Pornire grea la rece TDS
morpheusst
Salutare!
Am urmatoarea problema la masina :
In fiecare dimineata cand incerc sa pornesc masina, porneste extrem de greu - incercand dintr-o singura cheie...Daca pun contactul de 5-6-7 ori, porneste o idee mai usor.
Dupa ce a pornit si merg cu masina, urmatoarea data cand opresc si incerc sa pornesc motorul, o ia usor.....Porneste usor dupa 5 minute si dupa jumatate de ora.
Eu suspectez sistemul de alimentare, se dezamorseaza.......Daca ar fi fost capul hidraulic pornea greu la cald, deci asa ceva este exculs, bujiile si ele sunt exccluse pe caldura asta...Ramane pompa sau ceva pe la retur.....
A mai patit cineva asa ceva?....Si cum a rezolvat problema?
Masina este un 525 TDS din 99.
Multa bafta!
Pai in final ai verificat daca se dezamorseaza?
Verifica si filtru de motorina daca e bine strans si etans. Eventual daca nu ai ceva furtune ciupite sau coliere slabite pe alimentare.
Am avut pe e34 acu ceva ani de zile probleme de genu.
Salut
Se monteaza o supapa de sens inaintea filtrului de motorina si dispar acele probleme la tds.Incearca sa o lasi parcata cu botul in jos pe o panta, vei observa ca porneste mult mai usor.Problema se pare ca este ca trage cumva inapoi motorina si din filtru partial peste noapte.Astea presupunand ca pompa din rezervor este OK si in momentul in care pui contactul pompeaza motorina.
Numai bine
salut,acceasi problema o am si eu la 525 tds din 1999,cineva mi-a spus ca a avut aceeasi problema si a rezolvat-o schimband senzorul de pe volanta parca crankshaft se numeste,la fel are problema un 520 benzinar si la tester i-a spus ca 90 la suta este acel senzor.sa ma anunti daca ai rezolvat si cum.merci
Fratilor, ma scuzati pentru intarzierea raspunsului! Am rezolvat prb, era vorba despre furtunasele de la retur,4 dintre ele erau coapte si dezamorsau sistemul(intra aer pe la ele). Le-am schimbat pe toate si acum porneste la sfert de cheie.....Multumesc mult pt toate parerile voastre!
Multa bafta!
