problema conectare interfata diagnoza la e36 din 1999
Salutare.
Am o interfațĂŁ K + CAN (pozele de mai jos) pe USB care funcționeazĂŁ perfect pe bmw-uri din 2000 - 2007 cu softurile Inpa, Carsoft, NCS Expert și DIS (chiar și SSS PROGMAN - testat pe X5/E53). De asemenea, am și un cablu adaptor de la mufa rotundĂŁ cu 20 pini la mufa OBD cu 16 pini.
Problema mea este cĂŁ nu mĂŁ pot conecta pe nici un modul cu aceastĂŁ interfațĂŁ (cu nici un soft din cele de mai sus) pe mașina mea - e36/320i/M52 din 04.1999, care are ca mufĂŁ pentru diagnozĂŁ - mufa rotundĂŁ cu 20 de pini.
Curios este faptul cĂŁ mĂŁ pot conecta perfect cu aceeași interfațĂŁ pe un e39/523i/M52 din 1997, care are ca mufĂŁ pentru diagnozĂŁ - mufa rotundĂŁ cu 20 de pini !
O altĂŁ persoanĂŁ, care are o interfațĂŁ asemĂŁnĂŁtoare fizic cu a mea (atât OBD 16 pini, cât și adaptor 20 pini), a reușit astĂŁzi sĂŁ se conecteze la mașina mea cu Inpa și DIS.
Ce soluție aș avea pentru a mĂŁ putea conecta la mașina mea cu interfața mea actualĂŁ?
http://i1253.photobucket.com/albums/hh589/bogdan_wst/bmw%20e36/interfatab.jpg
http://i1253.photobucket.com/albums/hh589/bogdan_wst/bmw%20e36/interfataa.jpg
si eu m-am gandit la asta dar a spus ca s-a mai conectat la altele mai demult cu interfata asta
nu se strica nimic, o sa-ti dea un cod de eroare in inpa pe care il poti cauta sa vezi ce reprezinta, in cazul in care nu se conecteaza
Edited by BOASKA
Așa este. Inpa pe care ĂŽl am eu este configurat pentru OBD, ĂŽnsĂŁ pot sĂŁ mĂŁ conectez chiar și cu aceste setĂŁri, la un e39 din 1997, cu mofĂŁ rotundĂŁ de 20 pini. Oare acel e39 nu este tot ADS?
Voi ĂŽncerca și ideea lui BOASKA, iar apoi voi reinstala INPA, cu setĂŁrile aferente pentru ADS. (Sau pot modifica ceva anume din softul INPA deja instalat, pentru a-l configura pentru ADS, fĂŁrĂŁ o dezinstalare/reinstalare?).
EDIT: Da. Pinul 15 existĂŁ ĂŽn mufa de pe mașina mea. Ce ĂŽnseamnĂŁ Daca pinul 15 e activ ai nevoie de ADS ? Doar cĂŁ trebuie sĂŁ setez INPA pentru ADS ?
Mulțumesc pentru sfaturi.
http://i1253.photobucket.com/albums/hh589/bogdan_wst/bmw%20e36/mufa20pini.jpg
Edited by bogdan.m
Și cum fac modificarea pe care ai sugerat-o? Deschid fișierul EDIABAS.ini cu Notepad și modific Interface = STD:OBD în Interface = ADS, după care salvez și închid?
După acest pas trebuie să rulez setup-ul ADS din EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP ?
Edited by bogdan.m
Am efectuat modificĂŁrile de mai sus, am dat restart, dar ... NU MERGE :(
Acum, când deschid Inpa (cu interfața conectatĂŁ la laptop), vede ĂŽntotdeauna bateria ON / contact OFF. La fel se ĂŽntâmplĂŁ când conectez cablul la mașinĂŁ și pun contactul. Nici o schimbare pe afișajul cu punctele care indicĂŁ statusul bateriei și contactului (bateria ON/contact OFF). Nu se poate conecta la nici un modul.
DacĂŁ deschid Inpa fĂŁrĂŁ a avea cablul conectat la laptop, ĂŽmi apare o eroare cu create ..., deși ar trebui sĂŁ indice (cablul conectat numai la laptop sau deconectat total) cerculețele albe (baterie OFF/contact OFF) ...
Am fĂŁcut modificarea ĂŽn fișierul OBD.ini și se ĂŽntâmplĂŁ la fel.
Cu interfața deconectatĂŁ de la laptop apare eroarea:
http://i1253.photobucket.com/albums/hh589/bogdan_wst/bmw%20e36/screen3eroarefarainterfata.jpg
http://i1253.photobucket.com/albums/hh589/bogdan_wst/bmw%20e36/screen4eroarefarainterfata.jpg
Cu interfața conectatĂŁ doar la laptop apare așa:
http://i1253.photobucket.com/albums/hh589/bogdan_wst/bmw%20e36/screen1.jpg
Informațiile despre INPA sunt acestea:
http://i1253.photobucket.com/albums/hh589/bogdan_wst/bmw%20e36/screen2.jpg
La testarea cu inpatester apare așa:
http://i1253.photobucket.com/albums/hh589/bogdan_wst/bmw%20e36/screen5eroaretesterinterfata.jpg
Cred cĂŁ la conectarea cablului doar la laptop, ar trebui ca cele douĂŁ cerculețe pentru baterie și contact ar trebui sĂŁ fie albe (adicĂŁ sĂŁ arate cei doi indicatori pe OFF). Am dreptate?
Radu - deci tu ai o interfata asemanatoare cu a mea, doar ca este alba si functioneaza pe e36 cu M52. Corect?
Interfata ta este tot pe port usb? Mi-ai putea spune cum este setata? (pe ADS sau OBD)
Multumesc.
Tu ai urmat pasii de instalare? Daca da, care? Sa vedem unde ai gresit.
Multumesc.
Da, eu am varianta alba, cand am cumparat-o era putin mai scumpa decat cea albastra... este tot pe USB, si e setata pe OBD. ... si folosesc un laptop cu xp, poate si asta conteaza.
Interfata pe care o ai tu tot pe OBD cred ca trebuie setata, din cate stiu cele cu ADS sunt pe serial.
Multumesc .Bogdan pt InpaTester :)
Edited by Radu_A
