335 nu mai trage peste 2000 rpm
ALEX L
Mainsa merge normal pana in 2000 ture iar cand accelerez imi da check engine si afiseaza ENGINE MALFUNCTION REDUCED POWER
Asta sa intamplat de 2 zile am sunat la Bavaria prima programare pe care o au este pe 8 mai si nu pot sa imi dau seama ce are
Dupa ce opresc motorul se stinge mesajul iar cand accelerez din nou se aprinde si nu mai trage cam ce ar putea sa aibe
Cand am dus masina la service sa imi schimbe oringurile de la furtunele cu pricina, cei din service n au bagat furtunele cum trebuie si asa au iesit furtunele si bineinteles a rezultat aceea eroare. Dar tot ei au rezolvat-o pt ca stiau de la ce poate fi.
Am fost azi la diagnoza , nu au putut sa imi spuna 100% ce are se pare ca sant electrovalvele care seschid turbinele. Bineinteles ca nu le aveau in stoc le- am comandat dar e curios ca au zis ca sant amandoua duse cam greu de crezut. Se schimba foarte simplu pe sus daca aveau macar una in stoc problema era rezolvata asa astept pana sapt viitoare
Au venit azi electrovalvele le-au montat si nu sa schimbat nimic in comportamentul masinii merge la fel si da aceeasi eroare. A ramas acum sa desfaca si sa verifice toate traseele sa vada de un furtun sarit sau ceva de gen. Daca are cineva vreo idee sai a auzit ceva ar ajuta mult merci
