Upgrade faruri LCI
Daca pun becuri de 55W la AE, in loc de cele originale de 35W, se intampla ceva? (erori sau supraincalzire)
probabil se aprind 7 secunde dupa care se sting.....sau nu se aprind deloc.
asa am patit si eu cand am facut trecerea de la 10w la 35w.... pe firul masinii veneau 10w iar h8 vroia 35w, initial se aprindeau iar dupa 7 secunde se stingeau,computerul masinii vedea ca pe un scurt, el stie ca pe fir trebuie sa fie 10w respectiv 35w, tot ce e in plus fata de ce stie el il vede ca pe un scurt si le opreste. singurul mod in care il pacalesti e sa nu pornesti motorul...daca nu e motorul pornit vor ramane aprinse pana cand il pornesti. singura solutie e sa iei 55w de pe un fir care merge cu 55w dar nu stiu daca exista un aseamenea fir, proiectoarele merg cu 35w ca si h8 dar tu vrei 55w...
poate din codare sa dea computerul 55w pe firul care acum da 35w,poate....
Edited by dusky
M-am uitat din mai multe unghiuri si la fel se vede.
Mi-au atras atentia si alti prieteni exact despre aceeasi jumatate.
Stiu ca inelul exterior se vede mai slab, dar aicu e virba doar de jumatate din inel.
(trimis de pe mobil)
Adrian, la E60 circuitul de tub pentru inele e un pic diferit fata de alte modele bmw. Astfel ca rezulta un flux luminos mai puternic pe inelul mic, asa e la toate si orice bec,led ai pune se vede la fel.
In primul rand ca sa pui bec de 55W la AE ai putea face cu H11 55W( H8 55W nu exista) dar trebuie modificat un pic la soclu ca sa se roteasca ceea ce nu-i chiar usor. Eroare nu va da si nu se va stinge becul, va merge fara probleme dar nu ajuta la absolut nimic, fluxul luminos va fi similar.
Iar supraincalzirea poti s-o consideri neglijabila. Poate doar de la 70,75W in sus sa fie probleme dar oricum n-are rost sa pui bec de 55w acolo.
Edited by Andrei_VUV
