Oil service pe rosu
Sal am un e36 320i 24v si a ajuns pe rosu becul de la oil srvice cand pornesc motorul...cat mai pot circula pana la schimbul de ulei??? Va intreb pentru ca nu prea ma pricep:D
daca s-a aprins becul de la unei cel care arata ca o cana din care curg 2 picaturi trebuie sa tragi imediat pe dreapta si eventual sa completezi uleiul pana ajungi la primul service, nu e recomandat sa mai mergi DELOC cu ea... daca e doar intervalul de schimb de ulei dus problema nu e asa grava, mai poti merge cateva sute de km pana ajungi sa ii faci schimbul
Reformulat postul de mai sus : S-a aprins resetarea sau trebuie neaparat sa ii faci schimbul ?
Intrebarea este daca la ultimul schimb tu i-ai resetat perfect ceasul ...... sau nu , l-ai resetat doar cand e pe rosu si tu tii cont de km cand faci schimbul ?
186000[/snapback]
Trebuie sa faci schimbul, indicat e chiar sa il faci dupa ce s-a aprins ledul portocaliu.
186113[/snapback]
daca l-ai resetat cand ai facut ultima data schimbul , atunci trebuie sa schimbi uleiul :blink:
masina am cumparato acum o lulna si nu iam facut eu schimbul de ulei,deci ar fi primul schimb de ulei pe care il fac,as vrea sa stiu ce parere aveti ce ulei ar trebuie sa bag cati litri imi trebuie si cam cat costa:)
186283[/snapback]
pt ulei da un search ..... costul depinde de ce ulei bagi
Bafta
186283[/snapback]
Un castrol 10w40, iti trebuie 6,5 litri si te ajunge cam 250 lei cu tot cu filtru. Mai da-i si cu search pt. mai multe despre ulei.
186000[/snapback]
MARE GRIJA CU CHESTIA ASTA !!!!!!!!!!!!!! Verifica joja... Daca esti pe minus cu uleiul esti pasibil sa schimbi motorul !!!! Eu am mers 50 de KM fara ulei si acum am alt motor...
186654[/snapback]
:blink: la el e vorba de oil inspection , adica sa schimbe uleiul :)
Ia o rampa pune-o pe ea du-o la service nu te juca cu asa ceva.
186687[/snapback]
:blink: mor de ras :)
186679[/snapback]
Daca nu stii taci ! Cand n-are ulei palpaie la relanti in rest becul ala e becul de "Schimba motorul ca l-ai berbelti" . Mari caterincoshi ce se trezesc unii isteti... Mai bine te-ai da jos din porumbar...
186693[/snapback]
Mori.... Se-nvarte pamantul si fara tine...
186687[/snapback]
Mai bine ia un cric si urc-o pe ma-ta ca poate pierde ulei sau compresie pe la evacuare...
Edited by the_rifle
186740[/snapback]
era vorba de formularea propozitiei...mai avea si un alt sens...dar in cele 3 zile de vacanta, sigur te vei prinde... :blink:
da,deci se pare ca tre sa reformulez sa aprins becul de la oil service cel care are o dunga facuta din vreo 6 liniute liminate si la mine mai e doar unul portocaliu su pe urma intra pe rosu. am verificat la joja si mai are ulei...in parametri normali
186802[/snapback]
Deci , cine a avut dreptate ?? :blink: :)
