releu bujii incandescente
ownage16
Acum o luna am fost la service si am pus masina pe tester si mi-a zis ca am bujiile arse si ca trebuie sa le schimb. Le-am schimbat si acum o saptamana am verificat si eu si iar s-au ars toate bujiile incandescente. Masina este un e46 318d.
Ce imi arde bujiile ? Am verificat tensiunea de pe capul bujiilor atunci cand este martorul din bord pornit si este de 12 volti, iar cand martorul de bujii se stinde mai raman 2,5 V pe fiecare bujie . Este normal sa mai ramana tensiunea asta pe bujie si in timpul mersului si ce alte cauze mai pot fi ?
releul este buba la tine
Altcinva mi-a zis ca-i normal ca de fapt tensiunea aceea scade treptat. Nu stiu ce sa cred. Ar mai putea fi altceva inafara de releu care sa-mi arda bujiile , sau doar el poate fi de vina ?
Bujiile noi sunt marca Febi
Edited by ownage16
Asa e, e normal. Toata lumea crede ca bujiile sunt alimentate e un releu banal, cu contacte, dar nu este asa. Este un modul electronic comandat de ECU, care aplica o tensiune variabila pe bujii in functie de temperatura motorului astfel incat aceasta scade pe masura ce motorul se incalzeste. Deci cei 2.5 volti sunt normali.
Probabil ai pus bujii de 5v si trebuia sa pui de 11v si din cauza asta s-au ars.
  • 3 months later...
Salutare,
Stiu ca mai e multa pana al iarna doar ca vreau sa fiu preventiv. Azi am pus masina pe tester si am o eroare legata de GLOW PLUG System.
Din pacate nu am gasit mai nimic legat de acest cod de eroare.
Eroarea este : DDE 08- GLOW PLUG System B1361_D3GRS.
Eroarea se sterge dar reapare la fiecare pornire . Diagnoza a fost facuta cu programul DIS.
Ati mai intalnit eroarea aceasta?
Am deconectat mufa din releu si am verificat cu aparatul de masura continuitatea bujiilor prin fise. Mai exact am setat aparatul pe continuitatea am pus firul plus (rosu) pe cele 4 fire mai groase (fisele) ce intra in conector. Firul minus (negru ) pe caroseria masinii. supriza nu am avut continuitatea la nici unul din cele 4 fire. Am verificat si alte fire si aparatul functioneaza. sa fie duse toate cele 4 bujii? Sa pu
  • 4 months later...
Esti sigur ca ti-a facut diagnoza pentru tipul corect de motor? Nu ma pricep la diagnoze, dar poate ca in loc de 320d a selectat 320i, adica 4 cilindri vs 6 cilindri....Nu prea are cum sa-ti arate ca ai 6 bujii(cilindrii), atata timp cat fizic tu sti ca motorul tau are doar 4! Doar sa nu fie ceva motor "mutant" la care unii din cilindrii au cate doua bujii :)) dar hai c-o dam in vrajeala! Ce-i atat de greu de inteles...eroarea evident ca apare din cauza interfetei! Mergi la un alt tester care stie a face mai multe cu el si nu doar sa infiga o mufa in OBD si sa dea click pe un shortcut catre un program nu stiu care!
BTW. Nu cred ca-i nevoie sa deschizi acum cate un topic(cel putin unul) pe fiecare sectiune in legatura cu aceasta chestie "minora" ori SF ca sa nu-i zic altfel!
Edited by RaYn3
