate da jos si curata !aaaaa si ai mai putea curata si clapeta de acceleratie!
ms ..dar nu cred k e de la regulatorul de relantiu ...mie mi se pare k pt doar o secunda se taie curentu de tot si isi revine imediat...si in mers (in viteza adik) face chestia asta ....nu stiu daca e o coencidenta sau nu ..dar am observat k a facut asta numai cand a plouat...poate intra apa pe undeva si face scurt??
Nu strica sa verifici fisele de la bujii si bobina (bobinele de inductie) si contactul general.
Edited by Cristi_S
Vezi sa n-ai vreun scurt pe undeva. Verifica bornele la baterie.
Mai baieti, invatati sa explicati cat mai bine problema ca nu va costa cuvintele!
Ca o paranteza, la sfarsit de propozitie sau fraza se foloseste un singur punct (.) nu trei (...). Am observat ca incerci sa faci economie de litere, folosind "k" in loc de "cĂŁ".
Daca ai fi trimis un SMS cu textul de mai sus, ar fi fost mai lung decat daca il trimiteai scris corect (adica cu un singur punct si scris cu "ca" in loc de k)!
Eu unul nu inteleg nimic din "la liber se stinge motorul... moare pt jumatate de secunda".
Defapt, inteleg ca dintr-o data, BRUSC SI FARA AVERTIZARE PREALABILA motorul ti se opreste si apoi isi revine si totul este perfect... pana cand ploua!
Din experienta mea (vezi topicul de aici), stiu ca motorul te avertizeaza inainte, adica incepe sa oscileze la relantiu de vreo cateva ori si apoi moare sau iti da impresia ca moare (jumatatea aia de secunda)!
Citeste topicul din link-ul de mai sus si vezi daca ai aceleasi simptome.
Și eu am avut aceeași problemĂŁ ca și tine. Ăn mers se oprea parcĂŁ pentru foarte puțin, dar dupĂŁ nu mai trĂŁgea așa de tare, iar la ralantiu se oprea foarte des. A fost senzorul de turație de la motor. Cel mai indicat ar fi sĂŁ mergi la un tester totuși sĂŁ vezi sĂŁ nu fie altceva.
la mine merge ff bine si dupa ce se opreste ...e ca si cum o scoti din priza si o bagi inapoi..:))
....dupa ce am umblat un pic prin motor ..am vazut k un sensor (cred k e de axe cu came) ..avea firul descoperit ..nu e rupt ...avea si scoci din ala negru pt rezistenta la calduri....
asa ca ..am facut o proba..am pornit motorul si am scos mufa ...motoru mergea la fel ..adika ok ..sa fie dusa ..poate cineva sa faca aceleasi chestie si sa vada cum se comporta motorul ? ...am facut si un video ...
Edited by niko325
am pus o poza ca sa vedeti care e senzoru si cum arata...k video nu se incarca ..nu stiu de ce ..
Eu zic ca e sonda lambda problema ta.Ala e senzorul ori de la vibrochen ori de la axul cu came si fara el nu ar trebui sa iti porneasca masina.
pai eu am scos mufa senzorului ...si masina mergea la fel ..asta nu inseamna k senzoru asta e dus ??
..mentionez k sonda a fost cumparata noua acum 5 luni
